1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки не поняли, печально... Проблема в отсутствии проектирования ваще и расчета в частности...
    Каменный дом не прощает отсутствие расчета. Все они тоже наивно полагались на некие "умозаключения" #2...
  2. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Нет это к вам, в одной из тем прозвучала фраза - " а нафига бетонная отмостка?"
    и далее последовал закономерный вопрос - " а можно ли использовать небетонную отмостку к фундаменту в теме Громозека ? "
    Немного лирики - понятное дело Вам всем уже надоело отвечать на одно и те же вопросы, через страницу одно и тоже, все по кругу, вам проще дать ссылку на ссылки, в которых ссылки, чтобы читали и просвещались, это отчасти верно, НО никто не читает, и все равно спрашивают, логичнее коротко ответить сразу
    вы требуете задавать конкретные вопросы - логично и правильно. люди надеются получить конкретный ответ на заданный вопрос, по системе какой вопрос - такой и ответ
    От себя, до конкретных расчетов я не дошел, поэтому темы про расчеты пока не рассматриваются
  3. al185
    al185
    al185
    Можно.
    Если имеется в виду проектное решение, у меня готового нет: для полного нулевого цикла ПМЖ с подобными фундаментами я не вижу бесспорных/адекватных решений, поэтому не имею практики проектирования по ним.
    Это верно абсолютно, особенно под каменные не прощающие дома. Не начав читать, Вы таки не поняли, что следует проектировать не фундамент (т.е. деталь нулевого цикла), а
    Иначе непрестанные сонмы пострадавших #2...
    А "умозаключать" #209 после типа "прочтения" подобно наивной барышне "а вот у меня с этим мужиком всё будет по-другому", столь же наивно...
    Кто не может конкретно сформулировать и не понимает, чо хочет спросить - прошу не обижаться
    Про конкретные ответы на Форуме и про обиженных... Ссылкофобам - даже не начинайте кликать, там очень много читать...
  4. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Добрый день!
    Опытные строители и новички имеющие опыт строительства домов на винтовых сваях, порекомендуйте, пожалуйста, в личку, организации занимающиеся установкой описанного выше фундамента, с которыми имели, успешный, опыт работы. Пролистал кучу сайтов, но так и не определился в виду малого количества отзывов/информации.
    Рассматривал как вариант СВФ Групп, но меня смутил разброс цен. Под одноэтажный каркасник с габаритными размерами 8,4х12 м. (суглинок) оператором была озвучена следующая цена "предварительная стоимость 120 т. р., если все будет хорошо, то работа под ключ не превысит 200 т. р.". Что значит "если все будет хорошо" я не понял) А если плохо, то 300? В общем решил еще порыть интернет.
    Помогите ПЛЗ. Строиться планирую в Подмосковье, Ступинский район.
  5. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Добрый день, знающие люди, не нарисуете мне план свайно винтового фундамента для домика
  6. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Помогите, правильно ли мне рассчитали фундамент под домик в предыдущем посте, спасибо
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Строить более легкий дом.
    А если точнее то более стойкий к подвижкам фундамента.
    В идеале брусовый или бревенчатый.
    Арматура должна идти по верху ленточки и по низу для противостояния изгибам от неравномерного выпирания свай.
    У вас она брошена примерно порседине (по высоте ленточки) и работает только на полный разрыв.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тоже хочу сваи, буду делать погреб рядом с домом.
    Отступ от свай не менее 1м.
    Пятка сваи глубже дна погреба на 60см, вход в погреб из дома.
    Над погребом будет веранда.
    Это план пока такой, есть сложности, думаю как преодолеть.
    По центру погреба наверняка будет одна из опор веранды.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я-бы усилил обвязку свай против обычной.
    Брус 200х200 или 4доски 200х50 на ребро вертикально пустил-бы по сваям, а на них уже пирог пола.
    Это от неравномерного выпирания из-за недостаточной заглубленности.
    А если после постройки будет качание вместе со сваями то тогда вварил между сваями раскосы.
  10. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Спасибо огромное
  11. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Обвязка планировали брусом 200 на 150
  12. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Схему покажете
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нету пока, проект дома еще в стадии осмысления.
    Собственно самое тонкое место это вход из дома.
    Там 3 сложных момента,
    -сделать проход вниз между сваями, это 3м (по метру зазор и метр на сам проход) между ними нужно, многовато.
    -сам спуск в погреб поставить на основание заглубленное на ту-же глубину что и сваи дома чтоб они зимой друг относительно друга смещались по минимуму. Ну 10-20мм хотя-бы.
    - вот эти 10-20мм решить конструктивно те сделать из чего-то эластичного или с прекрытиеми смещением.
    Думаю пока.
    А может сделаю погреб под гаражем и фиг с ним!
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я так понял что у вас дом из бруса не каркасник?
    Если так то он сам по себе достаточно жесткий и потяжелее каркасника что в данном случае плюс.
    Еще я бы обратил внимание на то что-бы все сваи были в одинаковых условиях зимой.
    Те не получилось так что вокруг части из них кучи снега а вокруг других нет.
    Куча снега запросто снижает глубину промерзания в 3-4 раза.
    Поскольку засыпать снегом их все проблематично то лучше на период стройки пока нет цоколя закрыть низ дома рубероидом или пленкой чтоб снег вообще не задувало под дом.
    Ну чтоб спать спокойно.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
