1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А реально ли вручную вырыть место под буронабивную сваю 30х30 см глубиной 3м?
  2. Incov
    Incov
    Incov
    Беларусь, Витебская область, Полоцкий район
    Всем доброго времени суток!
    Сбрасываю всё, что могу предоставить по фото + ниже добавлю ещё немного текстовой информации:
    IMG_20190124_200951.jpg IMG_20190124_201050.jpg IMG_20190124_201115.jpg IMG_20190124_201141.jpg IMG_20190124_201214.jpg IMG_20190124_201259.jpg IMG_20190124_201927.jpg IMG_20190124_202636.jpg
    Дом будет одноэтажный в деревне, размер 6х10 и высотой 2,7м прямоугольный безо всяких выступов и проёмов, наружные стены из ячеистых блоков 599х300х249-2.5-500-35-3 по СТБ 1117-98 на цем.-песч. р-ре толщиной 300мм., внутренние из блоков толщиной 100мм. В 3-ёх метрах от угла дома вырыта сажалка глубиной до 5м. До интенсивного забора воды из неё уровень последней был вровень с землёй, затем - снизился метра на полтора и по ощущениям пополняется исключительно за счёт дождей. Сам участок держит влагу достаточно долго. Вода по трубам будет проведена в дом, по канализации - из дома будет выведена в выгреб. На пятне застройки уклона практически нет - перепад в несколько сантиметров. Дом не для постоянного проживания: в тёплое время года могут проживать каждый день либо пару дней в неделю. С отоплением не определился, но централизованного нет. По желаемому уровню пола также предпочтений нет. Извиняюсь за возможные неправильные слова и т. п. из-за полонго отсутствия каких-либо знаний в этой области. В первую очередь из-за этого не понимаю зачем нужны ФБС на ростверке. В общем, буду рад любой полученной от вас всех информации. Заранее благодарю!
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да они там и не нужны вобщем-то. Ростверк можно поднять до стены.
  4. Incov
    Incov
    Incov
    Как считаете длину свай при этом увеличивать? Средняя глубина промерзания почвы, как следует из документов, 109 см.
    Свайно-ростверковый лучший в данном случае вариант?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Длину свай надо увеличить на высоту блока ФБС. То есть низ сваи должен оставаться там, где задумано проектировщиком.
    Что касается выбора типа фундамента, то альтернативой свайному фундаменту был бы ленточный. Учитывая, что дом с непостоянным проживанием - глубина ленточного фундамента назначается как 109*1.1=120 см. И как мне кажется - это неплохой вариант. Почему у вас проектировщик выбрал сваи - не совсем понятно. Вверху у вас грунт вполне пригодный для ленты. Может быть как-то связано с близким расположением сажалки.
    Можно было бы делать даже мелкозгалубленный ленточный, но для дома с непостоянным проживанием этот фундамент наверное надо было бы ставить на экструдированный пенополистирол. В принципе так делают, но я не сторонник таких решений.
  6. Incov
    Incov
    Incov
    Специалисты, делавшие геологию, после окончания своих работ говорили, что для такой почвы лучше именно свайно-ростверковый. Возможно, он отталкивался от того, что в той местности абсолютное большинство домов ставят на свайно-ростверковый.
    Я правильно понимаю, что говорить о ширине и высоте ленточного фундамента некорректно без подсчётов в случае, если глубина его располагается на уровне 1,2 метра?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Но в отчете об этом ничего не сказано. Да и непонятно - почему не ленточный? У вас вверху глина, она вполне пригодна для ленточного фундамента. Это, конечно пучинистый грунт и нужно предусмотреть меры против пучения. В данном случае эти меры могут ограничиться заглублением на расчетную глубину промерзания (1.2 метра в вашем случае), устройстве обратной засыпки пазух непучинистым грунтом (желательно объем засыпки сделать побольше) с обоих сторон фундамента и устройство дренажа этой засыпки снаружи. Эти меры исключат воздействие пучения на дом, даже если он зимой не будет отапливаться. Против ленты может говорить только близость водоема, чтобы не съехал дом в этот водоем вместе с откосом. Но что-то мне думается, что там все нормально.
    Не понял вопроса. Ширина ленты определяется расчетом в зависимости от нагрузки и характеристик грунта основания. Глубина заложения ленты, из условия недопущения воздействия нормального пучения, должна быть не менее расчетной глубины промерзания. У вас расчетная глубина промерзания - 1.2 метра.
  8. Incov
    Incov
    Incov
    Про ширину понял, а высота будет около 1,5 м?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Почему 1.5? Я же пишу - 1.2 м. Или вы имеете ввиду с учетом цокольной части? Вообще для газосиликата рекомендуют цоколь не менее 0.5 м. Правда это для незащищенного газосиликата. У вас снаружи утеплитель и штукатурка - то можно считать защитой, но с некоторой долей условности. Все же назначение этих слоев снаружи - не в защите стены от влаги.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Не корректно без подсчетов (полагаю в эту фразу вы закладываете смысл о расчете фундамента) располагать фундамент на любой глубине.
  11. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Добрый день. Застройщик предлогает фундамент из буронабивных свай с ростверком. Говорит что зимой заливать при -5, -7, нормально, всегда так делаем. Стоит ли рисковать ?
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Дмитровец, ну, я наблюдал прямо на прошлой неделе, как лили колонны в многоэтажном офисном центре при -13С. Очевидно был бетон с добавками. Вокруг залитого элемента такая спецпалатка разворачивается с тепловыми пушками внутри. Турки строят кстати, у меня под окном на работе.
    Если ваш застройщик все это делает, то почему нет? Правда мне кажется, что это сильно удорожает строительство.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Зимнее бетонирование в строительстве, явление нормальное. Не раз отмечал НОР НИКЕЛЬ строился при морозах за -40. Вопрос только в одном как и отметил коллега @YuryS1962, в соблюдении технологии укладки бетона при отрицательных температурах. Ну и безусловно добавляйтесь в бджете.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Кину сюда еще вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/465992/
    А то, что-то в частной теме никакой активности и тема свайно-ростверкой фундамента миф или реальность закрыта.
  15. al185
    al185
    al185
    Таки сказано все исчерпывающе #12
