1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    С конструкторами беда там где я нахожусь, да и в Казани самой сложновато с ними, везде коммерция. Хомуты в зоне армирования свай сделаю с шагом в 20 см диаметра 8, сами стержня сваи необходимо на 60d анкеровать, не многовато ли (арматура А500С, может сваркой лучше?) А сваи участил, пролеты не более 1,8 метра. Даже с запасом на дурака норм вроде, 42 сваи) да и ещё арматуры сваи хочу заменить с 10 на 12 мм четырьмя прутами.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    ) знаю, бывал там по работе
    Так как шаг свай маленький уже придется применить одинаковый шаг хомутов на весь ростверк
    По памяти не скажу, но по моему перемудрили даже если простая анкеровка. Загибы уменьшают необходимую длину анкеровки, считаю загнуть и забыть!)
    Не тот случай
    Я бы пошел другим путем, но раз так решили, Ваше право! Надеюсь хоть бурить будете механизированно!)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:hndshk::hello:
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Моя работа тесно связана с бурением, я думаю прожжённый бурильщик 7 го разряда в середине вахты после литра самогона взглядом может приводить бур во вращение, возьму его с собой :)]
  5. alext592
    alext592
    alext592
    Уважаемые специалисты можно ли ставить переруб (профилированный брус) бани 5х6 не на оголовок а на швеллер 14 который лежит между винт. сваями 73-5 мм. Стоит фундамент 5х5,4м. дальше еще сваи под террасу, но блин захотелось тамбур, поэтому решил кинуть швеллер на оголовки 14ый и поставить сруб 5х6 м. Как считаете можно так сделать?
  6. Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Преемлен ли такой вид фундамента: Дом каркасный 7,5х7,5 с мансардой, залить сваи диаметром 250 через 1,5м. на глубину 2м. (глубина промерзания 1,8м.) без расщирения снизу. Ростверк в три доски 50Х150.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Литр возьмете ? :)]
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что за грунты ?
  9. Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Михаил Алекс
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очень информативно.
  11. Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Я не геолог. Знаю только что когда бурил пробную скважину на 2 метрах бур неохотно брал.
  12. Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Сантиметров 40-50 плодородный слой. Дальше суглинок. Чем ниже - тем тверже.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хоть что то. Даже если под торцом сваи будет твердый суглинок и даже если одноэтажный каркасный дом то несущей способности грунта не хватит .
  14. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Да, еще в нагрузку долото с буровой БУ 2000)
  15. Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    А какой фундамент посоветуете? Сразу говорю, в бюджете ограничен.
    \Да, У винтовых свай площадь опирания на грунт такая же, Их завинчивают и под дама потяжелее.
