1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @kras_v, сможете прикинуть, какую мне нужно и сколько на сваю? сваи: 25 шт. 180*3000, дом СИП 122 кв. м. (мансардный).
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так написал же. :) Витой 8мм хватает. Можете 10,12 воткнуть. У меня баня 6х4. Она тяжелее, чем у Ваш дом. Сваи у меня 108ые. Ставил по два прутка арматуры ближе к центру, но не в центр (в центре она не работает). Ставил на всю длину. Можно и меньше. Если раствор плотный, то арматура в нём не утонет. То что без каркаса - не переживайте. Нам главное более менее ровно пройти арматурой от оголовка и чуток ниже среза земли. А там совсем внизу пусть изгибается как хочет. Нагрузка будет именно на стыке воздух/грунт. У свай же основная нагрузка - сверху. Боковая, на срез, будет возникать из-за раскачки дома, ветровой нагрузки и прочего. На 24 сваях это будет для каждой сваи мизер. Так что сильно толстой арматурой нет смысла заморачиваться.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @kras_v, спасибо. Про 8-ку помню) Но решил уточнить. Выходит, что необязательно все три метра сваи армировать? Достаточно метра полтора, чтобы прошла воздух/грунт?
    Думаю просто засыпать цементно-песчной смесью - меньше проблем с заполнением и штыковать не нужно, опять же без замешивания раствора это будет быстрее и легче.
  4. al185
    al185
    al185
    и в немарочном "бетоне" тоже... плацебо...
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Выше я писал про шпильку в немарочном бетоне.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну да, метра полтора. У меня такие обрезки оставались и я их в углы воткнул в дополнении к двум арматуринам.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А почему такая разница в количестве свай?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну я теперь сваекрут. Слесарь с мотором. Но понятие про расчеты по СП имею. Только кручу что скажут. Вот сегодня 57 сваи крутил под веранду. Блюдечки-спички. #Всежграмотные. Интернет не запрещали. Никому ничего не объяснишь. Поэтому в чужие расчеты не лезу. Либо крути, либо дома сиди. Хотят люди подешевше. Хочешь 7 шапок из одной шкуры - на. Тут как в аптеке. Есть лекарство хорошее, но дорогое, есть дешевое но ХЗ. Вот такая философия.
  10. al185
    al185
    al185
    Что и требовалось доказать... это личный выбор - делать людям подляны, или не делать... а потерпевшие с деформированным СВФ обращаются ежегодно...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :close:
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    караул! измена! :mad:
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нет, на самом деле я Штирлиц. Всех сначала пытаюсь отговорить на бетонные.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Штирлиц разве шел у кого то на поводу?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @g8o8r8, на самом деле чтобы умно конкурировать, надо изучить метод противника. Кстати, эти "ужастные винтовые сваи" во многих случаях просто незаменимы. Беда в том что их пихают во все, без разбора и в силу укоренившегося принципа всех шабашек, стараются уменьшить объем необходимой работы. И так сойдет. Более быстрых, технологичных фундаментов на пучинистых грунтах в этой ценовой категории не существует. Но, естественно, есть и минусы. О них все продажники умалчивают. Заработки сваях на сваеверчении хорошие, начальный вклад минимальный. Особенно если народу много и крутишь рычагами. Любой сборщик пестовских домов, или подобных, осваивает быстро. Я постоянно пытаюсь придумать как заменить стальные сваи. на бетонные. Пусть пока только ствол. Не хватает механизации. На настоящий механизм нет денег. Пока кручу электроустановкой. Пытаюсь постоянно усовершенствовать и привод и ответную часть. В чем то это творчество. Вот кстати сегодня поеду в гараж переделывать соединение установки с ответной частью. Как я понял, мне нравится сам процесс. Собственная "рукастость" и применимость этой рукастости.
    Вот это уже просят в сдачу в аренду. Уже похоже на инструмент. Пока воздерживаюсь. Ну и видео с работы предпоследнего варианта. Заменил таки тельфер на ребир. Увеличил скорость.
    Гидравлика в голове и способ ее фиксации на высоте 3 м. (с умными советами можно в личку, чтобы не зас... тему)
