1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Если не сложно, помогите разобраться. Ситуация следующая. Планирую строить дом 10*10, арболит, ж/б перекрытия. Приобрел участок сток, геологию не делал, но у всех соседей примерно одинаково - плодородный слой 0,6 м, суглинок с включением торфа высокозольного еще 1,4 м, далее примерно с 2 м влагонасыщеный песок с гравием. УГВ - 1,5-1,6 м. Промерзание 2,2 м (Новосибирск). У соседей фундаменты в основном сваи буронабивные, реже плиты. Смотрю в сторону свайно-ростверкового фундамента, расчет ещё не делал, но по моему песок с галькой достаточно хорошее основание для реализации такого вида фундамента (если нет, поправьте). В связи с чем два вопроса 1. Поскольку высокий УГВ, сваи придется лить в воду, можно конечно откачать воду из скважины, и залить на сухую, но в течение пары часов вода вернётся, а это не очень хорошо для бетона на сколько я понимаю. Если я прав, то единственный вариант в таком случае несъёмная опалубка, например из ПНД трубы ф300, внизу закрытая пленкой. Или я ошибаюсь?
    2. Бурить собираюсь машиной-ямобуром, в связи с этим актуален вопрос вертикальности скважин для будущих свай. И здесь опять-же на ум приходит только несъёмная опалубка, меньшего чем скважина диаметра, выставить её вертикально внутри скважины и засыпать с требованием песком. Опять же не уверен в своих умозаключениях.
    Несъёмная опалубка ИМХО тхороша всем, кроме её цены, на 40 свай 3м больше 100 т. р. получается.
    В связи с чем последний вопрос, может я зря загоняюсь и можно просто набурить скважин, откачать воду на пару часов, вставить в бурки рубероид и залить всё без опалубки с какой-нибудь добавкой в бетон, закрыв глаза на вертикальность и воду в скважинах.
    Буду благодарен за любые ответы :hello:.
  2. al185
    al185
    al185
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Вот нарисовал примерно как буду делать :)
    теперь вопрос по каркасу, т к с плавающими креплениями проблема.
    Придумал такой конструктив:
    - беру профиль и ставлю буквой Г
    - в угол саморезы не вкручиваю, только загиб и все
    - по низу еще не определился, можно использовать как стартовый профиль, так и расчески (также и на брусе), что лучше?
    - надо ли делать горизонтальные связи между профилями? какой шаг использовать? 60 см или почаще?
    вот схема
  4. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
  5. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите, пжлст.
    Фундамент Тисэ, высота ростверка 55см. Минимальный размер продуха по нормам 0.04м. исходя из этого, можно ли сделать продукт размером 15*15 или 20*20 между столбами? Конструкция не будет слишком ослаблена?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Спасибо, но там нет ответа на мой вопрос, а именно, не повлияет ли большой размер продуха, 15*15, 15*20 или 20*20 на прочность ростверка, можно ли таких продухи размеров делать в ростверке размером максимум 60см высотой, и размером между столбами, скажем, 120см. Они же ослабляют конструкцию.
  8. al185
    al185
    al185
    Не вижу прочностных характеристик
    Академическое решение - опирание на песок гравелистый с расчетом подошвы свай по несущей способности, явно гораздо более 300мм. Ствол сваи м. б. 300мм.
    Я бы решил по иному по схеме #10 с расчетом площади армированной насыпи и осадок.
  9. al185
    al185
    al185
    Про вредные решения не ко мне...
  10. yardsp
    yardsp
    yardsp
    Здравствуйте! Нужна помощь в оценке правильности растановки и количества винтовых сай для фундамента для каркасника.
    В проекте к дому дано поле: Сваи_01.jpg
    Обратился в фирму по монтажу свай и они предложили добавить сваи вот таким образом (зеленые крестики).
    Мягко говоря такой подход удивляет, может я не прав, но даже учитывая необходимость дополнительных свай, разве можно их ставить просто на глазок по центру помещений..?
    Что посоветуете сделать.
    Сами мы не местные :), поэтому заранее прошу прощения если информации не достаточно, напишите, что нужно - добавлю.
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Господа и дамы, прошу подсказать где я воткнул лишнего, а где не воткнул, а надо бы?
    Дом в 2 этажа, материал ГБ 400мм, d500-600. Перекрытия монолит или плиты. Регион Новосибирск. Рассматривается свайно-ростверковый либо столбчатый фундамент. Сваи буронабивные или забивные (150 - 300 мм) на глубину 3-4 метра или столбы (геология есть). Лента/ростверк 400 ширина. Высоту надо считать в зависимости от допустимых пролётов и нагрузок. Говорят, что можно 4-6 метров между сваями/столбами делать.
    Можно ли под ленту/ростверк 400 мм забить сваи 150 или 200? Знаю, что 300 можно и забить, и залить
    • Screenshot_2019-07-29-22-46-24-045_com.google.android.apps.docs.editors.docs.png
    • Screenshot_2019-07-29-22-46-15-332_com.google.android.apps.docs.editors.docs.png
    • Screenshot_2019-07-29-22-46-04-446_com.google.android.apps.docs.editors.docs.png
    • Screenshot_2019-07-29-22-45-51-333_com.google.android.apps.docs.editors.docs.png
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Б-арт, ну, для начала я бы поменял марку ГБ на 400-й плотности, все таки теплее и дом в 2,5 этажа выдерживает.
    Что касаемо свайного фундамента - так посмотрите эту тему чуть выше, там выкладывали пруфы, почему свайный фундамент плохо. И даже Глеб Гринфельд не рекомендует его делать.
  13. dvcom76
    dvcom76
    dvcom76
    Добрый день всем)
    Есть несколько вопросов:
    на моем участке глинистая почва и перепад примерно 70 см по диагонали, хотел построить небольшой домик 7,5 на 10 м (1 этаж, сип-панели).
    1. Какие сваи брать - толщина и высота?
    2. Какое должно быть расстояние между сваями?
    3. На сколько близко к земле можно поставить дом? (то есть нужно узнать минимальное расстояние от земли до основания дома - просто не хочу, чтобы дом был высоко).
    4. Должна ли глубина забивания свай быть везде одинаковой? Или можно на одной точке установить на глубине 1,5 м, а на другой - 2 м?
    (Московская область)
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Если найду у себя D400 с достаточной несущей способностью, то возможно применю его.
    Плох любой фундамент сделанный от балды, насколько я понимаю Гринфельда, он именно это и говорит.
  15. Gazizov__Ruslan
    Gazizov__Ruslan
    Gazizov__Ruslan
    Здравствуйте. помогите советом по фундаменту. дом 9*9. планируется постройка из арболита. откопал траншею 90 см до си пор идет песчаник, углубился ручным буром в 110 - так же песчаник. ширина ленты 40 см. Так же имеется перепад в 50 см. Объем для заливки бетоном большой, да и будет ли устойчивым фундамент на таком грунте. Глубина промерзания 1.6 м. Посоветовали ставить сваи диаметром 20, углубляться до 2 м. расстояние м/у сваями 2 м. Встал вопрос: засыпать ли обратно песок в траншею, трамбовать вибростанком и делать 30 см от уровня земли углубление, связывать арматурой со сваями и заливать ленту? или второй вариант - оставлять 90 см, пробуривать так же делать сваи, далее подушка, трамбовка, армопояс со связкой со сваями 10 см. потом дать отлежать недели 2 и установить ФБС блоки? Или, что еще посоветуете, не хотелось бы зарывать столько бетона, если копать еще
