1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а кто, что мешает увеличить эти пол толщины?
  2. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Первоначально я предположил, что забивка ж/б свай 150х150 длиной три метра для фундамента каркасного дома - это простейшая операция, с которой справится любая бригада, выполняющая такие работы. И для заказа надо просто выбрать самую дешевую.
    Но, посмотрев Ютюб, понял, что совсем не так всё просто!
    Некоторые делают работу качественно, но далеко не все. И прежде, чем заказывать, надо посмотреть этих людей в деле, когда они будут исполнять заказ для кого-то другого.
    Порекомендуйте, как выбрать бригаду?
    Что спросить у мастера, на что обратить внимание, глядя на их работу?
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Здравствуйте, к дому собираюсь пристроить каркасную котельную 2*6м.
    Полы по лагам.
    Один конец лаг будет опираться на существующий фундамент, другой конец на будущую обвязку закрепленную к сваям (буронабивные). В помещении ничего тяжёлого не планируется, котел будет на отдельном фундаменте.
    Теперь вопрос. Какой брус взять для обвязки, какой шаг и размер столбов необходимо сделать? Грунт-песок, глубина промерзания -2,5м
    Всем заранее спасибо.
  4. al185
    al185
    al185
    #2762
  5. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Подскажите, нужно ли анкерить деревянный ростверк каркасной постройки к блочному незаглубленному фундаменту. Как понял, есть вероятность проседания блоков, в таком случае надо постройку поддомкрачивать, а значит лучше не анкерить?
  6. al185
    al185
    al185
    Деформации фундамента-основания рвут любые "анкерения"...
    проектировать недеформируемый фундамент, например #17... например я ваще не анкерю террасы Фотография 17 Фотография 39...
    Вполне выгоднее найти адекватного проектировщика и дать ему денег один раз вместо пожизненного ежегодного поддомкрачивания...
    За нелепую "экономию" на проекте самостройщик и его потомки расплачиваются всю оставшуюся жизнь, например #277...
  7. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Утолщаем одно - утоньшаем другое. Не лучший выход. Желательно чтобы оба бруса имели точку опоры на свае. Пока вариант у меня один - запилить обе под 45 град.
  8. ChekmenSV
    ChekmenSV
    ChekmenSV
    Добрый день!
    Поставил каркасник 2 этажа 8/9 на сваи.
    32 шт: свая d 133 мм., лопасти d 330 мм., s 2500.
    грунт суглинок, УГВ низкие, песок на 4.5 метрах начинается.
    Сваи закручены в среднем на 1.4- 1.8 метра.
    1 вопрос мистический.
    Обвязка произведена брусом 250/250, (на швеллере решил сэкономить(.
    после зимовки обратил внимание, что глухари, (которыми прикручена нижняя обвязка) на южной части дома выкручены на 25-30 мм. (в чём прикол ?)
    Из чего у меня есть большое желание:
    а) Обварить по периметру уолком 100/100 взять потолще метал или метало профиль, так же повышенной жёсткости, как замена упущенной возможности положить швеллер, насколько это усилит (придаст жёсткости) фундаменту?
    б) Сделать обвязку, (залить ленту глубиной 30 -50 см.)
    2 вопрос мокрый, касается водоотвода от свайного фундамента.
    Нужно ли, для подобного строения и фундамента, организовывать дренаж со всеми вытекающими?(рытьё траншей, геотекстилем, щебнем и организацией приёмного колодца для слива) по периметру дома. Или можно обойтись ливнёвой канализацией. (на малом заглублении уложить рыжую трубу 150 мм. и прокапать траншею за участок для вывода трубы).
    Данные по участку:
    есть естественный, небольшой уклон, 1 см на 1 м.
    осенью было незначительное подмывание столбов весной вода под домом также были в некоторых местах лужи. Вода стояла, но не долго.
    Спасибо за терпение и понимание.
  9. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Глухари-то скорее всего не выкручены, а вырваны. Тут два варианта, либо брус повело (что маловероятно), либо сваи. 1.4-1.8 это ИМХО маловато.
