1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, стоит ли высыпать на место будущего дома на винтовых сваях грунт от копки глубокого колодца (20-25м). Или лучше в другое место? Спасибо
  2. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Забыл добавить, Подмосковье, суглинки.
  3. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Прощу помощи, запостил в 2 темах - не знал куда правильнее
    Место строительство - Крым (сейсмо опасный регион)
    Чернозема - 0.7 м. Дальше суглинок
    Уровень вод на 1,7 м (судя по колодцу)
    Перепад высот 0.8. м на пятне застройки
    стены из ракушечника
    Я извиняюсь, но нужна Ваша помощь. На форуме найти не смог(
    Проектировщик который делает мне проект одноэтажного дома хочет запланировать:
    1) Для каркасных здания я рекомендую столбчатый фундамент. Почему? Потому, что если вытаскивать колонны прямо из цоколя, то у нее будет очень плохая жесткость в направлении перпендикулярном линии цоколя. А так как толчок может быть в любом направлении, то это плохо. Поэтому я ставлю колонны на плиту типа как тут.
    https://ibb.co/m4rsqgf
    А стена встает на гибко привязанную к колоннам ленту. Вас устраивает такое решение?
    2) Т. к. плиты у нас связывающей ряды колонн нет, то нужно будет делать ригеля.
    Это обычный тип фундамента под промздания (которые в основном каркасные) который просто я адаптировал под малоэтажку. Т. е. читать можно учебник по архитектуре. Основной каркас держит перекрытия, а стены стоят на фундаментных балках.
    Я их предлагаю гибко связывать с колоннами шарнирно. Так можно избежать непоправимых разрушений с одной стороны, а с другой - сдвижек.
    но на форум хаусе не могу найти что бы люди так делали фундамент, поэтому и прошу помочь, нормальный ли фундамент и не затратный ли он?
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А какой нужен смысл?
    Весь грунт на снимке, воды рядом нет. Копали траншею соседи 2.5 метра глубиной
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не пойму, какой вы хотите получить ответ? На насыпном грунте без уплотнения строить нельзя. Если просто ходите заполнить пространство между сваями, то на здоровье.
  6. al185
    al185
    al185
    Если Вы не понимаете смысл своих движений и не можете внятно объяснить, я тем более... поэтому и спросил... забудьте...
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот смысл своих движений я понимаю. Хотел услышать ответ от знающих коллег, возможно ли на таком грунте, глина + скала, сделать свайно ростверковый фундамент. Домик будет небольшой, 6х6 из арбоблоков.
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Грунт судя по фото пригодный для любого фундамента. Единственное если расширения только бурить будет очень гиморно.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Извините, при всём к вам уважении, прежде чем задать вопрос, подумайте, может он дилетантский?... и тогда, может начать самостоятельное изучение основ?... тем более вас, ссылкой, направили в нужном направлении.
    Представьте, что каждый день приходит новый человек с вопросом: хочу построить дом, посоветуйте фундамент.
    Ваши действия?... :aga:
  10. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Добрый всем день! и с праздником !
    Нужна помощь в выборе фундамента под строительство каркасного 1 этажного дома 7,5*7
    строительство на лесном терминале, территория искусственно созданная на берегу озера и состоит из слоя метра дерево переработки (кора, опилки, щепки) далее все это выстелено бревнами осины еще с 50 годов, было проведено пробное бурение под винтовые сваи но попытки не увенчались успехом из за уложенных бревен, геологическим буром углубились на 2 метра и после бревен в нижнем слою идет суглинок с камнями, компания которая проводила бурение сказала что сваи не возможно закрутить из за камней.
    думаем сделать постройку на фбс блоках с выемкой грунта и засыпкой обратно ПГС (других сыпучих материалов в районе нет)
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Создан алгоритм обработки вопроса по фундаментам. Надо ответить по пунктам на вопросы. Потом будет предложен вариант фундамента. Все современно. Очень большой плюс форума. А нам надыть по старинке. Неделю наводящих и уточняющих вопросов. Потом срач. Обиды. Блокировка. Потом бригадир хлопкоробов из соседнего СНТ убедит в необходимости бурит свайки заливат летичка. ;)
    С праздником, нас мушщины.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Что либо понять не возможно во всяком случае для меня.
    Насколько дошел, так это то, что вы хотите получить мнение о проекте который вам делает проектировщик, причем это мнение должно у форумчан сформироваться не на объективной оценке проекта, а на вашей субъективной его критике. Так бывает, но подход неверный и опасный для вас, поэтому такие вопросы не для суждений на форуме (ну разве только поговорить)
    Алгоритм решения.
    1-оценка силового конструктива проекта -специалистом. (объем работы в зависимости от сложности проекта 2-4 дня)
    2- ваши критические замечания.
    3- встреча втроем -вы, специалист, проектировщик-обсуждение ваших замечаний, замечаний специалиста и принятие решения по замечаниям. Это правильный и безопасный для вас путь.
  13. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане и знатоки фундаментного дела. Нужен Ваш совет, в этом году планирую начинать строительство, участок брал с уже готовым цоколем 9*10,по проекту дом двух этажный, но в планах делать с мансардой, стены из кирпича, что-то не внушает мне доверия газо/пено блок. Итак имеем: Грунт суглинок, глубина промерзания 0.6-0.7м (взято из таблицы в сети) Столбы каждые 70см,глубиной 1м. диаметром 35см. Лента высотой 40см шириной около 40. Далее выведен цоколь из кирпича, простоял уже года 4. Разговаривая с людьми близкими и не очень к строительству, одни говорят что фундамент полное Г, другие что все хорошо и можно смело начинать строить. Бывший хозяин, он же сам и делал фундамент, уверяет что планировал гнать полноценных два этажа, мол для себя же делал. Хотелось бы услышать мнение опытных людей. Заранее спасибо. :hello:
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А в чем сомнения? тут и 3 этажа из кирпича может будут стоять успешно. Засыпайте внутрь песок, делайте полы по грунту. Утеплите снаружи цоколь ЭППСом 5 см.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать столбчатый фундамент из шпал для каркасной пристройки. Хотелось бы узнать мнение специалистов о минусах такого фундамента.
