1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Собственно сам хотел спросить... :)
    Дело за малым - далеко ли? и цена...
    PS: Хотя смотрю - Тверь... далековато :(
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    То что брус 145 - уже легче. В прямом и переносном смысле. :) Вообщем по той стороне, где у Вас скаты, добавьте по одной свае. Итого у Вас получится ряд из 5 свай, ряд из 4 свай и опять ряд из 5 свай. То есть добавится всего две сваи. И ещё одну там, где будет печка (если печка чугун или сталь). Итого 15 свай. Литой наконечник предпочтительнее, но но не панацея - свая гниёт на переходе воздух-грунт. Это место, как у Вас вокруг свай земля осядет, прокрасьте получше ещё разок. Ну, а ещё лучше внутрь бетон (пескобетон) и пару арматурин 8 мм рифлёной в каждую сваю. 12 мм арматуру это я от жадности упихал. :) Там и 8 мм хватает.
    P. S.: Упс! Что мансарда каркасная - только сейчас заметил. Глаз замылился. Сейчас пересчитаю.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это очень приблизительный расчет, тем более, что в геологии в принципе нет понятия "несущая способность грунта", она бывает только у сваи. Несущая способность винтовой сваи складывается из несущей способности лопасти и ствола, это умножается на коэф. условий работы сваи. Не буду печатать формулы, они есть в СП 24.13330.2011, начиная с п. 7.2.10. Помимо послойного геологического строения + 2 м ниже лопасти надо знать угол внутреннего трения и сцепление опорного грунта; плотность (хотя бы приблизительно), гран. состав для песков и показатель консистенции для глинистых грунтов - по всей длине ствола.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я не спорю. Я и упомянул сразу же про ИГИ. И взял 2 кг на см.
  5. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Это мне фундамент в стоимость дома обойдётся
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Ирина90541845, ну вот просто Вы написали, что дом из бруса в два этажа. Ну а так как брус 145ый, да и всего один этаж, да ещё если и перегородки будут каркасные, то да, 12 свай подойдут. Впритык, но проходят. Но если есть печка, то под неё точно одну ещё надо.
    А чего Вас смутило? Я всего на три сваи больше насчитал. А бетоном Вам строители должны сваи заполнить - это входит в стоимость свай. Ваше дело по паре арматурин туда воткнуть.
    Арматуры то там на тысячи полторы максимум.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Винтовые сваи - один из самых бюджетных вариантов, хотя может достаточно будет и фундаментных блоков. Все зависит от грунтов.
    Для чего пескобетон понимаю, а зачем внутрь винтовой сваи арматуру? Она же в центре не работает, все деформации растяжения приходятся на боковую поверхность, с этим справляется сама труба. Или я не прав?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А где написано, что в центр? Две арматуры в центр не запихнёшь.
    Я лично, для себя, поставил арматуру, чтоб не париться насчёт отгнивания трубы в месте перехода грунт-воздух. Она именно там и сгнивает быстрее всего. Лазить под баней и подкрашивать каждый год там сваи я не собираюсь. Сгниёт труба и сгниёт. Останется арматура внутри бетона.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    от тото и оно. покупайте б\у осветительные опоры по 11 м. режьте и вперед
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у основной массы желающих что то построить основная задача - сделать качественно, а здесь что в приоритете? Купить абы что и построить абы как? :aga:
  11. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Печки точно не будет конкретной. Если уж поставим то типо буржуйки, она не так много весит. Спасибо за советы. Не прочитала) перегородки строят из 90*145.
  12. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Спорить бессмысленно! У меня нет задачи изменить чьё либо мнение.
    Могу лишь сказать что двухэтажный дом построенный тестем на самодельных опорах с аналогичными характеристиками стоит вот уже 55 лет!
    И если бы в ближайшем строительном магазине были в продаже подобные изделия, я бы приобрел необходимое количество с удовольствием. Так как строить помост буду на этом же участке.
  13. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Это уже из раздела фантастики :).
    придется пойти по наиболее простому пути:
    хвойные сваи с обработкой неомидом для опор причалов, террас, фундаментов,
    и дренажная подушка под ними и вокруг :(
  14. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    Покритикуйте расположение столбов для свайного фундамента.
    Дом каркасный 1 этаж, 11х11 м.
    Сваи - бетонирование с уширением (1,2 - под землей, 0,3 - над землей), диаметр 200 мм. Грунт - песок. Промерзание на 70 см.
    Достаточно ли будет такого количества/расположения свай? Нормальное ли расстояние между между обвязкой в 3,75 м?
  15. Migar1
    Migar1
    Migar1
    Привет всем. подскажите мне пожалуйста.
    для пристроя к даче планирую сделать крыльцо - основа из металла и ступеньки из террасной доски ДПК. Переднюю часть крыльца планирую закрепить к обвязке от свайного фундамента а вот на что опирать заднюю часть фундамента ? под него также нужно свая закручивать ? или же как то по другому делать основание под такое крыльцо ?
