1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @kiwwwi, не надо вам придумывать про винтовые сваи. Делайте просто столбики из кирпичей. Правнуки скажут спасибо. Грунт такой что можно не париться.
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Доброго вечера уважаемые форумчане. Работа, дом, грядки и в голове полная каша. Фирма дала на раздумье два дня т к мы на очереди, заказов летом особенно в майские много а выходных у нас мало, нужно выбрать какие сваи лучше поставить под дом из бруса 6*6 в два этажа. Грунт глина, суглинок. Вот что нам предложили. Свс 114 сварные- 12 шт, 59 тыс, свс 108 литой наконечник 68 тыс, цена вместе с работой доставкой установкой и обвязкой 40*60. Есть ещё какие то оцинкованные, но я таких не знаю. Посоветуйте что выбрать. У кого какие стоят. Спасибо.
  3. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Всем здравствуйте.
    Вот очень меня заинтересовали бетонные столбы для фундамента.
    В этом видео (на 5й минуте)
    А кто знает - есть ли они в России, и как называются?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  5. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Сделать то понятно, а фины похоже покупные ставят. Неужели к нас подобное не делают?
  6. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    А мне подскажите кто нибудь. 108 литая или 114 сварная
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Никто Вам без ИГИ не скажет.
    Смотрите какой коленкор: примем, что у Вас суглинки несут 2,3-2,5 кг. Остановимся на 2кг. Одна свая держит 1400 кг. Это при условии, что вкрутили не халтурщики, что лопасти не отгниют и прочее. Если не брать полы, крышу, внутренние перегородки, снеговую нагрузку, то Ваш дом (только стены) весит тонн эдак 14 (если брус 200мм). Вот Вам уже надо 10 свай. А Вам хотят вкрутить 12. :) Как думаете, как быстро дом рухнет? Нужна схема дома, планировка и прочее. Шесть метров Вы же пролёты делать не будете - это реально сделать только клеёным брусом. Значит будет центральная перегородка. Под неё тоже сваи нужны.
    Под теми стенами, где будут свесы крыши, там надо свай больше - там вся нагрузка. То есть 12 свай - это ни о чём. Кидайте эскизик плана дома - подумаем.
    P. S.: у меня на баню 5.8х4.4 из 190 бруса в один этаж, вкручено 10 свай трёх метровых. Забетонированы и вставлена арматура 12ая. И то я стремаюсь. Грунт - суглинок.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Свая, даже винтовая, рассчитывается на основе ИГИ. Размер лопасти, глубина закручивания, количество свай зависят от несущей способности сваи и нагрузок. Глина и суглинок бывают очень разными, свойства могут различаться на порядок. Чтобы посчитать, нужно знать геологический разрез и свойства, в Вашем случае - хотя бы на 5 м.
  9. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Я думала что нагрузка на сваю идёт до 6-8 тонн
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Что вы в них (столбы) путнего разглядели?
    То что не вертикальное крепление обвязки, а горизонтальное ... эка невидаль!
    Больше в нем ничего примечательного нет.
    У @Сикер, в его поделках и то больше плюсов.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет. :) Считается просто: диаметр лопасти 30 см. Тогда по школьной формуле 15х15х3,14х2 получаем порядка 1400 кг. 15 - это радиус в сантиметрах, 2 - это несущая способность суглинка на каждый квадратный сантиметр, ну а число Пи - оно и есть число Пи. :)
    Размер бруса скажите, регион (снеговая нагрузка), угол крыши (примерно) и покрытие. Печка будет? Если да, то какая?
    P. S.: судя по рисунку у Вас не два этажа, а один и мансарда?
  12. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    А увидел я следующее: -уже готовый элемент, приехал купил нужное количество и можно закапывать, не надо ждать длительное время набора прочности бетоном. Соответственно сокращение срока работ.
    Так например для моих целей - отдельно стоящий помост длиной 6м и шириной 60 см, оптимальный вариант!
  13. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    PS: А для бетонных работ на участке придется:
    • закупить цемент/песок/щебень/арматура - причем в малых количествах. А доставка всего этого? Небось еще и раздельная...
    • провести работы по замешиванию и формовке (это еще плюс опалубка или чтото подобное)
    • ждать значительный промежуток времени до набора прочности
    в то время как купить такие столбики, уже готовыми, было бы замечательно...
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    могу наделать, приедете? давно думал начать.
  15. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Да, все верно один этаж брус 145*145 и мансарда каркасная. Серпухов. Крыша профлист. Обогрев конвекторами. Котельная отдельная. Дом хотим утеплить минватой. Приезжать в тёплое время, ну и на новый год.
