1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Здравствует может не в тему но все же. Подскажите пожалуйста:
    чем можно отсыпать участок под домом 8 на 9. Имеется свайныйфундамент. Почва суглинок. Варианты кроме песка:)] что то бюджетное интересует.
  2. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Или может просто сделать траншею вокруг участка и воды уйдёт без отсыпки? :faq:
  3. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Ах да уровень дороги выше на 50 см примерно. Дом в низине оказался (
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А что значит отсыпать и для чего?
  5. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Ну сказали дом нижняя точка. И якобы вся вода пойдёт туда. Будет гнить итд. Как можно сделать чтобы этого не произошло
  6. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @AlinaMalina93, если есть возможность сделайте дренаж с водоотведением.
  7. rip13
    rip13
    rip13
    Планирую делать фундамент из столбов под баню из бревна.
    Остановился на двух вариантах тисэ или буронадивные с расширением в нижней части.
    Тисэ столб 250 и расширение 600 мм
    Буронадивные, машиной бурит 500 мм, заливаю основание, вставляю трубу из рубероида 250, туда арматурный каркас и доливаю столб параллельнопзасыпая вокруг песком.
    По тисэ сомнения т. к. тяжёлая глина, встречаются камешки, вода стоит высоко. Да и квалификация нужна, а ее у меня нет)
    По буронабивным сваям. По идее получится то же самое что и с тисе, но надо потратить время и силы на засыпку. Машина пробурит без проблем. А тяжёлую работу поручу поденщику.
    Прошу совет какой вариант предпочесть.
  8. al185
    al185
    al185
    Напрасный титанический труд...
    Достаточно незаглубленного фунда Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    2й вариант гораздо проще/легче и дуракоустойчивее:
    1. Проектная глубина и профиль забуривания без нежданчиков.
    2. Бесспорное качество зачистки дна забоя и уплотнения его (щебнем).
    3. Бесспорное качество исполнения подошвы.
    Засыпка возможна местным грунтом с послойным уплотнением.
  9. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    а если дом это низина поможет дренаж без отсыпки. ? Где можно почитать как его правильно сделать ? Или к кому обращаться? Вообще участок с уклоном небольшим влево. Но там все таки низина. Именно под домом :nono:
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Как Вы ПГС или гравий под дом затаскивать будете? Ещё нет полов?
    Впрочем, Вы сказали, что чем то местным и без песка.
    Как вариант, снять чернозём, мотануть сваи чем то наподобии линокрома или хорошим рубероидом (гильза скольжения) и засыпать всё в нужный уровень глиной или суглинком.
    Вариант второй: если полы не постелены, то снять чернозём, застелить геотекстиль, засыпать ПГСа с трамбовкой виброплитой, потом гравия с трамбовкой. Потом уложить ЭППС или ПСБ-35 и залить всё нафиг бетоном с арматурной сеткой. :) :) :) Утеплить отмостку, сделать дренаж и забыть винтовые сваи, как страшный сон. :) У меня если бы не большой уклон на том месте, где будет баня и не наличие прямо рядом с будущей баней забора - хрен бы кто сваи заставил делать.
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А зачем вам это надо вообще? Вода стоит все лето? У меня тоже баню стоит в низине и на склоне, но воды нет!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас, после таяния снега, что под домом наблюдаете? Болото или уже высохло?
    Обычно вся вода в грунт уходит...грунты кстати какие?
  13. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Вот именно сейчас да. Но сейчас я так понимаю уровень воды высокий в этот период. А у вас весной тоже сухо под баней? В дожди ?
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Конечно, у вас после стройки просто замес, пройдет время, сделаете водостоки и под строением будет сухо, ничем отсыпать не надо, иначе грязища будет стоять годами, либо это нужно срывать грунт, засыпать штык лопаты песка, трамбовать, засыпать штык лопаты щебня. Тем более у вас склон, на склоне вода еще лучше уходит в землю. Сделайте поподробнее фото участка в тех местах где вода стоит возле дома, по тем фото, что вы привели в начале у вас вполне сухо
  15. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Суглинок. Сейчас под домом вода и ещё один участок на земле такой есть с водичкой. А так уже подсохло
