1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Дома ещё нет, он В перспективе
  2. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    ]@Юрий Уфимский[/USER], спасибо за ваши ответы касаемо фундамента ТИСЭ на глине, в продолжении темы, один проектировщик посчитал мне данный фундамент в какой то специальной программе (их фирма уже 20 лет дома строит) внесла поправки глубину свай брать больше так как несущая способность передается по мимо подошвы еще и на стенки. Мы ведь скажину делаем, а не забиваем как так? 111.jpg 11.jpg
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Глупая поправка! Глубина заложения фундамента зависит от грунта (расположение пластов), УПГ, УГВ, наличие утепления пятна застройки. Вобще фраза лишена какого- то смысла!
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ugzik, если свая отливается непосредственно в скважину, без опалубки, то заполняет неровности в стенках и "сцепляется" с грунтом, появляется сопротивление смещению в виде сил трения по всей площади соприкосновения боковой поверхности сваи с грунтом. В этом случае несущая способность сваи может повыситься в несколько раз, но так же и силы морозного пучения будут воздействовать на сваю в полной мере.)
  5. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    @costeapechnik, как такового утепления по периметру не планируется, зазор 15-20 см под ростверком, летом УГВ 0,7метра примерно, грунт- сплошная красная глина.
  6. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    @Юрий Уфимский, то есть хороший вариант опоры тисэ - толевая рубашка на 1 метр глубины снижает влияние пучения стенки опоры, и сама опора по длиннее не 1,8 а 2,2-2,3 (дальше не пробурить) что дает нам дополнительную несущую способность за счет трения боковых стенок, а там земля как раз не промерзает. Вроде логично:victory:
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Теоретически) так!
  8. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Друзья про комментируйте, пожалуйста. Размеры свайного поля должны быть меньше габаритов дома, что бы свая попадала на центр бруса, правильно?
  9. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Меня тоже волнует похожий вопрос. На проекте свайного поля, предложенного мне компанией, сваи расставленные по периметру немного смещены к центру, т. е. сваи находиться не по центру бруса. Расстояние от стороны А (наружной стороны) до центра сваи 11 см., расстояние от стороны Б (внутренней стороны) 9 см. На сколько верно такое решение?
  10. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Какой вариант выбрать. Размеры сруба 7*9 по периметру. Спасибо а то на завтра планирую монтаж.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ugzik, верно. Только вместо рубероида все же рекомендую использовать пластиковую трубу
    У нее шероховатость меньше, срок службы больше будет и с ней меньше мороки.)
    Здесь еще можете почитать (посчитать): http://dom.dacha-dom.ru/buronabivnie-svai-raschet.shtml
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На первом чертеже даны осевые размеры, на втором - внешние. Посмотрите, в правом нижнем углу написано. Второй чертеж не правильно начерчен просто. В идеале ось сваи и ось конструкции конечно же должны совпадать.)
  13. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    @Юрий Уфимский, по поводу трубы-отличное решение, не задумывался даже если честно. Возможно подороже выйдет, но сразу решает очень много проблем, которые возникают если использовать рубероид.
  14. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Еще вопрос, понимаю что наверное много раз уже все все обговорили но все же, обвязку под дом из бруса 150, делать тоже из 150 или по больше взять, взять сухой и обработать или естественной вл. если строить начну не сразу или вообще пока не обвязывать. Спасибо!
  15. Maxi86
    Maxi86
    Maxi86
    Доброе время суток Всем! Не найдя подходящей темы решил задать вопрос здесь. Имеется залитый фундамент ТИСЭ 13*8, решил проверить горизонт лазерным уровнем и обнаружил что перепад по фундаменту самый максимальный составил 7см, дом планирую строить каркасник, подскажите как можно вывести фундамент под ноль, можно ли выровнить деревом, подливать думаю будет проблема так как у нас уже морозит?
