1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
    Спасибо, за ценную информацию!
    Вопрос грунтов (геологии), будет подниматься перед строительством! Без этого считаю строить себе дороже! Сейчас Важно понять как проходит процесс, последствия! Видел ролики, где в процессе забивки свай, ставят стаканы с водой, по площади и снимают! Вода в них еле колышется!
    Сваи планируются 150/150, 3 метровые, вес ударной установки 800 кг! Это не большая техника, работающая на забивании для высоток, много всё же!
    Вот и собираю мнения!)
    Всем спасибо!
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Это правильно. Только после проведения ИГИ можно думать о типе фундамента. И к сваям нужно прибегать только в крайнем случае.
    Я бил себе сваи и хорошо представляю себе этот процесс от и до. Стаканы с водой - это на кухне. На стройплощадке при погружении свай заказывают сейсмомониторинг, если на то есть необходимость.
    Вот именно про этих "минисваебойщиков" я и писал - они пихают эти спички куда попало, испоганив хорошее начинание. Вес ударной части Вас волновать не должен, Вас должна волновать энергия удара, которая считается по сечению/длине сваи и по грунтам.
    Мнения в данном случае у всех разные. Вам нужно совсем другое.
  3. 10021983
    Сейсмомониторинг думаю обойдется в приличную сумму!(
    У меня есть отзывы людей, которые делали такие фундаменты себе, на разных грунтах, под разные типы строений, плохих слов не слышал, ведут себя хорошо и под брусомби под блоками, но почти все делали это в пустом поле, а мне нужно знать про забивку рядом со строениями! Он крайней сваи до соседнего дома +/- 10 метров, дом там на ленте вроде, кирпич!
  4. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Миллион раз подумайте прежде чем делать фундамент на забивных сваях! На форуме много информации, почему к ним стоит прибегать только в исключительных случаях (если другого варианта нет) У вас еще много времени, Сделаете ИГИ, посмотрите на результаты, если можно сделать другой фундамент - СДЕЛАЙТЕ ДРУГОЙ!
  5. 10021983
    Спасибо.
    Если можно, то хоть несколько примеров того, как они плохи! Без иронии!)
  6. al185
    al185
    al185
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Коллега @10021983, да не они плохи, как и нет плохих типов фундаментов и хороших.
    1- Есть только один правильный и хороший фундамент, это тот, применение которого обосновано технически и экономически для вашего типа строения и оснований на которых будет возводится фундамент.
    2- что касается забивных свай, да аварийность фундаментов с применением свай в МЭС недопустимо высока, но это не проблема свай, а беда заказчика и исполнителя. А беда эта кроется в не желании выполнять технические требования и нормативы на их применение. Одни это делают из желания сэкономить, а другие по недомыслию и откровенном надувательстве заказчика. и Там где нормативы на применения и технологические требования при забивке чтут, там проблем нет.
  8. 10021983
    Согласен полностью! Спасибо всем кто написал)
  9. bumperok
    bumperok
    bumperok
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько ЦПС надо для засыпки 108 сваи 2,5 м? Где-то видел информацию, что хватает 1 мешка 40 кг. Но это скорее всего если делать раствор...
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Делали мне забор этой осенью. 89ая свая 4 метра. На чуть выше половины (то есть как раз метра 2,5) уходило 25кг. Так что на 108ую думаю как раз и уходит 40кг, чтоб под завязку. В сухом виде.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @bumperok, чуть меньше мешка 40 кг обычно уходит. Если по калькулятору посчитать внутри там 19 литров. Это около 30 кг. На 89- полмешка тоже не хватает.
  12. bumperok
    bumperok
    bumperok
    Спасибо большое за ответы!
  13. vasup
    vasup
    vasup
    Доброго времени суток.
    Может не туда пишу подскажите уйду в нужную ветку. IMG_20190211_123836.jpg IMG_20190211_123255.jpg IMG_20190211_123844.jpg IMG_20190211_123427.jpg
    ЯНАО город Надым. Прошли морозы до -50, в настоящий момент -20.
    Может есть у кого какие мысли, почему сваи " засосало" (ведь это против физики, или я не все знаю). Сваи под крыльцом на которые нет ни какой нагрузки провалились ? Или ещё один казус что все остальные 12 -15 сваи подняло в один уровень, что тоже сомнительно.
    Фото всего свайного поля нет, прийдётся верить на слово. Пол и сваи все в один уровень .
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @vasup, надо ждать лета. Под домом снега нет- там промерзание больше. Хотя конечно странно, что подняло одинаково.
  15. vasup
    vasup
    vasup
    Понял. Жду лета.
    Что то предпринять или уже ничего не делать .
