1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    @сеня 68,
    так какие проблемы могут быть. И пути предотвращения?
  2. al185
    al185
    al185
    Если сами не угадали, у Вас несущая способность свай в 25 раз меньше нагрузок при замачивании просадочного грунта под подошвой, что вполне ожидаемо
    Далее деформации основания-фундамента-здания с непредсказуемым раскрытием трещин - сваи тонут, здание садится на ростверк, неравномерные непредсказуемые осадки ПРС под ростверком, ростверк ломается, поскольку
    которая ни разу не м. б. рабочей
    Проект реконструкции содеянного Лучшие ответы.
    Возможно дешевле окажется вменяемый проект на новый полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку. Без бессмысленных лишних свай...
  3. al185
    al185
    al185
    Ну получится не в 25 раз, а в 10-15...
  4. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Ростверк не висячий а мелко заглублен на 20см. Получается вся нагрузка лежит на нем. Залита лента с сваями.
  5. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    Друзья, написала в теме ниже, но может тут быстрее увидите) Если можно, хотела бы узнать мнение по свайному фундаменту https://www.forumhouse.ru/posts/24096014/
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    О возможных проблемах вам коллеги уже рассказали, а вот пути предотвращения, здесь сложнея и строятся они на проверке расчетом по факту сложившемуся несущих возможностей фундамента. И по нему уже делать выводы и рекомендации. Без этого разговоры ни о чем.
    И еще уже не для вас, а для тех кто прочтет в загрузке. Насколько важна роль ИГИ при проектировании фундаментов и подземных сооружений. Вы этим пренебрегли.
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Я так понимаю бетонный бублик будет снизу трубы, а между трубой и грунтом всё равно зазор остаётся по высоте получается...Его как, засыпать, забетонировать?
    На картинке знаком вопроса отметил...
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Засыпать тем же грунтом, что вынут буром. Даже если это глина или суглинок. Ибо морозное пучение пластиковой трубе не грозит - грунт будет скользить по трубе.
    Поэтому это пространство ни в коем разе нельзя бетонировать - повыдёргивает сваи зимой.
    Парочку арматурин рифлёных не забывайте засунуть в каждую трубу внутрь. Начиная от 8ки. Что вообщем найдёте.
    И рыжая труба - это уже распальцовка. :) Гараж у меня лет 9 стоит на обычной серой. Хоть бы хны ей. :)
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Спасибо, вот теперь всё стало понятно, трубу, да заменю на серую, а скажите на метр нормально заглубить трубу под навес, Грунт вообщем 50см чернозём потом глина или суглинок твёрдый...
    Навес спереди который на картинке, стойки - брус 150х150
    И ещё попутно, стеклопластиковую арматуру можно засунуть в трубу? В середине шпильку выведу для крепления бруса.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не менее, чем на глубину промерзания. В Мордовии думаю метра полтора. Надо смотреть по региону и какой у Вас грунт. Если песок или супесь и всё это не влагонасыщенное, то можно и метр. Так что смотрите, какой у Вас УГВ.
    P. S.: как то скомкано написал выше.
    Вообщем надо знать геологию, хотя бы метра на 2 вглубь под Вашу пристройку. Под дом надо глубже, но у Вас лёгкий каркас.
    Если у Вас пучинистые грунты (глины, суглинки и прочее), то не менее чем на глубину промерзания.
    Если УГВ близко, особенно весной, то тоже на уровень промерзания.
    Если песок, супесь и вода далеко (допустим слой песка очень большой и водоупор глубоко), то можно и на метр.
    Я бурил буром 1,8 метра длиной и втыкал 2х метровые трубы. Но бурил где то на 1,6. Уровень промерзания в Вологде 1,4. Грунт - суглинок. Пару лет наблюдал по маячкам, поднимает ли морозное пучение гараж. Ни на сантиметр. :)
  11. DemonVlad
    DemonVlad
    DemonVlad
    Владимир
    Доброго всем дня. Взяли участок недавно почва суглинок на глубине 2 штыка лопаты песок плотный (не уверен что везде выкапывал ольху выкопал немного песка) Стояла теплица. или что то ещё на асбест цементных столбиках. Вынул один и на глубине 80 см стоит вода.
    Хочу на этом месте поставить летний домик каркасник с терраской. Подскажите какие столбики сделать? Думается мне из пластиковой трубы на полтора метра закопать внутрь пруток арматуры и сверху шпильку. Сколько нужно для бытовки 3*5 что бы не было проблем с пучением .
  12. al185
    al185
    al185
  13. Woldemarus
    Woldemarus
    Woldemarus
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Не так давно я создавал тему, о доме 6 на 8, там все обсудили и было принято решение строить дом 9 на 12 одноэтажник. Поработав с этим планом в скетчапе, вот что вышло, рисунок ниже. Теперь вопрос, такое расстояние между свай нормальное или можно увеличить? Грунт, сантиметров 40 плодородный слой, дальше глина.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Расстояние, количество свай, их глубина заложения - это расчетные параметры. Исходные данные - геологический разрез, свойства грунтов, нагрузки.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Выше ответили, но добавлю. Там где скаты, там надо закладывать больше свай. Не знаю, какая у Вас крыша, но если двускатка, то вероятнее скаты по длинной стороне. А там у Вас шаг есть меньше, чем на фронтонах.
    По своему опыту скажу, что шаг более 2 метров под обвязочный брус или под бревно. .. хлипковато. Речь о самом ростверке из дерева.
