1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну вам же коллега @Groundworkturf, указал на нестандартность вашей ситуации. И без расчета фундамента, а он зависит от несущих возможностей каждой сваи я бы рисковать не советовал.
    А вот решение ваше по забивке контрольной сваи в самом сложном месте и проведения ее испытаний на несущие возможности считаю верным. Она и покажет возможно-ли реализация ваших планов на данный фундамент.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @swdawu2016, проект дома и фундамента делают. На пятно застройки в 125 м2 40 шт свай будет. Дом 1 этаж из Сип панелей.
    Почва суглинок глина не сухие. Эти данные узнавал у геологов, предприятие еще с ссср работает. Залеганий твердых порд до 40 метров нет. Так скажите стоит ли с такими забивалами с их « не нормами» по отклонениям связываться ?
    @AndreyPo, а можно ссылку СП где прописаны +/- отклонения.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @ухта45, посмотрите СП 45.13330.2012. При однорядном расположении свай со стороной сечениия до 0.5м поперек оси свайного ряда +-0.2d. У меня сваи 300*300, одна из 38 свай ушла в поперечном направлении на 0.13м, что явно выше допусков. Представители компании, проводившей погружение свай, сказали, что нужно было использовать тупоносые сваи, так как остроносые практически всегда уводит в таких грунтах.
    Вертикальность оси забивных свай, кроме свай-стоек - 2%. Это, если не ошибаюсь, соответствует углу наклона меньше одного градуса. Когда мне проводили статические испытания свай, ребята поделились впечатлениями от демонстрационных испытаний минисвай 200*200. Основная претензия там была именно к вертикльности погружения. Эти миникопры по определению не могут погрузить свои сваи-спички вертикально.
    Я, будучи уже достаточно подкованным человеком в свайных фундаментах, могу сказать одно - не доверяйте расчёт свайного поля минисваебойщикам - делайте это на стороне. У минисвай очень ограниченный круг применения, а их пихают везде. Ради интереса, спросите минисваебойщиков про отказы и лидеры - они такую пургу нести начинают, что появляются большие сомнения в их адекватности в области проектирования свайных оснований.
    P. S.: Посмотрите, как выставляется свая по вертикали. У копра стрела перемещается во всех направлениях.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @AndreyPo, ну тут выбирать из чего или винты железные или 15х15 ж/б, проект делают застройщики, сваи бьет сторонняя фирма, у одной (цены дороже) отклонение от осей 3см, а угол наклоне не более 1 градуса. А вот кто предлагает дешевле забить уже 15 градусов и 190 мм от осей (на руках ихний договор подряда скинутый на почту мне). Так что решил с более дорогими делать. Только вот сказал переделать оголовники, они делают пластина 20х20 на анкер в торец сваи, я сказал к пластине профиль приварить квадратного сечения (как свая 15х15) высотой 20 см и без всяких болтов насаживать на сваю.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @ухта45,
    _
    добрый вечер.
    @ухта45, что касается вашего вопроса, мне кажется я на него ответил в предыдущем посте, где указал допуск до 100мм. Если они его обеспечивают, я бы сними стал работать.
    Что касается вопроса @AndreyPo, то вы на него ответили. Вопрос только в одном- найти тех кто эти допуски способен обеспечить? Поэтому я не случайно отметил в предыдущем посте 2388 "Разумные пределы" отклонения. Их я указал.
  7. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Какая несущая способность разных типов свай при одинаковых условиях, одинаковых грунтах?
    Второстепенные вопросы:
    Как глубоко обычно закладывают сваю, на средней тяжести 2 этажный дом (если не учитывать тип грунта, итп)
    Есть ли ограничения по шагу сваи, какой максимальный шаг частного домостроения на 2 этажа?
    Есть ли какая либо таблица по толщине бетонной сваи, например при толщине 200мм держит 5 тон при 300мм 8тонн при 400 10тонн и так далее.
    Существует ли глубина залегания и диаметр при которой, не имеет значение тип грунта то биш, если например у Вас 10метров в глубину и метр в диаметре, то здание в 100 тонн оно выдержит не зависимо от грунтов?
    Однажды разговаривал с опытным бурильщиком и он сказал что глубину сваи нужно делать пока не пробуришь до "..." (какого то слоя грунта, не помню как он его назвал) Кто знает что за грунт?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Несет не свая, а грунт.
  9. al185
    al185
    al185
    Покажет только расчет по СП, см. ФАК. Для забивных так же испытание.
    "Обычно" "закладывают" "строители" не приходя в сознание как попадя привыкли... "всегда так делаем"...
    А "необычно" для ИЖС - по проекту... как и положено...
    Остальные ответы в СП
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @BAVkazan, Здесь можно скачать одну умную книгу с картинками Андрея Дачника - называется МалоЗаглублённый Ленточный Фундамент. https://www.forumhouse.ru/entries/3289/
    Скачайте и прочтите. Там и про сваи, и про шаг, и про грунты.
    П. С. опытный бурильщик вероятно сказал "пробуришь до материкового слоя..." т. е. слежавшийся, не насыпной.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1- у разных типов свай при равных условия по основаниям, несущие возможности разные.
    2- Глубина заложения сваи определяется по пластам основаниям в зависимости от их сопротивления. Но как правило в несущий пласт грунта не менее 500мм.
    3- как таковых ограничений на шаг свай не существует. С одной стороны это разумная целесообразность, условно говоря, если расчетно вы выходите на шаг к примеру в 500мм, то смысл применения такого фундамента не целесообразен., а с другой стороны большие шаги не оправдываются затратами на обвязочные ростверки. Одним словом прежде всего расчет и + разумная целесообразность.
    4- таблиц определяющих несущие возможности сваи в зависимости от ее сечения не существуют.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это не совсем правильное мнение...
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не будем развивать эту тему.)
  14. al185
    al185
    al185
    В СП (в ФАКе) обнаружите расчет на несущую способность именно сваи...
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мои слова были для человека задающего вот такие вопросы.
    с целью подтолкнуть его мысли в нужном направлении.
