1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Сделать полы по грунту. По ссылки ничего не увидел.
  2. al185
    al185
    al185
    Более помочь нечем. Я вижу исчерпывающую информацию... ссылки помимо разглядывания пытайтесь кликать и читать...
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Что вы от Йобуржца хотите. У них деловой центр в бывшей Ссыльный слободе. :aga:
    С Миртрудмаем, труженики!
  4. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    На сколько критично. Первый день после заливки.
  5. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Как мне сказали строители это поверхностное растяжение бетона, и ничего страшного. Так ли это?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это те же что сруб продают? Под сруб сойдёт. Воды много было в растворе.
  7. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Нет. От сруба отказался. Газосиликат будет. Воды подливали строители в миксере при заливке. На сколько критично?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На выравнивающюю стяжку. Деньги все отдали?
  9. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Ещё не отдавал. Три ряда строительного кирпича ещё будет. Потом газосиликат будет.
  10. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @qwet1234, ну тогда пойдет. Ещё и лучше на трещинах держаться будет. Некоторые специально царапают бетон. Чтобы верхний слабый слой снять.
  12. Мхиаил
    Мхиаил
    Мхиаил
    Добрый день знатоки. Дабы не городить новую тему, прошу совета тут.
    Дачный домик похожего типа как на фото, хочу поставить на винтовые сваи (100см при глубине промерзания 80 см). Но из-за ограничений высоты постойки мне прийдется домик установить на 8 см ниже уровня земли. В связи с этим вопрос, как обустроить простраство под домом. (грунт чернозем) Планировал выкопать 20 см верхнего слоя, вкрутить сваи и оставшееся пространство между землей и домом (12см) застелив геотекстилем засыпать гравием (или керамзитом) + отмостка. Метал дома цинкованый, уровень грунтовых вод не высокий. помогите обустроить поддомовое пространство чтобы там все не "потело" без вентиляции и продухов.
  13. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Здравствуйте. планируется дом одноэтажный примерно 10 метро на 7.5 метра свайный ростверк с тёплым полом. вопрос по схеме такого фундамента. нормально ли будит залить фундамент только по периметру 10 на 7.5 метра. без дополнительных перемычек внутри этой коробки. ? высота примерно 70 см. планируется внутрь засыпать гравий или глину. затем поверх всего этого утеплитель пеноплекс и стяжку тёплый пол. под планировку комнат перекрытий из гкл ростверк не делать
  14. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    сарай2.jpg сарай.jpg Вес не большой..Тонн 12 (со всеми снегами и т. д).. Собстно вопрос:
    Оченя уж меня душит ЖАБА на двадцатый двутавр...:mad: Это жежжж трешь какой то. Они отлиты из золота!
    Сваи планирую 108...шт 8.
    Как думаете...а уголок 70 ...в 2 ряда по оголовкам? Нормально же? И привезти сам могу, и сварить...и затрат 12 а не 40
    Пс. Странно...я ващет тему создал про винтовые сваи...А модер посчитал что мне место тут..:flag:
  15. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    Всем привет!
    Планирую постройку каркасного дома в 1 этаж 11х11 метров.
    Грунты - песок, фундамент - винтовые сваи 108 мм. (длинной 2 м., над грунтом 30 см.)
    Стал вопрос по расположению свай:
    1) нужно ли сваи размещать в ряд как по вертикали так и по горизонтали? Или ряд можем идти ровно, но не совпадать по горизонтали с предыдущим рядом свай?
    2) нужно ли ставить сваю под каждый угол внутренней стены или не обязательно?
    На фото расположение свай (то, к чему сейчас пришел) и красной линией (кривоватой) будущая обвязка пакетом досок 200х50 мм.
