1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чтобы рассчитать несущую способность сваи (именно сваи, а не грунта) надо знать геологическое строение и свойства грунтов на глубину заложения сваи + хотя бы 1-2 м. Расчет делается по п. 7.2.10 СП 24.13330.2011. И сваи нельзя располагать ближе 3 диаметров лопасти.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Уважаю думающих, а не тупо повторяющих.
    Удачи ВАМ в ваших идеях.
    :hndshk:
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Это руководство называется ГОСТ 25100-95 ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 5180-2015 Вероятно они вам нужны. Полагаю на это "...надо самому сделать все инженерные делишки..." вам указал коллега @Сикер,
    Ниже я приложу справочку, которую в свое время делал для себя о значении ИГИ.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @swdawu2016, по всей видимости, придется этим заняться, хотя беда, когда пироги печет сапожник.
    Сейчас заказал дозвон с двух сваемэнских компаний - на одном телефона не указано, контакт только с сайта, на другом ответил чел из "колл-центра", что передаст мой контакт и запрос. Часа три прошло - никто не отзвонился. Не то, чтобы договориться о работе. Это я к вселенскому стону, что на Руси малый бизнес душат. Так, как его такой не душить?
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, под трубу 110, рыжую, какой диаметр бура надо брать?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы не обижайтесь, но причем здесь бизнес?
    Вы же не с руководителем бизнеса пытаетесь контакт установить, а с посредниками. Что же вы после этого хотите? Это же ваш путь решения вопроса. И потом подобные вопросы выбора подрядчика, проекта надо делать ни когда по пословице на охоту ехать, собак кормить. А где-то в феврале- марте. Все кто всерьез занимается строительством, обычно набор работ делают в эти сроки, а кто не успел -это уж те...
    А посреднику что, ему надо связаться с производителем, оговорить его цены, добавить свое, затем хотя-бы в первом приближении назвать вам сроки. Причем все эти разговоры идут без понимания с вашей стороны, а что же за конструктив у вас будет? Ибо у вас понимания полного нет, а там задача проста: Затрат поменьше, а это значит самый упрощенно, упрощенный вариант(-Вы же все равно не знаете, что за продукт вам будут передовать на конце, клятвы будут в вечности и высоком качестве) ну а продать вам его как можно дороже. А дальше принцип кота Базилио.
    " ...А ты умеешь считать?
    — Нет.
    — Отлично... два сольдо плюс два сольдо — будет десять сольдо. Десять сольдо плюс десять сольдо — будет сто сольдо. Плати один золотой.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я крутил 160ым. На трубу пакет одевал снизу. Заливал в трубу бетон (немного), потом чуть вверх поддергивал. Это чтоб плюха бетонная вокруг раструба образовалась. Опускал потом трубу до упора и доливал бетоном. Ну и дальше засыпал грунтом.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    т. е d бура больше d трубы,... эту полость между трубой и грунтом вы тоже заливали бетоном или грунтом?
  9. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Подскажите насколько критично сделанный свайно ленточный фундамент на данном грунте. Лента саглублена на 20 см. шаг буронабивных свай 1,2 м. глубина свай 1,6м. Размер 7,5 на 8,5 метров. Армирован стекло арматурой. ширина ленты 40 см плюс 20 в земле., высото 50см. Рязанская область.
    Грунты ИГЭ-1 –почвенно-растительный слой, распространен на участках всех скважин, мощностью 0,3-0,4 м.
    Грунты ИГЭ-2 – суглинки полутвердые (показатель текучести от -0,52 до 0,23, в среднем 0,01), пылеватые, вскрыты всеми скважинами, залегают под почвенно-растительным слоем с глубины 0,3-0,4 м, мощностью 1,0-2,0 м.
    По лабораторным данным грунты характеризуются средними значениями природной влажности W=18,41%, коэффициента пористости е=0,840 и числа пластичности Ip=12,58% (изменяется от 8,16% до 15,10%). Грунты ИГЭ-2 при замачивании проявляют просадочные свойства: относительная просадочность εsl при нагрузке 0,2 МПа составляет 0,0103-0,0899, среднее значение – 0,029, начальное просадочное давление Рsl – 0,017-0,186 МПа, среднее значение – 0,080МПа.
    Грунты ИГЭ-3 – супеси твердые (показатель текучести от -0,14 до -1,06, в среднем -0,56), пылеватые, вскрыты на участках всех скважин, залегают под грунтами ИГЭ-2, с глубины 1,3-2,3 м, мощностью 0,9-3,0 м.
    По лабораторным данным грунты характеризуются средними значениями природной влажности W=16,82%, коэффициента пористости е=0,708 и числа пластичности Ip=5,61% (изменяется от 4,08% до 6,63%). Грунты ИГЭ-3 при замачивании проявляют просадочные свойства: относительная просадочность εsl при нагрузке 0,2 МПа составляет 0,0158-0,0880, среднее значение – 0,036, начальное просадочное давление Рsl – 0,011-0,076 МПа, среднее значение – 0,051МПа.
    Грунты ИГЭ-4 – супеси пластичные (показатель текучести от 0,22 до 0,96, в среднем 0,67), пылеватые, вскрыты на участках всех скважин кроме №№3,4, залегают под грунтами ИГЭ-3, с глубины 2,7-4,5 м, пройденной мощностью 0,5-2,3 м.
    По лабораторным данным грунты характеризуются средними значениями природной влажности W=23,49%, коэффициента пористости е=0,668 и числа пластичности Ip=5,79% (изменяется от 4,59% до 6,70%).
    На дату изысканий грунтовые воды, вскрыты всеми скважинами кроме №№3,4 на глубине 2,8-4,5 м от поверхности, установившиеся уровни на той же глубине. Водовмещающими породами являются покровные супеси.
    Сезонные колебания уровня в пределах исследуемой площадки ±0,5-1,0 м.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @qwet1234, геология это хорошо, а где нагрузки собраные от будующего дома?
    где размер сечения самих свай.
    Вы стеклопластикову арматуру и в ростверк и в сваи чтоль заложили?
  11. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Вес дома 192 тонны. Армирования ростверк 4 арматуры 12 и перевязан 8мм. В сваи 3 арматуры 12 и перевязаны 8мм и связанны с лентой. Сваи 200мм на 1600мм
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да, больше. Между трубой и грунтом не заливал. Для этого и нужен пакет большой на низ, чтоб вокруг раструба бетонный "бублик" образовался. Он дополнительно держит трубу.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @qwet1234, в просадочных грунтах в принципе буронабивные сваи делать не нужно, очень велик риск замочить грунты, глубина заложения свай не должна быть меньше 2 м, а вообще это расчетная величина. Делается расчет на несущую способность и на выдергивание.
    При таком разрезе вполне хватило бы мелкозаглубленной ленты, но теперь что сделано, то сделано. Вам надо будет утеплять фундамент, иначе могут быть проблемы с пучением.
  14. al185
    al185
    al185
    Проблемы ваще не угадали...
    Сколько свай, штук 30?
    Грубо около 6т/сваю, +неучтенные(?) эксплуатационные и снеговые нагрузки...
    Подошва 0,03м2
    =8т/м2 - расчетно грубо свая может нести (8т/м2) х (0,03м2)=0,24т/сваю...
    Дальше сами угадаете?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Начальное просадочное давление вообще не является критерием при оценке несущей способности сваи. Там важны сцепление и угол внутреннего трения. А в случае замачивания - давление под концом сваи, которое должно быть меньше начального просадочного давления.
