1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Рискую нарваться, но, тем не менее, задам вопрос - 185 страниц читать нет времени, поиском не получилось выяснить.
    Вопрос вот какой: нужно ли заливать бетон в трубы винтового фундамента? Приступаем к строительству дома (СИП) и одни "фундамэны" утверждают, что нельзя трубу оставлять пустой, т. к. неизбежно начнется коррозия внутренней поверхности со всеми вытекающими, нужно таким образом вытеснять воздух и только потом приваривать оголовки. Другие говорят, что это разводка на деньги, смысла в этом нет, т. к. на несущую способность это не влияет, а оголовки они приваривают круглой формы непосредственно на производстве, никакая влага атмосферная туда не попадает (хотя вопрос, в цеху явно не пустынный климат) и на участок привозят и завинчивают готовые сваи. Как быть? Те, которые за заливку бетоном за 20 свай хотят 150 тыс., которые без бетона настаивают на 25 сваях, но за 80. Разница почти в два раза.
    Если вопрос был, кто знает, не ругайте, бросьте ссылку.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Внутрь винтовых свай лучше засыпать пескобетон, но сухой. Внутри будет конденсат, который благополучно заберёт сухая смесь. На несущую способность никак не влияет.
    Количество свай должно быть обосновано расчетом, СП 24.13330.2011 никто не отменял
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так сами намесите ЦПС или цемента с песком и залейте их. Оголовки любой сварщик потом приварит. Я ещё и арматуры напихал по 2 нитки. Это на случай отгнивания трубы на стыке воздух-грунт. Хватит и 8 мм арматуры. Это тысячи на полторы арматуры. А бетон надо считать. Но тоже немного. Зато потом спать спокойно. Или купите сами ЦПС и пока эти товарищи крутят, напихайте внутрь арматуры и насыпьте ЦПС. Со временем ЦПС замонолитится и арматура там же останется.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @kras_v,
    да идея хорошая, надо подумать, как-то самому в голову не пришла. Побегал по ссылкам, которые @g8o8r8, кинул, весь смысл заполнения чем-либо свай - для избежания коррозии. А сколько такая труба продержится в пустом состоянии? 10? 50? 80 лет? Просто, если и без заполнения труба не сгниет за 50 лет - смысл городить огород? Дети, уверен, вырастут и разлетятся, им этот дом до лампочки будет, а мне уже не 16 и жить до 100 вряд ли получится.
    Прочел, что нужно засыпать сухую песчано-цементную смесь, недостающую воду цемент возьмет из конденсата. Есть соображения по пропорциям цемента и песка?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Засыпаем обычный пескобетон в мешках из леруев. Дёшево с сердито.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Самое опасное - гниение на стыке воздух/грунт. Коррозия там, незащищённого металла, до 0,1 в год. Толщина стенки 4мм. Но надо обеспечить и несущую способность. То есть лет 20 при плохих условиях.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, хочу сделать навес к бане длина 5м ширина 2.7м.
    Стойки из бруса 150х150мм,под них думаю столбчатый фундамент из 110 рыжей трубы, заполнить её бетоном. Подскажите какого диаметра надо пробурить отверстия под 110 трубу? Грунт 50см -чернозём потом глина. Я думаю на 1м забуриться будет норм.
    Вот примерно так на переднем плане навес. Спасибо e1g1o за эскиз)
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Сикер, да, я уж, посчитал - на 25 3-метровых свай нужно 2,75 куба смеси, это тонна цемента и три - песка (23 и 61 50-килограммовыых мешков, соответственно). По актуальным ценам у нас - цена вопроса в целом - 5035 руб. Тока проще песочек насыпной - дешевше будет, чем из леруёв)
    А мы там битумной мастикой порисуем).
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А можно по паре прутов арматуры. Ну сгниёт труба, останется бетон с арматурой. :)
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @kras_v, по-хорошему, арматуру связывать надо в пространственную структуру. Иначе эти прутки либо в пучок встанут, либо сикось-накось по краям - и толку от нее? А вязать арматуру - уже совсем другой коленкор
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В теории да. Но на практике уже рассказывал, как сбивали сваю в рубероидной оболочке, в которую была заложена всего одна шпилька. Мы утрахались кувалдой махать. Хотя такие же сваи без шпилек ломались на один удар.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @kras_v, спасибо, прислушаюсь. На самом деле сунуть пару прутков и засыпать - ничего сложного. "Шестерки" хватит? Или какую?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня по прикидкам выходило, что хватит 8ой. Витой.
    Но я от жадности упихал 12ую. :)
