1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Куда ж Вам лента 400 мм шириной? Вам 200мм то с избытком. :)
  2. Selivan83
    Selivan83
    Selivan83
    Добрый день Форумчане,
    Нахожусь в поисках правильного технического решение своей проблемы.
    Возвел дом на фундаменте по технологии висячего ростверка на забивных ЖБ сваях. Перед этим как положено провел геологические изыскания и привлёк проектировщика для проведения расчёта.
    В процессе строительства получилось, что дом стоит несколько выше планируемой отметки и если поднять участок до планируемой высоты, то придётся по периметру возводить подпорные стенки.
    Приняли решение утеплить фундамент 50мм ЭППС до вент зазора и пока оставить так.
    По совету прораба не стали делать обратную засыпку фундамента, зато оставили продыхи по всему периметру.
    В этом году планирую подсыпку участка, вент зазор будет в большинстве случаев прикрыт грунтом.
    Что меня беспокоит:
    1. Согласно проекта вент зазор составляет 200мм и должен быть прикрыт с обоих сторон доской. Так и было сделано. Меня терзают смутные сомнения, что если оставить доску под отмосткой, с течением времени доска будет гнить и вся отмостка придёт в негодность. Чем посоветуете закрыть вент зазор снаружи?
    2. Есть ли необходимость заполнить вент зазор пенопластом или другим материалом способным к деформации?
    3. В моём проекте отмостка не утеплена, однако изучая темы на форуме большинство рекомендуют это делать. Что посоветуете?
    4. Понимаю, что вопрос несколько не в рамках темы. Может стоит подумать о других вариантах отмостки, учитывая пучинистость грунта?
  3. Dvdlibrary
    Dvdlibrary
    Dvdlibrary
    Керчь
    Добрый всем день. Конструктор выдал предварительное решение по фундаменту (в приложении). Прошу адекватной критики от специалистов.
    Дом будет строится в Крыму, из камня ракушняка.
    Ориентировочная сборная нагрузка от дома около 500т.
    Данные геологии: полутвердая серовато-кориччневая глина с включением дресвы известняка до 1м, далее до 6м полутвердая зеленовато-серая глина.
    Перепад высоты земли по диагонали будущего дома 75 см. В одном углу ростверк практически на земле, в противоположном на 75см над.
    Ленту и плиту не рассматриваем.
  4. МаксРу
    МаксРу
    МаксРу
    Здравствуйте, нужен совет по фундаменту, есть столбчатый фундамент 3х6м, с шагом по 1 метру, планирую на нем возвести каркасную летнюю кухню, без утепления. Основной вопрос, как делать пол, чтобы он был и вентириуем, и не сгнил со временем, и не высокий. P_20181124_140349_vHDR_Auto.jpg
  5. Gefest27rus
    Gefest27rus
    Gefest27rus
    Всем привет, подскажите куда и сколько свай лучше всего расположить для дома?1.5 этажа
  6. Gefest27rus
    Gefest27rus
    Gefest27rus
  7. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @МаксРу, любой деревянный, главное что бы земли не касался. Дополнительно обработайте дерево антисептиком.
  8. МаксРу
    МаксРу
    МаксРу
    Может праймером каким на основе смолы?
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Под несущие стены.
    Мало или много. Всё зависит от геологии на участке.
    :hello:
  10. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Опять я со своим фундаментом. https://www.forumhouse.ru/posts/23522897/ Уже и не знаю что делать. Дело в том что у себя в станице не могу найти грамотных специалистов которые дали бы более менее конкретный ответ, или бы привели пример похожего фундамента, чтобы хотя бы имел представление от чего отталкиваться. В основном делают классический ленточный фундамент см на 70-90 в глубину, когда слышат что у меня высота ленты 40 см многие сразу дают заключение. овно, договариваю что там еще столбы, пожимают плечами, мол с таким фундаментом не сталкивались. Некоторые вообще советуют делать новый фундамент, оно то понятно, делай новый какой хочешь и как хочешь, а внутри гложат сомнения, а вдруг и существующий выдержит. У кого есть похожий фундамент? Приведите свои характеристики.
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вам надо рассчитать несущую способность одного столба, умножить на кол-во столбов, прибавить 30% и если получится равно или больше веса вашего будущего дома, то начинайте строить!
  12. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Деновитц,
    Нашел в Ютубе ролик. По образцу сделал расчет. S=ПR2 получаем радиус сваи 17.5*2*3.14=961,6 см. кв площадь одной сваи. Умножаю на 1.5 среднее расчетное сопротивление грунта, в моем случае суглинок, и имеем 1442 кг несущая способность одной сваи. Далее 1442*67 (количество свай)=96614+30%=125598т. Правильны мои расчеты?
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Немного не так. Во-первых не уверен, что у вас 1.5 сопротивление, надо бы поточнее знать какой суглинок, вообще у них от 2 до 3 в зависимости от плотности. Допустим, средняя плотность, берем 2, несущая способность сваи 1923.2, умножаем на кол-во имеющихся свай 67= 128.8 т. Это максимальная масса, которую можно ставить на такой фундамент. Во-вторых, надо посчитать массу дома прибавить 30% и это значение не должно быть больше 128.8, тогда можно строить. Честно говоря, не знаю, зачем предыдущий хозяин сделал сваи на суглинке и ровном участке, можно было бы запросто сделать простую МЗЛФ, без кирпичей и прочих составляющих, вышло бы дороже, но гораздо надежнее и под любой дом, а на вашем имхо только каркасник можно ставить, из кирпича я бы точно не решился!
  14. al185
    al185
    al185
    Неправда, подробности в профильном факе.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Напишите как правда лучше, а не отсылайте по ссылкам!
