1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Всем привет!
    Подскажите, какой длины использовать гвозди для сборки ростверка из пакета досок, 4 доски сечением 50х200 мм?
  2. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Всем привет, спасибо за советы. Закрутили сваи, самая маленькая глубина 1.60 это нормально? И вопрос надо ли засыпать чем нибудь все поле фундамента, может для утепления керамзит или еще что?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @dikaruga, если глубину промерзания прошли, то не выдавит по крайней мере. Провалится ли или будет ли качаться - зависит от грунта и соблюдения технологии закручивания. На мой взгляд, утепление грунта будет излишней мерой предосторожности, потому что винтовой фундамент в наименьшей мере зависим от касательных сил при морозном пучении.)
  4. blackmarker
    blackmarker
    blackmarker
    Ступино
    Здравствуйте! Планируем свайно-винтовой фундамент под дом, но в предполагаемом месте, примерно в центре будущего фундамента есть пень, яблоня, которой лет 55-60.
    Вопрос такой, так как еще не известно какой будет шаг между сваями, есть вероятность попадания сваи в район пня, как его лучше убрать, химически, выкорчевывать или вообще оставить? Сомнения в том, что грунт в этом месте после удаления пня будет рыхлый, как поведет себя свая? Спасибо!
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Закопал пластиковые трубы ниже глубины промерзания и залил расвором с арматуркой. На них стоит пристройка дома. Первые морозцы и они стали вылазить-почему?
  6. al185
    al185
    al185
    #7
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Здравствуйте! Планируется 1 эт. каркасный дом 8*12 с обвязкой дерев. ростверком. Сваи ТИСЭ (глубина 2,5м, расширение 600 мм.), под 12-ти метровыми стенами и одной несущей 12-ти метровой стеной по середине дома с шагом 3 м. итого 15 сваи. Получится 3 ряда свай, расстояние между рядами 4 метра, многовато будет? Расчетное сопротивление суглинка 250 кПа (я так понимаю это 2,5 кг/см2, т. е для сваи с расширением 600 несущая способность 7 тн.). Если считать вес дома 100тн (с запасом) нужно 14 свай. Не длинноват ли ростверк? Собираюсь делать его сборным 250*200 при пролете 4 м разрушающая нагрузка 4,5 тн. Не надо ли сделать сваи почаще?
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Доброго времени. Вопрос в следующем:
    Выдержит ли мой фундамент фасад из силикатного кирпича или лучше сайдингом или другим легким материалом облицевать?
    Что имеем:
    Фундамент на бетонных сваях с ростверком:
    Сам дом по плану - каркасный одноэтажный с мансардой
    На одном интернет сайте сделал расчет нагрузки (возможно не совсем точный).
    В общем по представленным данным имею всю необходимую информацию для ответа на свой вопрос, но не знаю как ей воспользоваться. Тот кто строил мне фундамент и далее нулевой цикл - заверил, что мой фундамент выдержит не только каркасный дом с кирпичным фасадом, но и двухэтажный дом из пеноблока и кирпича...
    По моим подсчетам на фасад (150 кв. м.) нужно 6500 шт. кирпича полуторного. Если брать силикатный то общий вес фасада составит примерно 29 тонн.
    Напомню о своем вопросе: Выдержит ли мой фундамент фасад из силикатного кирпича или лучше другим легким материалом облицевать?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @mda158, 215 т на 25 свай d 300 мм - это почти 10 тонн на 1 сваю. Это что же за грунты такие у Вас с такой несущей способностью? 30т/20 свай по периметру - +1,5 т дополнительной нагрузки на каждую сваю от кирпичного фасада. Такое ощущение, что где-то нолик в конце цифры случайно нарисовался при расчетах. Еще и арматура стеклопластиковая)
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    В результатах расчета мог ошибиться, т. к. в этом деле не разбираюсь к сожалению. Почва - сверху грунт земли на полметра, далее на 1,5 метра суглинок и ниже глина. Что можете сказать по поводу кирпичной фасадной нагрузки? выдержит или лучше перестраховаться и сайдингом к примеру зашить.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @mda158, я бы для подстраховки еще свай добавил даже для просто дома, а затем для кирпичного фасада еще добавил или диаметр свай увеличил. И стеклопластиковую арматуру заменил бы на стальную. А первонаперво поискал бы информацию по свайным фундаментам, откуда берется несущая способность фундамента и как примерно рассчитывается)
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Так фундамент уже стоит точь в точь как на вышеприведенной схеме.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Стеклопластиковую арматуру использовать нельзя.
    Она растягивается с ростом нагрузки только потом обеспечивает нужную прочность на разрыв.
    К этому моменту бетон уже лопнет !
    Ее используют только предварительно натянутую.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @mda158, кирпичный фасад увеличит риск недостаточности несущей способности грунтов, ростверка.)
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Плохо, что я об этом только что узнал... теперь ничего не поделаешь. В любом случае нулевой цикл уже сделан и дальше стоит вопрос с установкой коробки дома, а точнее с фасадной ее частью.
    У меня есть сомнения что кирпичный фасад может быть слишком тяжел для моего фундамента и со временем пойдут трещины и все вытекающие последствия. Поэтому может как альтернатива - сайдинг.
    И еще. почему я вообще заморочился по поводу кирпичного фасада. Считаю что облицовка в пол. кирпича даст:
    1. более лучшую устойчивость дома;
    2. негорючесть (фасад негорючий и до утеплителя и каркаса трудно огню из вне будет добраться);
    3. шумоизоляцию (думаю что с кирпичом она на порядок лучше)
    Из минусов при моем пироге стены необходим вентилируемый фасад, а он при изворотливости строителей тем не менее будет не лучшим. Вообще пирог следующий:
    Из дома ГВЛ (10 мм.) + Green Bord 800 кг/м3 (12 мм.) + пароограничивающая мембрана + каркас с укосинами и базальтовой плитой (200 мм.) перекрестное аналогичное утепление (50 мм.) + ветрозащита + фасад (кирпич или сайдинг)
