1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я бы внутренние ряды свай расположил под перегородками и слева сверху и снизу на 9 метровых стенах добавил бы по свае, т. е. через полтора метра
  2. РомановДС
    РомановДС
    РомановДС
    да, дело говорите. Спасибо)
  3. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    В
    от фото после небольшого дождя
  4. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Ставлю легкий каркасник в Коломенском р-не. 6х6. Ровно пополам перегородка. В одной половине баня, в другой хозблок. Предлагают заложить от 9 до 16 свай. (бюджет 30-35тыс) Грунт песок. Что в таком случае лучше? Есть смысл рассматривать столбчатый или мелкозаглубленную ленту, но чтобы из этого бюджета не выйти?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    в блок или в кирпич. В ямку щебеночку и трамбануть.
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Сикер, а можно поподробней ваш вариант. Я в этом вопросе не силен. Сечение столба, на какую глубину зарывать? В кирпич, это сечение столба 250х250? А в блок это 400х400? Разница огромная!
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @oz045, считаете вес дома со всеми снеговыми и временными, потом вычисляете площадь опоры из расчета 1,5 кг на см умножаете на 1,5 -это коэффициент запаса. потом считаете сколько надо столбов. Глубина- снять плодородный слой, до песка. По хорошему метра три квадратных наберете основаниями столбов и будет хорошо.
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    У меня нет плодородного слоя. Ну может 10 см до чистого песка. На какую оптимальную глубину рыть в таком случае?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    При таких то грунтах, да если ещё и без уклона сильного, я бы лучше ленту или плиту делал. Мне б такой грунт. :(
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Сикер, правильно я считаю? Столбы 0,4х0,4 высота 0,5м в количестве 16 шт. вот мой вариант? Чуть менее 1,5 куба бетона? Наверное на опалубку даже больше потрачусь? Может и здесь подскажете, какую дешевле применить. (На все буду нанимать, ни времени, ни здоровья)
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Плита. наверное не пойдет. Полы в бане деревянные, не на плиту же их класть, сгниют. Уклон есть. Не мерил, но 25-30 см наверное, судя по забору. Рекомендуйте, кто в теме, прислушаюсь.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну тогда ленту. Но с плитой были бы полы с керамогранитом. :) Что тоже очень даже хорошо, ибо не гниёт и не нуждается в замене. :)
    На таком уклоне плиту можно. Снимается чернозём, насыпается ещё песка с вибротрамбованием до нужной высоты. Потом раскладывается ЭППС под всей площадью, арматурную сетку и льёте 10 см бетона. Всё.
    В плитных фундаментах (разделе) есть всё, чтобы почитать.
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @kras_v, Плита точно нет. Баня дачная, летнего использования. Бюджет минимальный. Керамогранит приличные деньги, а если теплый пол не делать, то и прогревать его дольше. С душем морочиться тоже не стану, душевую кабину поставлю. У ленты в моем случае есть преимущества? Какую ленту рассмотреть, 400мм шириной? Вроде как дороже значительно выше обозначенных столбов?
