1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас можно прокопать канаву от дома, в неё дренажную трубу положить, песком засыпать, чтоб вода отводилась.
    Потом все равно какой-то ландшафт на участке делать будите, вот и сделаете по правильному водоотведение.
  2. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
  3. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Там не так уж и много воды. Но она есть немного как лужи небольшие. Просто меня пугают что все дожди весной и осенью будет там отстойник воды от чего пол Дома будет гнить:nono:
  4. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    А как правильно это сделать ? У нас канава у дороги вот как фото сделаны. От дороги. А уклон влево идёт но под домом низина. Поможет в таком случае Труба ? Если дом самое низкое место на участке
  5. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    У баня тоже в самом низком месте стоит? Вода под ней бывает в дожди ? Или она так же сохнет быстро как и остальные участки без строений ?
  6. rip13
    rip13
    rip13
    Кстати покритикуйте расстановку свай
    Почему задумался о Титаническом труде, потому что запуган, что просядет или выпрет.
    Вот кстати план. Левый верхний угол имеет понижение в 70 см
  7. al185
    al185
    al185
    #17
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На период строительства в таких случаях делается временное водоотведение. 1...3 траншеи с уклоном куда нибудь, чтоб из под пятна воду убрать.
  9. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Вот фото подробнее
  10. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Как называется специалист которого можно найти в городе чтобы правильно организовать этот дренаж? :|:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Гастер с лопатой на плече.
    Задание - прокопать траншею так, чтоб воды не было под домом.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, у меня баня в самой низине стоит, но под ней сухо ибо снега там нет, дожди туда не льют, у вас просто верховодка стоит+земля под постройкой не просохла, когда крышу сделаете и водостоки в бочки или еще куда под домом будет суше сухого, а по участку солнышко все подсушит, потом насадите газоны или дорожки сделаете и проблема уйдет. Просто когда стройка на голом участке и по весне, то на участке всегда болото. Пол гнить не будет, после того как сделаете дом заберитесь под него, там таааааакие ветра гуляют, главное цоколь правильно закрыть, я вот свой пока не закрыл еще
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Массу бани считали? Сопротивление грунта? По идее нормальная расстановка, но я б все равно перестраховался и сделал каждые полтора метра сваи)
  14. al185
    al185
    al185
    От этого достаточно постелить п/э пленку 200мк и пригрузить слоем сыпучки от 5см.
  15. РомановДС
    РомановДС
    РомановДС
    Всем доброго дня. в июне планирую стоить каркасный дом на даче. со строительной компанией уже все нюансы по строительству обговорил, но задумался над тем, не мало ли будет вкручено свай.
    фундамент 6 на 9. в расчете у меня 16 свай + 3 под крыльцо. план фундамента и первого этажа прикреплен. как считаете, может еще надо добавить 4 шт в вертикальный ряд? и как их расположить? равномерно или доп ряд сваи сделать по середине левой комнаты, т. к. ее ширина более 3 метров?
