1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если это все, то что-то крайне скудно.
  2. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Подскажите, что делают, если при забивании бетонных свай натыкаются на валуны?
    Существует ли метод поиска валунов в толще земли? Как я понимаю, при геологическом исследовании бурят 2-3 скважины, что не может гарантировать отсутствие валунов.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Если мне не изменяет память, то погружение останавливают, а при необходимости бьют дубли.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да это так.
  5. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Спасибо!
    А с неудачной сваей как поступают? Если это мини-копер, он может её вытащить?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Если воэможно и свая не разрушена, есть смысл вытянуть на повторное забивание. если нет, то целесообразнее ее срезать.
    Можно и оставить не добитой, но это решение надо принимать по месту с учетом факторов в каких грунтах она оставлена их характеристики, гл. промерзания. Одним словом для исключения рисков, проше убрать или срезать.
  7. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Подскажите плиз
    Собираюсь покупать участок с очень крутым уклоном. Мечта такая.
    Например эти или похожие:
    upload_2019-3-18_1-37-38.png upload_2019-3-18_1-38-6.png upload_2019-3-18_1-38-36.png
    Далее строить что то на подобие этого:
    upload_2019-3-18_1-39-49.png [​IMG]
    Насколько понял строят такое с верху вниз.
    Для этого собираюсь купить буровую установку, по средствам которой после строительства, оказывать услуги бурения, на гидравлические устоновки КП уже получил, жду КП на пневматический бур. Он мощнее и бурет без воды.
    Так же на неё сварить Шнек по ТИССЕ (С уширением)
    Проще конечно было бы Винтовые сваи, но я им не доверяю (лопости на месте сварки сгниют и пипец дому ведь на лопость большая опора, если кто нить хочет доказать обратное просто забейте в интернете срок ржавения метала мм в год, а мня переубеждать не нужно.
    Вопрос в другом как думаете шаг свай и ориентировочная глубина залегания, и возможно ли реально пробурить скважины описаным выше оборудованием?
  8. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Ну и вообще общие советы, Да забыл уточнить Дом монолитный на столбах монолитных, перекрытие плоское оно же терасса по технологии СМП часторебристое. Фасад стекло джамбо. остальные стены глухие из Арбалита 400мм + штукатурка.
    Всё буду делать Сам, найму 1-2 человек помощников на всё лето этапы строительства и они же будут работать на оборудование при наличии заказа. Жить буду в вагончике на участке. Так же думаю купить кран-паук, который так же в дальнейшем здавать в аренду.
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А как на коленке посчитать кол-во свай, необходимых под дом? Проект дома есть, геология есть. По проекту заявлена глубокая лента, либо цоколь. И то, и другое дорого и гемморойно в плане раскопок. Сваи вроде как не проходят по расчету, по несущим способностям грунтов. Дом 9.3х9.3, два этажа, газоблок+кирпич, перекрытия плиты, кровля металлочерепица. Проектировщик говорит, если заменить кирпич на более легкий отделочный материал, то может по расчету пройти. Вот хочется самому данный расчет произвести, чтоб лишний раз перепроверить и убедиться самостоятельно.
  10. al185
    al185
    al185
    никак
    СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
    осевые нагрузки по Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    М-даа, чтоб этот гост понять надо походу заново в строительный поступать и учится 5 лет там...
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это как если бы надо написать всего лишь письменное изложение (о сочинении я уже не говорю) надо как минимум знать азбуку, из букв научится составлять слога, из слогов -слова. Из слов составлять предложения. Ну и + память. Таким образом объективно появятся условия возможного написания изложения.
    Так и со СНИП -если у человека базовые условия считывания есть, сделать это не так уж и сложно.
  13. al185
    al185
    al185
    кликать и читать... Вы даже не пытались...
    Кстати, я самоучка без строительного образования... но с навыками чтения и работы с информацией... т. е. при желании все вполне доступно каждой мыслящей персоне...
    Иным дорога к адекватному проектировщику за исключением Неадекватные "проектировщики". Но для различения оного в ИЖС необходим ликбез #1, т. е. опять отвратное Вам чтение...
    Остается последний путь - строить "как все", т. е. не приходя в сознание, если не угадаете - в Ремонт и реконструкция фундамента... где получите массу противоположных советов для экспериментов на всю оставшуюся жизнь...
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вот я и говорю, что это как высшее образование - изучаешь годами кучу предметов разного направления, а потом на работе на практике применить сможешь лишь десятую часть, а остальное забудешь навсегда. А большинство и вообще работают по направлению, никак не связанному с полученным ВО. Да и потом - меня интересуют исключительно буронабивные сваи тисе, зачем мне при этом штудировать гост по вообще всем сваям, существующим во вселенной?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Те люди, у которых есть базовые условия считывания техдокументации по строительству не спрашивают вопросов в этой теме
