1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Воображение отказывает...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Грунт крупный песок с гравием, угв глубоко, небольшой уклон. Планирую углубиться на 60см, отсыпать щебнем 15см, залить основание 15см бетоном, на основание поставить столбы из шпал, сделать обвязку пакетом доск.
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Sergant76, Спасибо. Не подскажите оптимальную толщину бетонной стяжки? И необходима арматура или можно сеткой обойтись?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если пол по грунту то 8см бетона. Армирование сеткой 4х150х150 или 5х150х150 только в нижней зоне (2см от низа). С сетке можно сразу теплый пол прикрепить на пластиковые стяжки.
    На такую стяжку можно опирать перегородки из полнотелого кирпича толщиной в полкирпича.
  5. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Скажите, пожалуйста, правда то, что сруб можно сразу возводить?
  6. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Пожалуйста, очень нужен ответ. Фундамент готов, сруб на подходе. А сомнения гложат
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Для столбчатаго фундамента была вырыта яма 70х70 см, и глубиной см 30-40. После прокладки ямы геотекстилем в оную было засыпано 20-30 см щебня, после трамбовки коего был досыпан песок толщиной 10 см. Вопрос- надо ли между слоями щебня и песка прокладывать геотекстиль? Граждане, смилуйтесь! Снизойдите до ответа! Спать не могу! :)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не надо. Трамбовка с проливкой и всё.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Так и делал... Мне просто рассказали зловещую историю о том, что дождями постепенно песок вымоется внутрь щебня... Страшно, аж жуть. :)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну да, сквозь года даже скалы превращаются в песок...:)
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Тряпка между грунтом и щебнем ненужна точно. Песок после щебня, тоже - за каким?
  12. elfrom
    elfrom
    elfrom
    Пермь
    День добрый, подскажите по фундаменту
    Дано:
    Дом 12*9 из арболитных плит толщиной 400мм
    Один этаж
    Кровля скатная
    Фундамент свайный 2.5м заглубления (не буронабиные)
    Перекрытия жб плиты пустотки, либо деревянные пока не определился...
    Вопрос:
    можно ли вместо ростверка поверх свай укладывать фермы как на фото ?
    или они не выдержат нагрузок
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @elfrom, насколько можно видеть на фото балки, а не ростверк. Нагрузки между сваями не перераспределяются.
  14. elfrom
    elfrom
    elfrom
    Пермь
    На фото пример тех самых ферм, возиожно ли их уложить на (забивные) сваи с шагом 2 метра т. е. данная ферма будет в 3х точках опираться на сваи
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Это не фермы а тавровые прогоны. Вполне возможно, что и можно- только надо пересчитать нагрузки от крыши и сравнить с вашими планируемыми нагрузками.
    2- при этом вы должны понимать эти прогоны не обладают должной устойчивостью в силу своего сечения. А посему в существующем конструктиве они развариваются через закладные детали по колоннам, между собой и плитами перекрытия ПКЖ, тем самым образуя жесткий каркас. Сможете ли вы в своем конструктиве обеспечить вертикальную устойчивость этим прогонам?- это вопрос, которым вы должны озаботится и решить, если решите после проверки на несущую способность их применить.
