1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @oz045, какие трубы зачем?
    На песке вполне хватит блоков на подушке или на плитке, вы посчитайте сами. Рублей 400 столбик и +работа
  2. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Никак не пойму, какой все же по проекту должен быть фундамент? Как понимаю судя по плану не менее 1м,но какого:faq: Под перегородки все расписано. А вот про основной в начале проекта написано согласно расчетам, пересмотрел все, не нахожу эти расчеты:mad::mad:
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ленточный. Но разработан он архитектором, а не конструктором, как должен быть. Потому у вас и непонятки.
  4. takugawa
    takugawa
    takugawa
    Всем привет!
    До начала стройки осталось чуток, но есть последний вопрос, фундамент на участке (мск обл) со склоном около 10 градусов, внизу сваи 250мм (36шт) расширение (600) и арматура внизу будет Г образной для связи расширения и сваи, но на верху, где будет ростверк обычно никто не загибает и отпуски арматуры равны высоте расширения в данном случае 400мм, на сколько это правильно?
    1) Как такового перехлеста в 50Д нет. (планируется 4е прутка Д12) а это уже 600мм перехлеста, но и нагрузок здесь вертикальных практически не должно быть.
    2) Может ли потрескаться бетон на сваи если загибать арматуру для связи с ростверком, к какому в данном случае поясу стоит привязывать свайную арматуру и есть ли смысл во всем этом ?
    Спасибо!
    К стате бюджетный по времени вариант пробурить все сваи без уширения по 250р за метр, поставить рубашку и закрыть от осадков и других факторов отверстие, после по мере приезда на участок разбуривать уширение в ручную и заливать, но бетон прийдется делать самомесом :(, а вот сделать сразу с уширением, и потом залить заводским бетоном, то боюсь пока будут делать уширение последний сваи первая уже может осыпаться, хоть даже если грунт и глина.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Подробнее можете описать грунт ?
  6. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Блин. Даже не знаю как, геодезию на участке не делали.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот видите, значит никто вам не скажет чего стоит ваш фундамент.
  8. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Т. е. от результатов геологии есть надежда на "сохранить" существующий? Или тут уже поздно пить Боржоми:(
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы хотя бы буром садовым сделайте шурф рядом с фундаментом на глубину 1,5 метра что бы получить хоть малейшее представление что за грунт у вас.
  10. al185
    al185
    al185
    #16
  11. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Спасибо. Понял. Как сделаю обязательно отпишусь. На сколько помню, когда ставил забор, бурил лунки под столбы на 70-80 см так и намека не было на рыжий цвет, чистый чернозем. А вот сосед (он же бля и бывший хозяин) копал бассейн там глубина около 2 м вот там уже глина присутствует. Как увижу его поинтересуюсь на какой отметке пошла глина. Ну а у себя обязательно сделаю:)Да. УГВ более 3 м
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В любом случае ваш фундамент возможно модернизировать при некоторых затратах.
  13. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Добрый день уважаемые!
    В пятницу залил ростверк 8 м3 на уже готовые сваи. На следующий день обнаружил такие трещины. Все они над вязкой арматуры. Сама арматура ниже уровня заливки на 6-8см. Насколько это критично? Прошу помощи.
  14. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Обильно поливать водой, накрыть сверху пленкой, первые три дня после заливки,-вероятно плохо вибрировали, похоже на усадочные трещины
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вопрос по загибу арматуры сваи на арматуру ростверка. Имеется столбы 40х40,высотой 1.8м и более на жб подошве 60х60х30. Подошвы залиты, столбы пока нет, собирается опалубка. Арматура столбов имеет выпуск примерно по полметра на арматуру ростверка. Вопрос можно загибать арматуру ростверка на арматуру столбов или надо исключительно загибать арматуру столбов на арматуру ростверка?
