1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Судя по всему это лента. А столбики чисто для поддержки лаг. Мало фото. Снаружи дома фото есть?
  2. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Снаружи цоколь отделан кирпичом, тч не проясняет. Но покажу, не жалко)
    Лента из кирпича?
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ну да, лента, а столбики отдельно отлиты для точечных опор балок
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @КатеринаБу, нормально у Вас всё. В Вологде на таких фундаментах деревянные дома более 100 лет стоят. Давал фото в "Ужасах деревянного домостроения". И ещё 100 лет простоят. Крупных трещин на кирпичной ленте нигде нет?
  5. rugospb
    rugospb
    rugospb
    Всем добрый день.
    В прошлом году снесли дом на даче. Когда разбирали, рабочие не стали разбирать фундамент, т. к. это с их слов слишком трудоемкая задача.
    Теперь хотим на место снесенного дома поставить новый.
    Вопрос такой: можно ли на старый фундамент поставить свайно-винтовой? Каким он должен быть по размеру?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Зачем Вам сваи? Если дом будет больше, чем предыдущий, то делать ленту, снести этот фундамент только там где будут перевязки. И сделать полы по грунту.
  7. rugospb
    rugospb
    rugospb
    @rugospb,
    А вообще в данном случае можно ставить сваи? Будет ли мешать старый фундамент новому свайно-винтовому?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По, СНиП, если память не изменяет, для Мск и Подмосковья, высота ростверка должна быть не менее 15см над землёй. Из-за подъёма грунта силами морозного пучения. Для остальных регионов смотрите нормативные документы. То есть обвязка (лаги) свай должна быть поднята над этим старым фундаментом не менее чем на 15 см.
    Но я вот лично не вижу у Вас показаний для винтовых свай. Впрочем, дело Ваше. Если уж решились на винтовые, то, по крайней мере, постарайтесь заполнить их бетоном с вибрированием или штыкованием и вставить хотя бы парочку арматурин в каждую сваю.
    P. S.: дать ответ, можно ли у Вас сваи, или нет, может только специалист после проведения геологии.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А чем вас этот фундамент не устраивает?
  10. rugospb
    rugospb
    rugospb
    Во первых его состояние. Может на картинке плохо видно, но наверное новый лом ставить на него нельзя. Или его можно привести в рабочее состояние?
    Во-вторых старый дом был маленького размера, а мы хотим больший (длина и ширина).
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @rugospb, Вопрос такой: можно ли на старый фундамент поставить свайно-винтовой?
    1-Вероятно уже новый фундамент потребуется. Старый хороните внутри нового.
    2- формулировка вопроса ..".Вопрос такой: можно ли на старый фундамент поставить свайно-винтовой?" конечно нет-это технически не возможно- уточните что вы этим хотели сказать?
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Имхо, он имел ввиду нужно ли демонтировать то, что осталось от старого дома, чтоб на этом месте закрутить винтовой фундамент. Имхо не нужно, тем более, что новый дом будет больше по габаритам старого
  13. slonytin2012
    slonytin2012
    slonytin2012
    Добрый день!
    Решили строить дачу!
    Нарисовали планировку (фото прилагаю) под планировку завинтили сваи (фото исполнительной съемки прилагаю). В большой комнате решили делать "второй свет. "
    Затем пришла мысль все таки обратиться к проектировщику...
    он приступил к проектированию и выдал следующее "
    По фундаменту: существующий фундамент не полностью удовлетворяет требованиям несущей способности.
    Расчетная нагрузка на фундамент (без учета террасы) ~ 69 тс.
    По расчетам кол-во свай, при несущей способности отдельно взятой винтовой сваи 3 тс, составляет 23. На существующей схеме (без учета террасы) - 16 свай.
    Расчеты, проведенные для каждой несущей оси, также указывают на необходимость увеличения числа винтовых свай.
    Всего потребуется 7 дополнительных свай. Схема фундамента для ознакомления во вложении в письме.
    " (схему его фундаметов прилагаю)
    Друзья специалисты помогите? что делать? винтить дополнительные? или что?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-Суть вопроса не понятна. Если вам проектировщик просчитал добавку по сваям-крутите.
    2- а если вы своим вопросом под сомнение ставите расчет проектировщика, то путь один, не вопросы задавать подобные,(по существу расчета вам ни кто не ответит) а взять и пересчитать ваш фундамент силами проектировщика, которому вы доверяете.
  15. al185
    al185
    al185
    Открываю секрет ни один проектировщик и ни один СВФ еще ни разу не пересекались и не упоминались совместно на форуме... Лучшие ответы...
    А сваи тупо крутят не приходящие в сознание сваекруты...
