1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Грунт у Вас, сам по себе, не пучинистый. У Вас надо не сваями заниматься, а водоотведением и (или) утеплением фундамента и грунта около него. Что будете делать, если у Вас сваю вверх потащит? На свае 400х400 у Вас её будет тянуть тонн под 10 вверх, если не больше. Будете делать гильзу скольжения? Или утеплять сваю? Так гильзой скольжения и одновременно утеплителем у Вас и будет выступать эппс на ленте. Так зачем сваи?
    Сосед пусть отмостку у бани утеплит и саму ленту. И ничего ему не будет грозить до окончания срока жизни эппс. А у него срок жизни поболее, чем у бани.
  2. lzlzdbnz
    lzlzdbnz
    lzlzdbnz
    Большое спасибо. Надо обдумать информацию.
    Об водоотведении уже думал, но пока не знаю как лучше сделать, и куда отводить (не куда отводить, низина).
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я Вам даже вот что посоветую: не сносить старый фундамент полностью. Снести его только до уровня земли. Далее опалубку над ним, армирование две нитки по 2 раза (верх и низ) и перевязать его по длинным сторонам перемычкой (если дом пятистенок, то как раз под этой стеной). Будет жёсткая лента по старому фундаменту. Ничего копать не надо.
  4. lzlzdbnz
    lzlzdbnz
    lzlzdbnz
    Во как! Считаете что старый фундамент уже устоялся и следует на нем сделать армированную ленту и все? Ну разумеется утеплив фасад и отлив (к стати на какую ширину отлив порекомендуете?)
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну да, устоялся. А сами подумайте, что с новым фундаментом на старой ленте может быть? Его утащит вправо или влево? Нет. После утепления поднять его не поднимет. Лента и есть лента. Ей подвижки не большие не страшны. Я даже знаю людей, которые умудрялись дом поднять, заменить сгнившие венцы, да ещё и, кроме ленты и плиту бетонную залить с утеплением под ней. Поднимали на домкратах, а потом подсовывали самодельные домкраты наподобии регулируемых опор бруса и поджимали их. Их же в бетон и залили.
    Я сделал отмостку метр шириной. Из расчёта, что ходить вокруг дома просто удобнее, чем если ширина отмостки 60 см.
  6. lzlzdbnz
    lzlzdbnz
    lzlzdbnz
    А под пятой стеной сейчас никакого фундамента нет. здесь заглубиться придется? На сколько?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так до песка и заглубиться. Вот и будет перевязка длинных сторон фундамента. :)
  8. lzlzdbnz
    lzlzdbnz
    lzlzdbnz
    Ладно, спасибо. Есть о чем подумать.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Кстати на какую ширину отлив порекомендуете?) сори, типа цитата...:)
    Изучите тему утепления отмостки. Это в ваших интересах.
    Как я вижу ~ нужен дренаж. Значит траншея с трубой по периметру дома, на глебину старой ленты. Выход уклона дренажа в дренажный колодец в одном, или двух углах дома. И на расстоянии утепленной отмостки ~ 1200мм. лист ЭППС. Естественно дренажная канава с трубой засыпается песком или гравием с уплотнением, перед укладкой утеплителя. По верх утеплителя стелим гидроизоляцию с приклейкой. к цоколю дома. Поверх гидроизоляции еще слой песка ~гравия и отмостка.
  10. servar
    servar
    servar
    Добрый день!
    Регион: Дальный восток.
    Промерзание земли в зиму около 2,5 метров.
    Дом кирпич в 2 этажа, с бетонными плитами перекрытия.
    На участке под планируемым домом сделал геологию. Фото заключения во вложении.
    Проектировщик в итоге выкатил, что под ленту фундамента нужно забивать сваи С50-30-6. План свайного поля во вложении.
    Проблема в том - что забивку свай сказали могут делать только с мая - к этому моменту уже устраивающие меня бригады будут работать на других объектах - ждать так долго никто не будет.
    Вопрос - можно ли заменить забивку свай буронабивными?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно. Но нужно заново расставить сваи и определить их параметры (длина, диаметр).
    А почему именно свайный фундамент? Чем плоха супесь, залегающая у поверхности?
  12. servar
    servar
    servar
    А что можно тут изменить? Лить фундамент без свай? Ростверк на подушку?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ленточный фундамент можно сделать. Правда при нормативном промерзании в 2.5 метра он будет довольно глубокий - 1.5-2 метра. Сваи тоже хорошо.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Мб обычную плиту?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день@servar,
    В последовательности как я вам указал, напишите с отчета по супеси, третий слой сверху:
    а) коэф пористости
    б) модуль деформации
    в) показатель текучести (консистенции)
    г) число пластичности.
    д) на какой глубине появилась грунтовая вода.
