1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1- Песчаник это осадочная горная порода в виде камня, а посему то как вы описываете свои работы вряд ли это у вас. Уточняйтесь.
    2- скорее всего у вас песок, а это значит, зная его Ф М характеристики и залегания грунтов на глубину около 6м (для вашего дома это надо знать), нагрузки осевые от дома можно уже определится типом фундамента, расчетом подошвы фундамента.
    Вот как-то такой можно дать вам совет.
  2. Gazizov__Ruslan
    Gazizov__Ruslan
    Gazizov__Ruslan
    Наверно все же песок, уплотненый (коричневого цвета). что посоветуете? достаточно ли будет такого основания фундамента. Арболит - материал легкий, дом - 1 этаж. Есть вариант положить 9 метровые фундаментные, армированые балки. размер их 30 - ширина, 70 - высота, 900 - длина., остальное залить. в нашей местности глину тяжело найти, либо сваи ставить и заливать
  3. Evgen111111111
    Evgen111111111
    Evgen111111111
    Здравствуйте, могли бы посмотреть на проект фундамента, может кто увидел какие недочеты в проекте, меня лично смущает кол-свай не много ли это? А так же песчаная подушка под ростверком, думаю щебень будет лучше и пенопласт? Заранее спасибо откликнувшимся)
  4. Gazizov__Ruslan
    Gazizov__Ruslan
    Gazizov__Ruslan
    Собираюсь заливать ленту. глубина 80 см. грунт песок. есть ли смысл дабавить сваи ниже глубины промерзания (2 м.) по углам? или это пустая трата денег. ответ пожалуйста обоснуйте, чтобы быть уверенным
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  6. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Здравствуйте, подскажите нужно ли загибать арматуру от столба в ростверке или можно оставить ее в вертикальном положении? Строители не планируют загибать, а я запереживала.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Фундамент строите поди в темную надежда на удачу и везение, без расчета на усмотрение строителей- ЗАГИБАТЬ.
  8. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Строю фундамент с расчетом конструктора, уже уточнила у него этот вопрос, спасибо!
  9. Lex5514
    Lex5514
    Lex5514
    Добрый день. Ребят подскажите по фундаменту - насыпной грунт (земля) примерно 5 метров, отвал от здания в районе 12 метров в одну сторону и метров 30 перед зданием. собираюсь построить гараж 6×8 высота 4.5 метра из керамзитоблока перекрытие профлист. Ждать 10 лет когда всё это дело осядет не очень хочеться. С момента засыпки прошло полтора года, я так понимаю нужны сваи чтобы он не поплыл или залить ленту пускай ещё год постоит ?
  10. al185
    al185
    al185
    Грунтовый каток (зубастый) наверное от 30т, уточните у машиниста глубину.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Один совет вы уже от @al185, получили- катать послойно до состояния не просадочности.
    2-Есть и другое решение. В качестве фундамента жесткая ж/бет рама которая подвергается деформациям вместе с деформациями грунта в основании, но при этом не выходит за рамки предельного прогиба, трещиностойкости и сохраняет прочность. Но для этого надо спрогнозировать пределы деформации грунтов.
    3- третье решение -стальной каркас с сендвич панелями. Но все равно надо спрогнозировать пределы деформации грунтов.
    Вот как-то так.
  12. Lex5514
    Lex5514
    Lex5514
    Каток тема хорошая но его надо было сразу пригонять наверно что бы он метра по полтора укатывал. Или он может и 5 метров прижать ? Сендвич не подойдёт нужно более менее антивандальное т. к это гск. Жб рама - это плита ? Я правильно понял. Я думал забурить 6 свай диаметром 400 глубиной 4 и сверху ленту залить 40×70, 60 в земле и 10 над землёй .такой вариант не подходит ?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Наверняка видели работу катков на трассах которые укатывают (уплотняют) песок или щебень. Вы видели дорожное полотно укатываемое зараз в 1,5м? - затея пустая.
    2- рама это рама, а плита это плита. Для примера и понимания-в качестве рамы можно рассматривать любой ленточный фундамент, но не любой ленточный фундамент представляет из себя раму.
    3- можно рассмотреть и сваи, вот только с чего вы решили, что вам достаточно 6 свай пусть и Ф 400мм? - это же расчетная величина. И потом без понимания, что под сваями-это тоже риск и это надо понимать и учитывать, не смотря на то что это всего лишь гараж.
  14. al185
    al185
    al185
    Еще есть падающие плиты...
    Еще инструментальная оценка прочности основания #16...
  15. Lex5514
    Lex5514
    Lex5514
    Так я и спрашиваю совета, только свои мысли тоже вслух озвучил что я хотел сделать. В г курск когда строили кировский мост как раз укатывали по 1м макс полтора катком из этого и сделал вывод. Кароч пойду гляну раму и с чем её едят
