1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    И вот вопрос еще по монтажу буронабивных свай - по ИГИ грунты это пески средней крупности средней плотности, увлажненные, допускается ли бурение скважин в таких песках? Скважины планируются 3 м глубины, ГВ как раз начинаются с этого уровня. Траншею на таких грунтах на такую глубину рыть не рекомендуется, потому что есть риск осыпания ее стенок, по идее стенки скважины так же могут осыпаться, что делать для предотвращения?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Деновитц, обсадную трубу из оцинковки чуть меньше диаметром.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А пятку расширения реально сделать на 3м глубине?
  4. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Здравствуйте ребята Такой вопрос. Начали строить дом взяли знакомых строителей. Онисделали фундамент свайный ручным способом закручивания. В итоге некоторые сваи немного под уклоном иногда более чем пол диаметра сваи (как вроде по правилам) начали уже обвязку. Подскажите критично ли это? :faq::faq::nono:
  5. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Добавлю фото
  6. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Не могу в один файл почему то(
  7. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Игорь вот фото
  8. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще не поздно добавить свай. Иначе полы в комнатах будут слишком динамичные. Качество монтажа свай лучше проверить. Хотя бы пошатать рукой. Сваи были 3х метровые? Сколько от них отрезали после монтажа? В похожих проектах нам приходилось монтировать сваи через пол и добавлять снизу ригель (балку). Конечно лучше балку добавить до строительства. Пусть даже на тонких сваях. upload_2019-3-22_4-1-38.png
  10. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Сваи 108 на 2,5 осталось 80 см над землёй планируем отсыпать немного Заглубили вроде как на 1,6 м некоторые на 1,5-1,4 может тк встали намертво
  11. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Могу предположить, что грунт у Вас "крепкий" и сухой. Близко к поверхности грунтовых вод нет. Так что "недокрученные" сваи стоять будут. Даже те, кривозакрученные. Плохо и некрасиво конечно закрутили сваи. Это нарушения СНиП. СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов п. 15.5.7 Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда составляют ±0,2d (- диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда ±0,3d; для кустов и лент с расположением в два и три ряда ±0,2d - для крайних свай поперек оси свайного ряда и ±0,3d - для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда; для сплошного свайного поля ±0,2d для крайних свай и ±0,4d - для средних свай.
    Но фактически не страшны и большие отклонения. Для Вашего грунта это не опасно.
    Возможно придется делать укосины между сваями, так как высота свай над грунтом достаточно большая. Пролеты между свай слишком большие. Лаги 50х200мм сдерживают динамику пола при длине примерно до 2,8м. А у Вас пролет почти 3,7м. Это очень много. По этому предлагаю добавить балку под середину пола. Можно на СВ 89мм.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    После добавления свай все будет хорошо. :) upload_2019-3-22_4-58-57.png
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сваи должны ровно стоять, уклона в полдиаметра не должно быть, это сильный наклон, площадка-оголовок уже не будет строго горизонтально, обвязка ляжет не ровно на оголовок! У вас еще почему-то сильно высоко обвязка от земли? Специально так сделали или просто дальше сваи не пошли? Нужно еще сваи обвязывать швеллерами по периметру сбоку, иначе могут гулять. Обвязку почему досками делаете, а не брусьями? Под обвязку на оголовок не положили по паре кусков руберойда - нарушение, влага будет от железяки идти на дерево и то будет гнить в этих местах. В общем я бы переделал!
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    и вы сэкономите на устройстве половых лаг, потому что будет достаточно 50-150 или 40-150 или даже 35-150 но чаще (я вообще за то чтобы тоньше и чаще (через 30см)
