1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    К сожалению форум очень плохо структурирован, много мертвых ссылок, тяжело найти то что нужно. Скорее всего то что я ищу тут где то есть, но...
  2. Sangur
    Sangur
    Sangur
    Здорово народ. Вот какой вопрос возник. Задумал я пристройку к дому 4*10 на буронабивных сваях.
    Но вот какая заковыка меня мучает. Уклов в одном углу большой. Будет 12 свай. 8 из них вобщем то нормальные выходят из земли на 10-15 см. с ними вопросов нет. А вот оставшиеся 4 по нарастающей 0.3 - 0.5м - 1 м. - 1.3м. 1.3 метра угловая свая.
    Скважины буром 30см (значит разобьёт при бурёжке до 35 см. проверено на стройке сарая, но это не важно). Обсадную трубу использовать не хочу, (вода совсем рядом, если засыпать песком по краям трубы, считай там всегда вода будет, буду лить прям в скважину, там рядом прям начинается глина плотная, бетон хотябы перекроет все микрородники в земле и глине).
    Так вот сам вопрос. как организовать заливку сваи на такую высоту 1.3 метра без обсадной трубы.
    Мысли есть сделать трубу из рубероида 30-35 см. диаметром, снаружи рубероида каркас из сетки какой нибудь металической (в магазине есть и с крупной и с мелкой ячеёй) связаной проволокой.
    Проблема выдержать вертикаль этой конструкции при заливке и вибрировании. И вопрос выдержит ди вообще такая конструкция.
    А может лучше опалубку из досок состряпать квадрат 30*30 или 35*35 выставить его прочнее и залить. В принципе напрягают только сваи 1м и 1.3 м.
    Может уже давно всё придумано и обсуждалось, но я не нашёл ни здесь, ни вообще в инете.
    Там сваи выходят из земли на 20-30- максимум наверное 40 см. там всё попроще должно быть)
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    раз прочитали весь форум, просмотрите еще и полезное видео
    дорого, тяжело, хрупко
  4. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Видео посмотрю, спасибо.
    По блокам, почему тяжело, не понял? Строить? Я сравниваю с газосиликатом, который надо армировать через три ряда, по тяжести тоже не фонтан.
    Хрупкие, это да, по цене не так и сильно дороже, зависит от места (доставка).
    У меня как то к ним душа лежит)
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я из керамики не строил, если что... раньше тоже склонялся к ней, но потом повернул в сторону ГБ. Стены хрупки, пилить сложно, нагрузку распределять тоже надо уметь, т. к. хрупкая. Воду набирает быстро и разрушается (ошибки в утеплении не простит). Ну и цена выходит дороже. Красиво, да... а какие еще плюсы? Экологичность? Одинаков, мне кажется. Тепло? Можно взять ГБ D300, да и утеплить же можно. Плюс один, наверно - проще класть (не нужно тереть).
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Пробурил ямы 1,7м диаметром 250мм. Залил сначала 0,3м бетон, потом вставил гильзу и залил до верха. Получилось подобие ТИСЭ. Вокруг гильзы расстояние до стенок ямы 20-40мм. Чем можно засыпать вокруг гильзы? Как решают подобные проблемы, когда асбестовые трубы вместо гильз ставят в большие по диаметру мы?
    Пробовал развести в ведре с водой глину до "кефирного" состояния. Как-то не очень эффективно. Грунт вокруг - суглинок, глина (в сухом состоянии крошится, как керамический кирпич на слои).
  7. Tihuana
    Tihuana
    Tihuana
    Добрый день. Поработал поиском но не смог найти ответ на вопрос - сваи ТИСЭ - чем лучше обычных? Везде указано, что лучше сопротивляются морозному пучению. Больше площадь опоры, меньше давление на грунт. Вот всё, что смог найти. Теперь, собственно, вопрос - если диаметр свай намного больше, чем расчётный по нагрузке, и заливаться будут ниже глубины промерзания - есть ли смысл замарачиваться с расширением?
  8. al185
    al185
    al185
    Безрасчетно - точно та же лотерея... "расчет" по бестселлеру некоего Яковлева не является таковым, можете спросить у любого конструктора... собсно и о самом Яковлеве инет ваще ничо не знает, кроме что он является самоназначенным "главным конструктором" и "академиком" одной из нескольких десятков шарлатанских "академий"...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый!
    Планирую закрыть крыльцо, превратив его в веранду. Но веранду хочу вынести вбок. Веранда будет каркасной, как и сам дом.
    Вопрос, как сделать основание под выносную часть веранды?
    Веранда будет поднята над землей на 1,1м (как и крыльцо)
    Почва - суглинок с хорошей наполняемостью водой по весне - с горы с леса идет вода.
    Нет возможности использовать сваю близко к стене дома, так имеется наружняя гидроизоляция и свая попадет в трубу, по которой идет отток воды.
    Не хочу привязываться к углу дома.
