1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    т. е. лучше не рисковать?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Рисковать в строительстве никогда не стоит)
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Понял, спасибо. значит буду обшивать сайдингом. Единственное волнует качество шумоизоляции...
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Нужен совет по фундаменту из свай. Сначала выложу все данные о грунтах, проект и план установки фундамента по пунктам, которые выложил al185 в данной ссылке https://www.forumhouse.ru/members/444519/. Итак:
    1. Грунт суглинок тугоплавкий. Участок находится на водоразделе рек, согласно Сажина-сухой, малопучинистый. Скринразрезом сквжин бурения -прикладываю.
    2. УГВ-нет.
    3. Есть уклон. Около 1,2м-1,5м на длину зданияРазметку еще не делали, так как участок только купили. Определила по интерактивной карте. Скрин прикладываю.
    3. Рельеф - возвышенность. Уклон с севера на юг.
    4. Дом каркасный 1 этаж +мансардный. Стропила опираются на продольную несущую стену.
    5. Материалы стен- каркас из доски 50*150, обшивка снаружи из ОСБ 12 мм, затем сайдинг, внутри ГКЛ, перекрытие по лагам ОСБ.
    6. Проживание-ПМЖ, отпление- газовый котел, радиаторами.
    Сначала хотели МЗленту, но перепад большой и решили делать свайный из буро-набивных свай.
    Вопросы:
    1. Из какого материала лучше делать сваи.
    2. Если грунт малопучинистый- можно ли не делать уширение внизу, как у свай ТИСЭ.
    3. Сделала план расстановки свай- оцените пожалуйста его правильность.
    Может еще есть какие-нибудь советы.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Наверное всетаки тугопластичный, или плавить) собрались!)
    Раз
    стоит ли
    ?! Я бы подумал о столбчатом незаглубленном фундаменте на опорных площадках.
    Заодно сократите и количество столбов (свай), а то фундамент будет весить больше чем весь дом!)
  6. AnnaBog
    AnnaBog
    AnnaBog
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Строители закрутили сваи все под разными углами. Сваи - 108, 2,5 метра. Отклонение от вертикали на некоторых сваях заметно без инструментов, при измерении получили отклонение в 7 градусов. Фундамент под баню, 6х6, обрезка на 30-40 см
    Подскажите, как теперь исправлять? И можно ли исправить вообще? Акт приемки, конечно, не подписываем, но вопрос не разборках с подрядчиками а с тем, что же теперь с этой конструкцией делать?
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Конечно ошиблась.
    Не поняла, что вы имели ввиду этой фразой. Поясните пожалуйста.
    Это что за фундамент, где про него почитать и как он делается. Заранее благодарна.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Суть в том что если нет пучения грунта нет надобности расположить основание фундамента ниже уровня промерзания грунта. Снимаете растительный слой, заливсете опорные площадки и на них столбы расчетной высоты. Подоброе псть в соседней теме у Громозеки "Столбчатый мелкозаглубленный с переменной длиной столбов", я с телефона, ссылок не удобно вставлять. :flag:
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я эту тему читала. Я так и подумала про такой фундамент.
  10. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Доброго времени суток, уважаемые! Нахожусь на этапе проектирования, оптимизации плана проекта. Остановился на этапе выбора и расчета фундамента. Нужен совет, флудить и открывать свою тему рано еще) Начнем.
    Район строительства Казань, глубина промерзания 1,6 м.
    Грунт - тугопластинчатая глина, надо ломом копать. Участок на возвышении с уклоном 0,5 метра на 20 метров, УГВ - вода метрах на двадцати наверное =) Соседи на воду бурили, не нашли. =)
    Коробка дома - одноэтажный, стены Поротерм 44 или газоблок 40 Биктон, облицовка кирпичом. перекрытие по цоколю по профлисту Н75. Примерный вес дома со всеми нагрузками 150 тонн.
    Крыша - двускатная, холодный чердак.
    По фундаменту:
    Перечитал много хорошего и не очень, остановился на свайно-ростверковом фундаменте.
    Высота ростверка 60 см, ширина 50 см. Далее цоколь в 4 ряда кирпича.
    Армирование 6 продольных арматур 14 мм в два ряда, хомуты 6 мм через каждые 40 см.
    36 свай, диаметром 300 мм, армирование четырьмя прутками 10 мм в диаметре.
    Вопросы:
    1) По расчету по нагрузке на грунт 3кг/см2 расчет проходит вроде как, на схема обозначил опасные зоны, может добавить еще свай? И из за своебразного плана, выходят большая разница между сваями по сторонам ростверка, от 1,4 м до 2,35 допустимо ли это? Схема 1
    2) Перевязка сваи и ростверка, посоветовали просто загнуть в верхней части ростверка стержни сваи на 90 градусов? схема 2.
    3) Сам план ростверка. Допустима ли разница в толщине ростверка: наружные 500 мм, внутренние 300 мм? Допустима ли схема несущих стен? (обусловлено последующей заливкой перекрытия по профлисту.
    Всем спасибо!
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как хорошо начали
    и вдруг такой поворот
    :ogo:
    Обрубите нахрен эти сваи и все возникшие вопросы сами по себе исчезнут!
  12. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Изначально думал об этом, читал книгу А. Дачника - Не зарывайте фундаменты в землю) Так как участок на склоне пришлось бы делать ленту повыше, 40 см в земле и в высоту сантиметров 60, Итого метр. Это не проблема конечно. В другом дело, по плану коробку дома хочу поставить на следующий год, и в связи с тем что от места стройки я живу в 3000 км, переехать хочу года через 4. 4 года без отопления мзлф до добра не доведут, хоть эппсом до окон обложись. Сосед еще уровень участка хочет поднять, поэтому вся вода осенью и весной будет ко мне идти. Хочу висячий ростверк и быть спокоен, как перееду все мероприятия по утеплению и повышению уровня участка проведу своими руками.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :flag: Это аргумент! В таком случае пошел бы другим путем- столбчатый фундамент на опорных площадках чем городить этот частокол из буронабивных.
  14. Raillost
    Raillost
    Raillost
    да на столбах тоже немало гемора к сожалению. Хотелось бы вернуться к обозначенным вше вопросам, насчет разницы в толщине ростверка и расстановке свай.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    допустимо при соответствующем армировании
    расстановку свай производят в зависимости от нагрузки на данный участок.
    Это вся работа конструктора, гадать тут не стоит.
    Обратил внимание на армирование ростверка, д6 как то не солидно) в таком ростверке, потом в приопорных участках шаг принимают меньше, скажем 20см.
