1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. al185
    al185
    al185
    В рамках поста не получится.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    По второму неправда да, немного каламбурно и непонятно написал, потом исправился!
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Если Вам не сложно можно в личку написать подробности?
  4. al185
    al185
    al185
    Сложно - это много страниц текстов, уже написано в факах.
  5. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Мне многие задают такой вопрос. Зачем он так сделал? :faq::faq:У бывшего хозяина планы были "Наполеоновские" и двух этажный дом и бассейн во дворе. Ну а я по неопытности повелся на цоколь :(Хотя если посмотреть общеизвестный сайт объявлений земля в обжитом районе моей станицы стоит в районе 500тыс. Мне же этот обошелся 600. Из плюсов вижу Газ идет по двору, вода во дворе, эл. счетчик во дворе. Участок угловой, в 300 м от дома где сейчас проживаем. Раз этот фундамент откровенно слаб тогда вижу один выход, делать новый фундамент, вокруг этого а этот похоронить внутри. Кстати опять же совет, реально ли так сделать? Допустим отступить 1 м от этого фундамента и копать новый?
  6. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Почитаю спасибо. Но из выше написанного, пришел к выводу, фундамент откровенно слаб? И что скажите по поводу нового фундамента? Описал выше.
  7. al185
    al185
    al185
    Даже по Вашим предварительным расчетам несущая существующего страшно далека от кирпичных нагрузок...
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, сделать новый и оставить внутри этот запросто. Я примерно тоже самое сейчас делаю, но у меня фундамент старого дома, те места, которые необходимы для постройки нового рабочие разбомбили, остальную часть не трогали и завалили грунтом выкопанным, так его и оставлю там под новым домом.
  9. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Деновитц, Да у меня там и бомбить ничего не надо, вокруг места полно. В теории можно было бы сделать не хороня это, территория позволяет. Но тогда существующий останется только взрывать:aga: Единственное, немного недопонимаю как быть с фундаментом под перегородки? Возводить новый до уровня существующего цоколя, потом монолитить плитой? А уже на нее перегородки?
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, перегородки внутренние на старый опирать нельзя. А проект нового дома уже есть или хоть примерное понимание какой он будет? Классический пятистенок или сложная конструкция!
  11. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Скорее всего классический пятистенок. Насколько известно чем сложнее конструкция тем дороже.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тогда все просто - делаете 4 стены больше существующего фундамента, а пятую пускаете сквозь старый фундамент, предварительно разбомбив его в тех местах, где эта стена проходит через него. Нужно еще предусмотреть выводы и вводы коммуникаций через эти разбомбленные места, чтоб много не долбить
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Хотел ставить винтовой, но хороший винтовой гораздо дороже столбчатого. У меня будет каркасник легкий 6х7 (дачная баня + гараж). Лить столбы, как понял проще и дешевле в асбоцементную трубу. Думаю 15 столбов поставить. 70-85 заглубить, 15-30 см сверху. Грунт чистый песок сразу и очень глубоко (сухо очень). Говорят, вроде, в песок сильно углубляться не надо, этого более чем достаточно. не могу определиться с диаметрами труб для заливки. 200 хватит или лучше 250?
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А пол гаража из чего планируете? Дом еще представляю на столбиках, а вот гараж не очень...
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Гараж не для машины. Назовем его хозблок. Плита не рассматривается. Есть причины.
