1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    1- у разных типов свай при равных условия по основаниям, несущие возможности разные.
    И какая свая самая самая мощная?
    Может есть таблица ...?
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не бывает равных условий по основаниям, даже в пределах одной площадки. У меня величина отказов при погружении свай отличалась почти в четыре раза по 38 сваям. Несущая способность сваи может уменьшаться с глубиной. То есть Вы можете прорезать несущие слои и опереться на слабонесущие грунты. Поэтому для свай ИГИ - это необходимое условие. Причём ИГИ на глубину не менее пяти метров ниже предполагаемого низа свай. И потом не стоит забывать, что сваи бывают разные - стойки и висячие.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-коллега @AndreyPo, частично ответил вам на ваш вопрос.
    2-Вопрос И какая свая самая самая мощная? не совсем корректен. В малоэтажном строительстве как правило вопросов к самим сваям не возникает. Во всяком случае за последние 10 лет, что занимаюсь малоэтажкой, я с этим в своей практике не сталкивался. Проблемы со свайными фундаментами возникают:
    1-как правило по основаниям, они не способны нести нагрузки.
    2- незавершонное строительство фундамента-кастрированный вариант фундамента. Сваи как отдельные опоры забиты, а вот довести их до настоящего фундамента через обвязочные ростверки не делается.
    Когда эти две задачи решаются в полном объеме, то свайные фундаменты надежно служат на весь период жизни строения.
  4. procaznic
    procaznic
    procaznic
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой использовать ростверк на винтовых сваях. Свайное поле: 9 шт прямоугольник 3500*4500, для возведения пристройки из газобетонных блоков толщиной стены 200 мм, с односкатной кровлей.
  5. al185
    al185
    al185
    Для ГБ годится только монолитный... а в натуре обыватели колхозят кто чо...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    20 мифов про винтовые сваи /Лучшие ответы
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Дайте анализ по свайному полю из ж/б 150х150х3м свай.
    Дом сип цсп 1 этаж.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Проект дома надо. Натыканы сваи красиво. Но для чего не известно
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Схему стен, вид сверху?
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вот план как просили.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    да больше то надо как балки полов и плиты половые пойдут. На сваи же по сути полы и обвязка в первую очередь опираются.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Sergant76, половые плиты шириной 600 мм будут точно это знаю. Меня в большей степени настораживают 2 пролета по 3 м. Раскладки пола еще не предоставили.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @ухта45, сваи назначались по расчету?
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Проектировщик_, Заказ проекта и потом постройка, пробы грунта не брали, я узнавал его сам у геологов.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а вам бетонный пол по грунту может сделать? положить пенопласт да залить бетоном 10см обвязав все сваи и пол в плиту.
    Свай то у вас дофига. Я хотел проект чтобы лишь сказать что гдето может и меньше свай хватило бы.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Sergant76, я сам сказал побольше их. Фундамент основа потому и ушел от винтовых свай.
