1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Мои советы являются вобщем-то не совсем моими. Это советы строительной науки. И распространяются они на любые грунты, в том числе пучинистые. Однако речь шла не о мелкозаглубленных столбчатых фундаментах, подверженных нормальному пучению. Касательное же пучение полностью нивелируется устройством засыпки пазух непучинистыми грунтами.
    Резюмирую.
    Определяете расчетную глубину промерзания, отрываете котлован до этой отметки, устраиваете столбчатый фундамент. Засыпаете все песком. Все, получена надежная фундаментная конструкция в которой исключено какое-либо пучение - нормальное и касательное. Без арматуры. Арматура может понадобиться только в плитной части столбчатого фундамента, если плита развита. Это не противодействие пучению, разумеется, а реактивному отпору грунта. Такой конструктив изложен в строительной нормативно-технической литературе и многократно реализован, в том числе мною.
    Если же вы устраивает мелкозаглубленный столбчатый фундамент, то возникает вопрос - а вам он зачем? Ленточный мелкозаглубленный однозначно предпочтительнее. Однако если вам все же непременно хочется мелкозаглубленный столбчатый - тогда выполните противопучинистые мероприятия: непучинистая подушка, ее дренаж, утепление отмостки, жесткая рама ростверка. Эти меры достаточны, чтобы нивелировать вредное воздействие морозного пучения на фундамент. Столбы при этом запросто можно делать также неармированными. Естественно речь не о "спичках" 100х100, а о столбах хотя бы 300х300.
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Отрываете котлован до этой отметки, устраиваете столбчатый фундамент. Засыпаете все песком. Все, получена надежная фундаментная конструкция в которой исключено какое-либо пучение - нормальное и касательное.[/QUOTE]
    При таком подходе нивелируется одно из главных преимуществ свайного фундамента - цена:)
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Смотря с чем сравнивать. Столбчатый фундамент на расчетной глубине промерзания однозначно дешевле ленточного на расчетной глубине промерзания. Кроме того он лучше защищен от пучения, касательного в данном случае, за счет меньшей боковой площади по сравнению с лентой и более значительной нагрузки.
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Но отрывать котлован до глубины промерзания и потом засыпать его песком, с трамбовкой!
    Хотя этот вопрос я для себя решил, это так, удивление затратам. Другое нигде не могу найти на сайте - сделать монолитное крыльцо с ростверком, чтобы потом еще и отдельно ступени не пристраивать. Видимо, никто так не делает:no:
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А под ленту отрывать котлован не надо чтоли?
  6. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Конечно надо. Но не котлован, а всего траншею. А со сваями и это не требуется - забурился ниже промерзания, сделал уширение-якорь и лей сверху ростверк. ;)
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что-то вы все в кучу намешали. Под столб отрывается котлован в форме ямы с откосами. Под ленту отрывается котлован в форме траншеи с откосами. Объем земляных работ по отрыву ямы с откосами - всяко меньше чем объем работ по отрыву траншеи с откосами. Мы же не ведем речь об устройстве ленты в траншее без откосов, где грунт является опалубкой для ленты? Объем работ может сравняться, если столбы стоят часто, тогда это получится та же самая траншея с откосами.
    Ну а при чем тут сваи вообще не понял. Обсуждали вроде столбы и ленты.
  8. elezka
    elezka
    elezka
    Уважаемые форумчане, подскажите! В июне начинается стройка одноэтажного каркасного дома 7 на 9. Строить будет строит. компания. Фундамент предложили винтовые сваи, хочется понадёжнее, выбрала железобетонные сваи с ростверком бетонным. Ориентировочно посчитали фундамент в сумму, которая меня устраивала, но получив проект дома, цену увеличилась и я уже по деньгам не укладываюсь. Вопрос- можно для такого дома сделать фундамент из железобет. свай без ростверка? Сразу будет на сваи обвязка дома.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    можно. Причем даже на сильно пучинистых. По забивным торгуйтесь. Некоторые соглашаются за 4 тыс/шт вбить. Себестоимость сваи 1 тыс. Так что им есть что заработать.
  10. elezka
    elezka
    elezka
    Спасибо огромное, успокоили. Подсказать некому, хорошо нашла этот замечательный форум.
  11. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Подскажите пожалуйста. Фундамент СРФ с зазором от земли 10-15 см. Как правильно поступить с выпусками арматур из свай?
    Многие с выпускам не заморачиваются, не загибают, а просто подрезают чуть ниже высоты ростверка, оставляют в вертикальном положении и все так заливают. получается что сваи никак не связаны с ростверком.
  12. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Подскажите пожалуйста. Залили свайно ростверковый фундамент для дома 8,5 на 7,5 с 3 внутренними стенами. Ширина на 40 см высота на 60. Сваи бурили на 200 глубинной 1,6-1,7м. Так вот при общем количестве свай 40 расстояние между сваями 1,25 м не смогли пробурить две сваи на внешней стене на такую глубину, а пробурили 1,1-1,2 две на внутренней стене пробурили1-1,2м. Грунт глина, по геологии ИГЭ 2 грунтовые воды в момент таяния снега более 3 метров, волнует вопрос не выдавить фундамент зимой? И что можно ещё сделать пока что строится дом? Д из газосилика в полтора этажа. Рязанская область
  13. al185
    al185
    al185
    пучинистые
    непременно #11
  14. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Так вот вопрос что можно сделать на данном этапе чтоб снизить эту вероятность.
  15. al185
    al185
    al185
    #1356
