1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вообще-то не будет. Дом двухэтажный, и такой финт для межэтажного перекрытия не пройдёт. :(
    PS. А для первого этажа это вполне нормальное решение. Причём если посмотреть в СП 31-105-2002 Таблица Б. 8 то станет видно, что при использовании прогона из трёх 50x200 можно только по две сваи докрутить в каждом промежутке (итого - четыре штуки). За исключением возможной подставы со стороны неизведанных грунтов. Но под этими сваями они подставу устроят в последнюю очередь.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Там лаги заложены 50х 200мм. Как раз хватает для утепления.
    Под стены решили добавить 6 свай и под полы 4 шт. Плюс вероятно придется сделать укосины. Грунт я определял по характерной растительности. Не стопроцентный метод. Но хозяйка вроде подтвердила, что там плотный, сухой суглинок без высоких грунтовых вод. .
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А хрен ево знает. :) Так написано в Скрижалях в инете, и некоторые граждане сделали так на оном форуме. Я же песок добавлял чтоб удобнее было плиту класть горизонтально. Иначе она качалась как качели.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, зачем же так? Всю жизнь считали на коленке руками на бумажке, а теперь без Лиры или еще чего никак.
    Просто не получится. Но прикинуть можно. Если хотите в науку влезть, то вот книжка: Зоценко Н. Л., Яковлев А. В. - Примеры расчета оснований и фундаментов сельских зданий и сооружений. 1986 г. (сюда не грузится, говорит файл большой, поэтому вот https :/ my-files. ru /0176bv - пробелы убрать)
    Можно попроще собрать нагрузки:
    Сбор нагрузок на фундамент (2).pdf
    Собираем нагрузки на фундамент дома. pdf
    Потом считаете несущую способность каждой сваи и расставляете их под стенами имея ввиду минимальное технологическое расстояние порядка метра (если меньше, то разумнее лента), обязательно свая должна быть под углами и пересечением стен. Смотрите, что получилось.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тут в соседней теме пообщался и прикинул:
    Масса дома с облицовкой 190 тонн.
    Масса ростверка под пирог 33 тонны
    Берем с запасом 30%, получаем 290 тонн.
    Грунт, на который планируют опираться сваи по геологии песок средней крупности, несущая способность такого грунта 3 кгс/см2. Далее считаем несущую способность одной сваи (свая диаметр 30 см, диаметр подошвы 60 см) 30х30х3.14х3=8478 или 8.47 тонн, округлим в более благоприятную сторону до 8.4. Далее делим массу дома+ростверк+запас на это дело, получаем кол-во необходимых свай, а именно 35 штук, а это примерно каждые 1.4 м на мой периметр 9.3х9.3. Вот как-то так на коленке!
  6. al185
    al185
    al185
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Это как раз таки не для чайников, а для профессионалов. Для чайников делается геология и потом взятые из нее параметры подставляются в формулы и рассчитываются все нужные значения. Вот у меня и вопрос какие параметры и в какие формулы вставлять!
  8. al185
    al185
    al185
    Ровно наоборот, видимо чтение текстов в ссылках не дается...
    Соответстенно и чтение даденого СП не дается...
    Не подскажу, как решить Ваши проблемы с чтением и работой с информацией...
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да у вас все к одному сводится - никакой конкретики, читайте общую информацию по всем типам фундаментов и грунтов и куча куча куча ссылок! У меня вопросы про сваи тисэ, зачем кидаете ссылку на алгоритм проектирования ленточного фундамента?
  10. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Доброго дня. Имею проект одноэтажного дома 10*13 м. Строится собираюсь на участке, полностью искусственно отсыпанном грунтом (разные супеси и суглинки), высота засыпки 5 метров. Сваи будут применяться железобетонные 0,3*0,3*6 метров.
    Хочу совместить ростверк с плитой пола 1 этажа по утепленному пеноплексом грунту. Те по сути УШП на сваях. Делал ли так кто нибудь? Какие есть минусы или подводные камни? На форуме таких примеров не нашел, поэтому прошу помощи или обсуждения или критики...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @tzs55, делайте полы по грунту.
  12. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
  13. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Пойма реки (заливается весной) весь участок 12 соток отсыпан на высоту 5 метров. Т. е грунты не естественные и толком не уплотненные. Сваи уже завез - 60 щтук.
  14. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Скажу так. Если грунт не отлежался хотя бы пару-тройку, лет строить опасно. Не понятно как сваи будут работать в насыпном грунте. Скорее всего никак. По мне так просто плита.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А допускается ли шаг свай тисе (30-60) 125 см? По снипу вроде между стволами должно быть не менее метра, между уширениями не менее 0.5?
