1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это уже от грунта зависит и от нагрузки сверху. Можно 2 по углам закрутить, если что.
  2. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    посмотрите пожалуйста можно ли сваи ставить как я нарисовал (примерно 3м)?
  3. Tihuana
    Tihuana
    Tihuana
    В том то и вопрос - "зимнее выдёргивание" или морозное пучение, актуально, если под сваей грунт промерзает, а если сваю опускать ниже уровня промерзания, то "пучить" нечему, и этот плюс уширения пятки пропадает.
  4. Tihuana
    Tihuana
    Tihuana
    У меня вопрос скорее теоретический. При каких условиях тисэ не даёт выйгрыша перед обычной сваей. Но если вопрос не в тему, то прошу простить.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    С чего это? Пучение происходит по всей длине промерзания сваи. Оно и будет поднимать сваю, если её за низ ничто не держит. То есть усилие удержания должно быть больше усилия выдёргивания. Это можно не только с помощью ТИСЭ реализовать.
  6. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Добрый день.
    а кто-нибудь пробовал на забивные опоры для заборных столбов ставить перголы или беседки-навесы!
  7. xxx911
    xxx911
    xxx911
    Москва, МО
    Добрый день
    Подскажите кому не сложно
    Не мало ли свай нам вкрутили?
    Имеем 6 свай и хозблок размером 4 на 3
    Тк материалы уже были
    То был использован брус 100*100
    Отсюда вопрос
    Не даст ли он трещину ? Между расстоянием в 3 метра?
    Сваи 89 мм
    Глубина закручивания 2100
    Залиты бетоном
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    свай то нормально, а вот брус 100х100, мне кажется, хиленький для лаг. Встаньте не середину лаги посмотрите, как прогибается, вот и поймете
  9. xxx911
    xxx911
    xxx911
    Москва, МО
    а если дополнить фбс блоками, лучше будет?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    все зависит от нагрузок, что будет внутри. фбс вы как поставите? Проще, мне кажется, брус подложить на сваи или швеллер. Или что вам мешает снять весь каркас и поставить еще сваи?
    Но все зависит от нагрузок. Для лопат и так хватит :)
  11. Forch
    Forch
    Forch
    Трещину он даст по любому, так как сырой. В остальном не заморачивайся. Лаги сделай с частым шагом и проблем не будет. Тем более это ж сарай.
  12. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Планирую сделать ростверк из швеллера, к которому прикрепится брус 150*150. Вопрос, как правильно расположить швеллер и брус? Варианты на картинках. Швеллер будет ограждаться от улицы базальтовой плитой. Вар1.jpg Вар2.jpg
    это будет каркасно-щитовая веранда 2*3, пристрой к дому.
  13. Forch
    Forch
    Forch
    Вообще насколько я знаю это идея не очень хорошая. Конечно так проще скреплять обвязку, но большинство кто в теме деревянного строительства, считают что дерево не должно контактировать с металлом, и якобы нельзя класть брус по всей плоскости на металл. Хотя можно конечно проложить весь низ тем же руберойдом, как это делают с бетоном. Лично я думаю, почему не советуют, так это скорее всего связано с тем, что закрепив на анкера брус по всей его длине к швеллеру он рано или поздно повиснет на этих анкерах, потому как дерево то набирает влагу то ссыхается, т. е. гуляет. Так что надо тебе еще с кем то проконсультироваться. Только с теми кто реально так делал и что получилось из этого.
  14. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Дайте совет. Хочу пристроить навес двухскатный 4*7 к существующему гаражу спереди. Навес буду делать из бруса 100*150 столбы. Вопрос по фундаменту. Можно на блоки или лучше сверлить буром лунки 170 глубиной и 20 см шириной и вставлять в них гильзы 200 мм из рыжей канализационной трубы с армированием? нужно ли сверлить чуть шире чем гильза? или можно бур на 200 мм и гизьзу на 200 мм? Грунт сплошной мелкий песок, через 1.5 м водонасыщенный
  15. Forch
    Forch
    Forch
    Нельзя. Под 150 столбы, не важно труба пвх или асбцемент бурить нужно 200 буром. Смысл в том, что должен быть запас на выравнивание и плюс земля со стенок осыпается. Ну или песок, что еще хуже. Ноль в ноль делать нельзя.
