1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну да а я Верн, Жюль Верн. https://www.forumhouse.ru/posts/14018142/
  2. OLEGgy4
    OLEGgy4
    OLEGgy4
    Здрасьте всем! Не пинайте сильно, новичок. Пытаясь разобраться в "свайной" теме, появился вопрос. Почему не лить сваи конусообразной формы? Если залить в рубероид, ниже глубины промерзания... "По науке"... С пяткой расширением, но сам столб под конус. Конус не в "ноль", а достаточный для монтажа обвязки. Что это даст? Нигде не встречал. Какие физические процессы во время зимнего пучения? Как будет вести себя свая? Спасибо.
  3. al185
    al185
    al185
  4. OLEGgy4
    OLEGgy4
    OLEGgy4
    Спасибо конечно за ссылочку... Читано. Там всё понятно. Но меня интересовало другое. Я про действие сил пучения на сваю "конусом". Внизу пятка, выше- конусообразна свая... Которую не может "вспучить" на поверхность т. к. конус расширением внизу. По-сути гвоздь...В итоге имеем сваю "невылезайку" Не? Что не так?
  5. al185
    al185
    al185
    Все так... осталось в натуре это исполнить.
    Только зачем? самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  6. OLEGgy4
    OLEGgy4
    OLEGgy4
    Понял. Вопросов больше не имею. Спасибо.
  7. Quality_Fil
    Quality_Fil
    Quality_Fil
    Друзья нужна ваша помощь ! Немного не типичный проект и поэтому необходимо учесть все возможные критические ошибки. Так вот исходные данные:
    Необходимо возвести 2-этажный дом с мансардным этажом размер примерно 12-12 м, пирог стен керамзитобетонный блок + утеплитель + кирпич (итого 65 см). Какие сложности мы имеем:
    1. В доме необходим подвал
    2. Перепад по участку до 1.5 метров
    Какой конструктив планируется:
    В месте подвала копается лента 2 глубиной и шириной 600 см, по остальной площади свайно-ростверковый фундамент со сваями глубиной 2.7 метра диаметром 350-400 мм и ростверком высотой 1,2 метра и шириной 60 см. В дальнейшем планируется планировка и подсыпка земли т. е ростверк будет примерно на 60 см под землей. Перекрытия будут пустотные плиты перекрытия.
    Возникающие вопросы:
    1. насколько надежно будет соединение ленты подвала и свайно-ростверкового фундамента (не будут ли они по разному давать усадку ?).
    2. нужно ли делать гидроизоляцию свай рубероидом
    3. нужно ли делать гидроизоляцию ростверка
    4. необходимо ли утепление ростверка при таком конструктиве
    2019-05-12_10-55-39.png Заранее спасибо за помощь друзья !
  8. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    1.5 метра не получилось, бура не хватило, но до 1.2 дошел. Первые 30 см бур шел очень тяжело далее легче, на отметке в80-90 опять пошел тяжело. До 90 см земля была чистый чернозем, далее стала рыжеть.
  9. like13
    like13
    like13
    Решил залить фундамент. Фундамент был выбран свайно-буронабивной, вызвал трактор. Пробурил дырки под свай, но по своей не внимательности не посмотрел на какую глубину пробурил. пришли рабочие поставили арматуру и залили. В итоге получилось что свая находится выше глубины промерзания, отсюда вопрос можно что сделать? ведь свай может выдавить морозным пучением?
  10. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Утеплите грунт вокруг свай
  11. al185
    al185
    al185
    Если основание пучинистое - непременно.
    А ваще м. б. проблемы и похуже #11
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если все верно то площадь основания фундамента у вас в районе 6,5 м2
    Даже если подставить что у вас суглинок полутвердый то все равно необходимо принять что у вас нет данных по грунтам. Кто его знает что он за суглинок ? Может просадочный например ? Берем 2 кг/см2, допустимая нагрузка 6,5м2 * 10000 * 2 кг/см2 = 130000 кг или 130 тн. Убираем запас 25%, остается 98 тн.
    Т. е. Легкое строение из дерева или по каркасной технологии.
  13. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Громозека, :(:(:(Да уж. Не сочтите за занудство, просто рассматриваю все варианты. Двое строителей, один из них с довольно таки большим опытом посоветовали поверх цоколя сделать армопояс. Даст ли это что нибудь? На фото одна из свай, решил все таки глазами посмотреть на нее. Еще нюанс, после четвертого кирпича в пустоте цоколя проложена арматура и все это по периметру залито бетоном. И еще газоблок не относится к легким строениям? Калькулятор выдает вес блока порядка шириной 300 порядка 25т
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет. Каким образом пояс увеличит площадь основания фундамента или несущую грунта ?
    Это не важно.
    Фундамент можно реконструировать, но двигаться надо вниз а не вверх. Выбрать почвенный слой, траншею залить бетоном, хватит марки М 150.
  15. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Можно немного поподробнее как произвести реконструкцию?