    Возможен ли такой вариант фундамента под выносную часть веранды? Конструкция по сути должна быть легкой. На выносной части будет часть веранды примерными размерами 1.6м*1.55м высота примерно 2.2м
    Рис. прилагаю
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ниже уровня промерзания хорошо бы сваю такую делать и в гильзу
  11. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте!
    помогите по фундаменту под баню.
    Накидал план фундамента на глаз.
    Мне видится так: ростверк 400*300мм.
    сваи Д300м.
    армирование свай армокаркас из 3 арматур Д12мм
    армирование ростверка арматурой 12мм в 4 нитки с квадратным каркасом из катанки 8 мм с шагом 500мм.
    под моечным отделением корыто-приемник воды толщиной 20см.
    Схема прилаается. красное -фундамент. кресты-кргуи -сваи.
    Вопрос: достаточный ли шаг свай? порядка 2,7м-2,9м
    если увеличивать сваи, то они пойдут с шагом примерно 1,4-1,2м.
    под печь будет подлит фундамент в виде квадрата, под него будет одна свая. этого достаточно?
    Необходима ли перемычка по передней части террасы?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Остается лишь вопрос с зимним выдергиванием. Если утеплите или массой придавите то тисэ думаю не нужно.
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Да, 1.8м под землю обязательно. Беспокоит не будет ли свая шататься? Все таки 1.1м над землёй. И вообще, такой вот П-образный фундамент возможен или нет
  14. artem986
    artem986
    artem986
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Очень прошу посмотрите и покритикуйте размещение свай.
    По калькулятору сделал расчет веса дома, у меня с ростверком получилось 230 тонн.
    Дом из блока керамзитобетонного в блок.
    внутренняя несущая в пол блока.
    остальные перегородки из 120го блока.
    Полы по грунту.
    На 2 метрах идет глина.
    Очень прошу помогите как профессионалы, а то у нас с кем я не общался из строителей, все на глазок делают
    Результаты
    СТОЛБЫ
    Входные данные
    Высота ствола столба [h1], м: 1.8
    Диаметр ствола столба [d1], м: 0.3
    Высота уширения пяты столба [h2], м: 0.3
    Диаметр уширения пяты столба [d2], м: 0.6
    Расчет столбов
    Кол-во столбов не менее, шт: 32
    Допустимая нагрузка на один столб, т: 8.4
    Общая допуст. нагрузка на столбы, т: 271
    Площадь подошвы одного столба, м2: 0.2826
    Общая площадь опирания столбов на грунт, м2: 9.04
    Объем одного столба, м3: 0.21
    Общий объем столбов, м3: 6.72
    Масса одого столба, т: 0.48
    Общая масса столбов, т: 16
    Расчетное сопротивление грунта основания [R]
    R = 293 кПа = 29.88 т/м2 = 3.0 кг/см2
    Расчет арматуры для столба
    Рабочая арматура
    Диаметр арматуры, мм: 12
    Кол-во стержней арматуры для одного столба, шт: 4
    Длина стержней арматуры для одного столба, м: 10.8
    Общая длина стержней арматуры, м: 346
    Общая масса арматуры, кг: 136
    Поперечная арматура (хомуты)
    Диаметр арматуры, мм: 8
    Кол-во хомутов на один столб, шт: 5
    Длина стержней арматуры для одного столба, м: 4.7
    Общая длина стержней арматуры, м: 150
    Общая масса арматуры, кг: 59
    РОСТВЕРК
    Входные данные
    Ширина ростверка, м: 0.4
    Высота ростверка, м: 0.5
    Расчет ростверка
    Общая длина ростверка, м: 54.20
    Площадь поперечного сечения ростверка, м2: 0.2
    Объем ростверка, м3: 10.84
    Масса ростерка, т: 25
    Расчет арматуры
    Продольная рабочая арматура
    Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2: 178
    Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2: 226
    Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт: 2
    Количество стержней арматуры на сечение ростверка, шт: 4
    Общая площадь сечения арматуры, мм2: 452
    Общая длина стержней, м: 217
    Общая масса арматуры, кг: 193
    Объем арматуры на ростверк, м3: 0.02
    Расстояние между хомутами (шаг), мм: 400
    Количество хомутов на ростверк, шт: 135
    Длина одного хомута (с учетом крюков), м: 1.48
    Общая длина стержней, м: 199
    Общая масса арматуры, кг: 79
    Объем арматуры на ростверк, м3: 0.01
    Общая масса и объем арматуры на ростверк
    Масса арматуры, кг: 272
    Объем арматуры на ростверк, м3: 0.03
    Расчет бетона
    Плотность бетонной смеси, кг/м3: 2302
    Объем бетона, м3: 16.72
    Общая масса бетона, кг: 38489
  15. al185
    al185
    al185
    Это не расчет, нужны осевые нагрузки Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Откуда? Геология? Выкладывайте...
    Про свайно-ростверк... - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
