1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вот именно, сваи рекомендованы только для прохождения слабых грунтов и на склонах, что у меня и имеется. Вопрос мой в другом - правильно ли я описываю принцип и последовательность постройки такого фундамента!
  2. eds0404
    eds0404
    eds0404
    Когда сантехники делали канализацию, они раздолбали часть фундамента который под стояком во внутренней несущей стене, тех надзор, архитектор и конструктор говорят что причин для беспокойства нет, так ли это? я приложил фото.
    На схеме красный круг - это как раз таки деформированное место, тут штроба в газобетоне, синий прямоугольник, это дымоход schiedel isokern 380x380, примыкающий к стояку. Ростверк в высоту 70 см в ширину 40 см, до свай с одной стороны 90 см с другой 100 см.
    На втором этаже, стояк уже будет из ж/б модуля.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Довольно странное утверждение, учитывая, что балка фактически прекратила свое существование...
  4. eds0404
    eds0404
    eds0404
    что можно сделать? уже залил черновую плиту
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Искать другого конструктора для анализа и решения проблемы - других вариантов не вижу.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @eds0404, довольно печально. Додуматься вообще надо было до такого... Залили плиту по ростверку? Выложите план дома полностью
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не совсем прекратила - она стала консольной.
  8. eds0404
    eds0404
    eds0404
    нет, плита по грунту
    а что именно выложить, несущие стены?
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нет, не стала. Консольной она станет после окончательного разрушения перемычки. Скорее всего под нагрузкой.
    Нагрузки по осям, информацию по ростверку (размеры, шаг свай, марку бетона, сечение, схему армирования), а также информацию по сваям и грунтам.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Остаток бетона уже можно и не учитывать. Похоже вся арматура перерезана. Схема из многопролетной превратилась в консольную. Насколько это критично в данном случае - сказать сложно. Я бы предположил, что не критично. Хотя сантехники, конечно, варварски отнеслись к фундаменту и за такой надо надавать по рукам.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Почему вся? В нетронутой трети две нити (сверху и снизу) остались - это видно и на схеме, и на фото. Да и в разбитом куске арматура цела. Правда, пользы от неё мало.
  12. eds0404
    eds0404
    eds0404
    нет, арматура ни какая не перерезана, когда делали закладную в фундамент, хамут сдвинули сантиметров на пять от закладной а вот 2 горизонтальные арматуры верхняя и нижняя, они целы но уже вокруг них нет бетона в этом месте, но мне думается что оно со временем соржавеет.
    я так и хотел сделать, но как том меня все убедили что все ок, причем люди друг от друга не зависимые, у меня еще и тех надзор был, тоже сказал что ок. я и успокоился, а недавно попалась эта фотка на глаза и что то опять стало беспокойно.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    400x700 сечение, конечно, хорошее. Если полы по грунту и кладка на данном участке сработает (без проёмов) - как говорится: "стоять будет". При шаге свай 2м и учёте кладки ростверк не так уж и загружен... Но это всё требует уточнения. Да и в любом случае для пространственной жёсткости, перераспределения нагрузок между сваями и т. д. эт всё-равно не есть хорошо.
    p. s. если говорим о том, что "стоять будет" - это вовсе не значит что всё ок.
  14. eds0404
    eds0404
    eds0404
    там где то 15 см из 40
  15. eds0404
    eds0404
    eds0404
    в том то и дело что в этом месте стояк и дымоход рядом из вулканической пемзы, я не думаю что он очень прочный. Кладку еще не начал, думаю как можно подстраховаться, сейчас вот написал одному конструктору, не знаю, возьмется ли.
