1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Доброго времени суток всем. Подскажите. Залиты столбы под столбчатый фундамент. Подскажите схему армирования ростверка 30*30см. Дом одноэтажный из ГСБ. Без перекрытий, полы по грунту. Между столбами 1.5 - 2.0 метра.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, такой момент: Чтобы под домом на винтовом фундаменте не росла травка, рекомендуется постелить пленку и посыпать песочком (или щебнем, или и тем и другим). В какой момент стелить пленку и посыпать песочком? Типа сначала снимаем плодородку под пятном застройки, застилаем пленкой, засыпаем песком (уплотнять надо?), после крутим сваи и обвязываем их. или: Сначала крутим сваи, потом уже расcтилаем пленку и подсыпаем песочей? Какая последовательность действий? Плодородку вообще снимать надо, или вся трава там под домом и так заглохнет от постоянного тенечка?
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня и так не растет - солнца и полива (дождевого) нет. Тоже сначала думал закрыть-постелить, даже купил пленку, потом одно-другое и второй год уже откладываю, а там ничего и не растет)
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Понятно, значит можно после монтажа легким слоем щебенки посыпать, для красоты и хватит :hello:
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Более, чем! Но я бы сразу не стал. После монтажа коробки дома сам тыщу раз залезал туда на коленках, сначала делал полы, потом красил сваи, потом выводил сливы воды итд...и делал это все на коленках. По земле еще более-менее, а вот по щебню точно был бы весь в синяках!
  6. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Подскажите пож. фундамент типа бурнонабивных свай с ростверком подходит для 2-х этажных домов или лучше не стоит и залить ленту? Дом из керамзитобетонных блоков планируется вес примерно 170 тонн, почва суглинок.
  7. al185
    al185
    al185
    Самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Надо рассчитывать несущую способность одной свай в зависимости от грунта, потом плюсуюете массу дома и роствертка, прибавляете процентов 30% и делите на несущую способность сваи, если получается адекватное кол-во (например сваи каждые полтора метра +/-), то вполне. Сам так собираюсь строиться намедни! Но если есть возможность залить ленту, адекватную по стоимости и трудоемкости, то однозначно ее. У меня лента очень дорогая и сложная получалась, грубо говоря в два раза дороже свай+ростверк.
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сваи в ИЖС актуальны только при прохождении слабых грунтов, на значительных уклонах, при риске оползней и сейсмики - может быть у человека как раз такое, а вы ему сразу самый опасный и бессмысленный фундамент...
  10. al185
    al185
    al185
    Челу дадены ссылки... Вы же прочитали...
    Правда даденые Вам ссылки о разнице осевых нагрузок не прочитали, и даете вредные советы еще другим
    Опасность сего вида как раз и заключается в мнимой "простоте" и безграмотном дилетантском подходе... Трещины под окнами и фундаменте
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я еще читая первый пост про массу и расположение и диаметр свай заподозрил неладное и точно, читаю комменты и через одного пишут, что недостаточно кол-во свай. Грубо говоря, у меня дом 200 тн и я закладываю сваи 30см диаметром с уширением 60 см каждые полтора метра, а чел на 500 тонный дом заложил те же самые 30 см сваи БЕЗ УШИРЕНИЯ и так же каждые полтора метра. Ростверк опять же, если 50 см шириной, то высотой надо было метр делать, а он взял всего 60 см, вот и поперло. Так что тут не сваи виноваты, а не правильный расчет и вообще выбор фундамента, нах на ровном участке сваи не нужны согласен, но вот на склоне это не самый опасный вариант, а самый лучший. Понимаю, что вы считаете УШП лучшим и универсальным фундаментом, но на склоне, где свайный будет стоить 600 тыщ, ушп выйдет в полтора миллиона. И не надо рассказывать ни про какой нулевой цикл, это было бы актуально, если б и сваи и ушп на склоне выходили в полторашку.
  12. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    У меня ровный участок, глубина промерзания не боле1,2 м. (Саратовская. обл.) УГВ низкий.
    Судя по вашим сообщениям наверное лучше сделать ленту, надежнее и спокойнее. МЗЛФ как то пугает, нужна хорошая подушка и качественное утепление и водоотвод. Наверное проще будет залить заглубленную ленту (1,4 м в землю). Цена выходит 305 000 руб.
  13. al185
    al185
    al185
    #7
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Если ровный, то вот можно воспользоваться советом АЛ185 и сделать ушп, выйдет дороже изначально, но зато сразу и фундамент и пол первого этажа и отопление первого этажа. Я б на ровном так и делал, но у меня чертов склон...(
  15. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, ЭТО и есть «столбчатый фундамент»? И нормально ли это для дома (2 этажа, 170м, половина из кругляка + пристрой каркасный).
    На что обратить внимание? Как проверить все ли впорядке с ... фундаментом?... столбиками?