  10. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Пришло время отделать цоколь домика (закрыть фундамент), купил фасадные плиты Виколор бутовый камень ретро (производство волна, панели типа плоского шифера с покраской и текстурой)
    и вот задумал, как же мне обыграть крыльцо террасы?
    вот фото домика и примерно как я буду ставить фасадные плиты (по 30см в высоту)
    Каркас для крепления плоского шифера буду делать из профиля для гипсокартона. Поскольку фундамент местами кривой (выдавило при заливке), то панели буду отодвигать от сруба на 10см примерно.
    Пока что вижу такой вариант с террасой: сделать каркас с одинакомым расстоянием по всему периметру дома (примерно 10см). а где терраса, там сделать усиление и положить доску сверху. В остальном месте водоотлив по периметру (ну чтобы на террасе был не водоотлив а доска пола).
    ЭППС у меня возвышается над отмосткой примерно сантиметров на 7-8. Надо ли его там разрезать, чтобы забуриться в фундамент? или достаточно будет на "расчески" к дереву зацепить направляющие каркаса?
    еще посмотрел видео, там рекомендуют оставить зазор 1-1,5 см внизу между отмосткой и фасадной панелей, на случай морозного пучения или всяких подвижек грунта. Но это было для фасадных панелей легких (пластик или железо), а у меня плоский шифер, он тяжелый. Но как тогда профиль крепить? если его нельзя опереть на отмостку...
  11. al185
    al185
    al185
    Выполнить 1-2 ступени из дерева или бетона
    Скользящее крепление к цоколю, опирание на отмостку.
  12. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Здравствуйте! Ставлю сарай-каркасник 6*3. Грунт - песок (отсыпал, около 1м в глубину, далее суглинок). В качестве фундамента планировал использовать блоки ФБС 400*200*200, поставив их столбиком 400*400 на расстоянии 2м друг от друга, но вот незадача, в продаже блоков нет, от слова совсем. и не ожидается! Чем можно заменить блоки? Может можно просто собрать опалубку 400*400 и залить раствора, скажем с щебнем? Сваи бить не хочу-дорого и бессмысленно...
  13. al185
    al185
    al185
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Про ступени спасибо! Сам почему-то даже не видел этого :) одну ступень сделать и будет хорошо.
    А вот скользящее крепление для профиля - это какое? в Леруа про такое не знают... Ну и самое такое, что осложняет, так это то, что мне надо отвести примерно сантиметров на 15 от бруса, потому что фундамент кривой...
    Ещё вопрос, вот вчера привёз эти панели, приставил к стенке, сейчас они 60см шириной, буду пилить пополам. Надо ли между ними какую-то планку ставить? Или просто в стык?
    Сверху поставлю водоотлив.
  15. Ricoshet
    Ricoshet
    Ricoshet
    Здравствуйте! Владею лесным участком. Планирую поставить каркасную баньку с дровником и техпомещением. Размеры 4х8. Расстояние от деревьев (ели, больше, чем в обхват) до стен в паре мест получается 50-60 см. Грунт: дёрн, глина рыжая 1-1.2м, глина синяя до 7м. Перепад до 25 см на 8м. УГВ менее метра.
    Посоветуйте, на каком фундаменте остановиться: покрышки или сваи? Если сваи, то винтовые или ТИСЭ? Просто буронабивные наверняка вытащит, заборные столбы забетонированные выдавливает.
    Винтовые крутить вручную не удобно, каждые полоборота, а то и чаще перехватываться придётся. Нужна механизация. Но зато уже есть труба 3000х89х4 оцинкованная. Приварить литые наконечники и вызвать трактор или миниустановку для закручивания на 2,5м 15штук.
    Бетонные придётся лить в воду, да и разбуривание уширения представляется трудоёмким.
    Покрышки выглядят самым простым вариантом. Для компенсации перепада сложить стопкой 2-3, засыпать щебнем 5-20. Или гравием? Но будут лежать на корнях, почти вплотную к стволам деревьев т. е. не на плотной глине
    Отмостки соответственно не будет. Подполье пусть продувается, суше будет.
