1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Грустно конечно констатировать такой факт, но это говорит о личной ответственности за последствия для своего строения прежде всего заказчика, а не сваекрутов. Сваекруты крутят ровно то, что им позволяет крутить заказчик.
    Надо просто застройщику спустится на грешную землю и понять- стройка, это для строителя бизнес и роль заказчика не превратить бизнес строителя в свой кашмар. Даже во времена СССР, при наличие морального кодекса строителя коммунизма, без проекта ни одна стройка не начиналась, а в плане строительного контроля- его было как минимум три от генподрядчика, проектировщика и заказчика.
    И в условиях нашего дикого капитала, лекарство одно-наличие качественного проекта с подробной рабочей документацией (не картинок с инета или эскиза пусть даже от именитого архитектора) и качественного строительного контроля. Мне возразат-это же деньги, но это уже выбор заказчика. Платить и жить спокойно или строить и кашмарится каждый час за свое строение. Форум тому подтверждение сколько их таких.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите пожалуйста.
    При забивке ж/б свай 15х15 столкнулись с промерзшим грунтом и сваи дальше 1 м не идут (камни и прочие препятствия отпадают), где посмотреть нормы по лидерному бурению и не удшит ли несущую способность свай? Сам думаю бурить диаметром 100 мм и сначала попробовать на глубину 1,2 м и проверить почву на мерзлоту на такой глубине.
    Вообщем посоветуйте знающие люди выход из ситуации.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Конечно свая погруженная в скважену обладает меньшей несущей способностью.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Из чего у вас планируется дом? У вас слишком большое расстояние между сваями, 3м между сваями можно крутить только под легкий одноэтажный хозблок, под дом из бруса-каркаса лучше 1.5м, максимум 2м, сам пару лет назад делал такое у себя, в одном месте так сложилось, что расстояние между сваями было около 2м, переживал, что мало, но вроде второй год стоит тьфу-тьфу-тьфу, баня первый этаж брус 150х200, второй каркас.
  5. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Ребята подскажите. Регион Воронежская обл. Семилуки. 80 см чернозем. далее до 1.30 суглинок. далее глина. Хотим поставить баню из бревна 25-20. 2 этажа. Спорим с женой. я ей про сваи 108 мм диаметром которые будут засыпаться песком и цементом (сказали на них гарантия.)
    А она про столбчатый фундамент из бетонных блоков.(и без гарантии .)
    Незнаю чего и делать. с блоками 236 плюс щебень и песок около 250000.
    А на сваи 290000 ну и готовую смесь к ним купить. Короче разница в 50.
  6. al185
    al185
    al185
    Наивняк... Обещают новую баню поставить в случае деформаций?
    См. #474 #478
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Зачем в жены брал, коль спорит-замени.
    2-Ну а если серьезно это какова же ваша баня в плане, что фундамент на на 250т.р
    Да и с 50т.р как-то не так? 290 - 250=40т.р.
  8. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Скорее вопрос стоит о надежности фундамента в этом регионе. Как себя блоки поведут или сваи
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Чо за блоки? ФБС? Или пенёчки? Я бы забивные или буронабивные сделал сваи, столбчатые из блоков это совсем стремно и не надежно, винтовые сваи норм вариант, самый дешевый и самый быстрый, но готовьтесь лет через 15 его ремонтировать...
  10. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Каркас бани стоит 236000. на блоках.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Напугали. Все подумали, что это только фундамент в эту цену. :)
  12. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Почему ремонтировать. ?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Имеют ввиду, что отгниют на переходе сред грунт/воздух. Сами то лопасти вряд ли сгниют. Решение приводилось выше - не засыпать ЦПСом или песком, а замесить ЦПС и воткнуть по паре-тройке арматур. У брата фундамент под баню делали буронабивными. Были воткнуты шпильки 12ые. С одной сваей ошиблись (заговорённая оказалась, три человека на ней ошиблись) и пришлось сбивать кувалдой. Прокляли эту шпильку. :)
  14. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Вот я тоже за то чтобы вставить туда арматуру. но 108 диаметр не маловат будет
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нормуль. У меня гараж каркасный (каркас из бруса 150мм - было его много, не знал куда девать, поэтому не доска) стоит на сваях из серой канализационной трубы 110мм, залитых бетоном с шпилькой. Каркас заполнен минватой и сверху почти плоская крыша (снеговая нагрузка). Суглинки с несущей чуть более 2кг.
    А у Вас ещё лопасти будут.
    Не люблю свайные фундаменты, но иногда, самый бюджетный вариант.
