1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    а как потом промежуток заполнять? столб не утонет в водонасышенный песок?
  2. Forch
    Forch
    Forch
    Песком обсыпаете, армируете и заливаете бетоном. Вы просто поймите, что в ручную буром вы не сможете сделать идеально правильную *лунку* под столб.
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    прекрасно понимаю) так столб не утонет?
  4. Forch
    Forch
    Forch
    Почему он должен утонуть то?
  5. Юра12
    Юра12
    Юра12
    Калуга
    День добрый. Хотелось бы узнать правильное ли расположение столбчатого фундамента. Фундамент планируется буро-набивные сваи на 250мм с уширением внизу. Дом каркасный. Обвязка три сплоченные доски 150х50. Всем спасибо. Грунт глина. cc5a4079-38c0-497f-999a-724fe2d7a6fe.JPG
  6. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Подскажите как правильно запиливать (соединять) обвязочный брус 150Х150 на свайном фундаменте в углах если опорная площадка тоже всего 150х150?
    По картинкам, что видел, не понятно как оптимально это сделать.
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    так там же жижа из песка и воды. твердого основания нет
  8. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Вопрос такой, возможно ли одну сваю заменить укосинами (упорами) согласно картинки? В этом углу не могу ввинтить сваю ввиду подземных коммуникаций. На таком фундаменте планируется крытая каркасно-щитовая веранда из 3-х стен. Четвертая стена веранды это стена дома. Как раз та стена, рядом с которой нет возможности ввинтить сваю.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вроде 200 сообщений, а такие вопросы. Это конструкторское решение. Возможно и так, можно и без укосины придумать вариант... можно все, но все зависит от параметров, чтобы посчитать нагрузки.
  10. diamak
    diamak
    diamak
    как рассчитать нагрузку на этот узел?
  11. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте. Начал заливать тумбы 35 на 35 под каркасную баню, бетон самомесный, под тумбы выкопаны ямки заполнены песком с трамбовкой и проливкой. залил две тумбы, на следующий день обнаружил что сверху по центру произошло проседание, где-то на сантиметр образовалась ямка, с краев где была опалубка все нормально. Вопрос в чем причина такого проседания? Бетон не вибрировал, немного штыковал лопатой, может воды много налил? Думаю эту ямку замазать раствором, так нормально будет?
  12. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Не страшно, если бетон армированный. Ну а если нет, то такой кубик и пополам треснуть может
  13. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Не знаю, можно ли это считать армированием, вставлял после заливки столбика прямо в бетон четыре обрезка арматуры 12 мм. При замесе бетона старался придерживаться пропорций 1 часть цемента и воды, 2 части песка и четыре части отсева
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    опалубку раздуло или вниз продавило, вода был сверху и высохла
    можно раствором, можно и так. Для дерева - ерунда. И если учесть, что они залиты на пучинистом грунте, еще 100 раз все изменится
  15. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Сосед нарисовал мне свой вариант. Но как наверное правильно отмечают критики, такой вариант не оптимален т. к. "длинная" балка работает только в полтолщины. WhatsApp Image 2019-06-28 at 10.21.24.jpeg
