1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Возможно. Но учитывать опирание ростверка на грунт - изначально плохая затея. Всю нагрузку надо передавать исключительно на сваи и при необходимости делать их длиннее. А если ростверк опирается на грунт, то и правда непонятно - зачем там вообще сваи.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Согласен. Ведь нормы так и подразумевают делать. Не важно - заглублен ростверк или нет.
    Но в данном случае, если не учитывать работу ростверка - сваи не пройдут по НС.
    Если учитывать ростверк - сваи не нужны.
    Это да.
    Вопрос к проектировщику данного фундамента...
  3. eds0404
    eds0404
    eds0404
    Понятно, а как тогда льют ростверк который не опирается на грунт? опалубку еще и снизу делают?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно использовать грунт в качестве опалубки, а когда бетон наберет прочность - выбрать грунт из под него.
  5. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    Возможно ли сваи тисэ заливать за раз. Планирую опалубку с труб пвх, заглубить ПВХ трубы до расширения, арматуру внутрь аж до дна пятки. Сверху в трубу заливать бетон. Но вопрос, как закрепить арматуру по центру ПВХ трубы, чтоб арматура изнутри не касалась края трубы (защитный слой бетона). Использовать фиксаторы для арматуры на стенка ПВХ трубы, то необходимо просверлить снаружи трубы, и получим шрупы снаружи бетона, что нехорошо. И ещё как прикрепить трубу ПВХ, что не съехала вниз до конца расширения.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Испотзовать фиксаторы - колечки
    К арматуре прикрутить вязальной проволокой в месте связки продольной арматуры с поперечной. Если один прут арматуры, то просто вставить после заливки
    Закрепить на поверхности чем-нибудь. Например, просунуть пластиковую трубку, а в нее арматурину, которую убрать посте заливки. Или просто присверлить к доскам.
  7. surreal
    surreal
    surreal
    Господа строители подскажите. Закрутили сваи по осени. Оголовки поставили сделал я обзвяку из доски 50 на 200 - 4шт друг на друга по периметру. все бы хорошо НО я не проложил гидроизоляцию между доской и оголовком. Все оголовки прикручены на анкера, доски между собой стянуты. Стоит ли теперь все это дело разбирать ?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше бы открутить немного анкера, поддомкратить ростверк, и подложить гидроизоляцию.
  9. surreal
    surreal
    surreal
    Нашел статью тут же на форум хаусе и там такой текст:
    Нужно ли класть что-нибудь между оголовками и брусом во время строительства обвязки? В такой гидроизоляции нет никакого смысла. В отличие от бетона или других пористых материалов, металл не имеет капилляров. Поэтому капиллярная влага с его поверхности никак не может попасть на брус или любой другой материал.
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/8259
    Все же влияет этот рубероид на долговечность или нет ? раскручивать сейчас по зиме геморойно. А стройку хотелось бы продолжить...
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Автор не имеет понятия о предмете. В данном случае речь должна идти о конденсации атмосферной влаги на оголовках свай, и пористость, равно как и капилярность, тут не причём.
  11. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Конденсат образуется из воздуха, откуда между брусом и оголовком воздух?
  12. Viktor11111
    Viktor11111
    Viktor11111
    Всем здравствуйте!
    Прошу совета... Прикладываю фотографию фундамента и расположение свай.
    В центре фундамента сваи расположены под несущими стенами, так же я думал что там стоит сделать ленту (также как и по периметру) но строители предлагают вообще не делать ленту внутри фундамента, а оставить только сваи которые будут связаны с монолитной плитой (12 см) которая ляжет на ленту.
    Размер фундамента 19*17, грунт не пучинистый, на глубине 1,5-2 метра плитняк (в него упрутся сваи). Грунтовых вод нет. Размер ленты 60*80 (МЗЛФ), 30 см в земле. Дом одноэтажный, стены керамзитоблок. Снимок экрана 2019-02-04 в 21.22.05.png
    Можно ли так делать?
  13. al185
    al185
    al185
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Для перекрытия это ваще не плита - бутафория.
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  14. Viktor11111
    Viktor11111
    Viktor11111
    Т. е. Вы рекомендуете все таки поставить на место внутренние перегородки фундамента и не делать такую плиту вообще, а сделать, например, пол по грунту?
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Забудьте про сваи без ИГИ и проекта.
    Строители не должны ничего предлагать - это не их дело и не их ответственность.
    Таких плит не бывает. По сваям должен идти ростверк, задача которого воспринимать нагрузку от несущих стен и нивелировать неравномерность осадки свай. Вашу "плиту" просто переломает. Рекомендую Вам ознакомиться в общем виде с сопроматом. Но лучше наймите конструктора.
