1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    А у них стрела разве не наклоняется? Хотя при таких длинах свай это неважно. Проблема больше не в горизонте копра, а в острие сваи - из-за плохой центровки острия сваи и/или неоднородности грунта свая просто уходит вбок. Эта проблема присуща даже большим сваям, сделанным по ГОСТ, хотя и в меньшей степени. Именно поэтому для определённых грунтов лучше использовать тупоносые сваи - они погружаются легче и ровнее.
    Посмотрите, как выставляется свая по вертикали при погружении (в самом начале видео):
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Обалдеть) Я думал 4хметровые сваи это громадина, но эти вообще фонарные столбы, а не сваи)
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Большие сваи, сделанные по ГОСТ это какие например? 300х300х4000 это считаются большие сваи?
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Минимальное сечение ЖБ свай по ГОСТ 200*200 от 3 метров (https://docs.cntd.ru/document/1200101293), но минисваебойщики делают сваи сами по непонятным ТУ. 150*150 и 200*200, причём 200*200 они далеко не во все грунты могут погрузить - энергии молота не хватает.
    Те, что на видео, 300*300 заводского изготовления.
    P. S.: И я бы на Вашем месте всеми способами избегал свайных фундаментов. К ним нужно прибегать только по показаниям.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk::super:
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    То, что сваи это плохо слышу не первый раз, но у меня как раз все показания к ним - уклон, перепад высот 1.3м, угв близко, с одной стороны дома насыпухи полтора метра :( Какие еще нужны показания для свай?
  7. al185
    al185
    al185
    1. Понимание - "опытные проектировщики" и "опытные строители" ни разу Вам грамотно ни спроектируют, ни исполнят.
    2. Глубокое изучение FAQ - Полезные ссылки по свайным и личный надзор за проектированием и исполнением.
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    1. Что есть понимание? Я понимаю, что обычная лента на глубину промерзания мне выйдет целое состояние на таком уклоне. Начинаю искать другие варианты фундамента, а их раз-два и обчелся. Сваи плохо, лента дорого...
    2. Чтоб изучить все эти ссылки жизни не хватит и все равно вопросы останутся :-(Личный надзор хорош, если уже 15-20 таких фундаментов сам построил, а когда в первый раз...?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Опять же если рассмотреть вариант сваи+мелкозаглубленный ростверк? Тоже плохой вариант? Чтоб не зарывать тонны бетона в землю...
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Посмотрите мою тему про сваи (https://www.forumhouse.ru/threads/353517/). Это пример того, как со сваями можно влететь со всеми исследованиями, расчётами и проектами. Коими, кстати, минисваебойщики себя не утруждают - им лишь бы денег срубить и свалить, оставив заказчика наедине со своими проблемами. Свайный фундамент сделать можно, но сроки и стоимость могут неприятно удивить.
  11. spavliko
    spavliko
    spavliko
    Вопрос у меня дилетантский поскольку про фундамент на винтовых сваях.
    Видел, что винтовые сваи обычно используются для каркасных домов, бань из бруса.
    А возможно ли использовать винтовые сваи для дома из твинблока (газоблока) с ЖБ плитой перекрытия (только чердачное перекрытие), например, для дома 9х9 м (1 этаж + мансарда), который весит согласно онлайн калькуляторам в пределах 150 т?
    Грунт – суглинок, глина.
    Грубо говоря установить сваи, обвязать, залить ростверк.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    На ютуб канале "Строй и живи" есть пара таких примеров. Но там мужик крутил 133 сваи, армировал их и заливал внутрь заводской бетон. И всё равно стрёмно.
  13. spavliko
    spavliko
    spavliko
    Стрёмность в чём заключается? Вид или качество?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, у него 11 лет стоит дом. Про вид я молчу - всё можно красиво оформить. Стрёмно что если сгниют лопасти (про стык трубы между землёй и воздухом я не говорю - тут может и выдержит), то дом рухнет. Надо точно знать ИГИ и агрессивность грунта к коррозии металла сваи. У меня таже проблема - на три метра вглубь грунт совсем никакой (насыпной суглинок, да ещё и с водой. На глубине 2 метра начинается водонос). Пока смотрю в сторону бетонных свай и поверх них типа УШП залить.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У вас все же грунт уникальный
