1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Любая жесткая рама повторит деформации/осадки основания, причем неравномерные с кренами...
  2. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Аналогичный вопрос: мне прописали аспирин по 2 таблетки три раза в день. Смущает - не много ли? Посоветуйте...
  3. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    @Evgen111111111, чтобы "прикинуть" хоть что-то по фундаменту, необходимо знать абсолютно все о том, что на него встанет, и максимально много о том на что встанет он (фундамент), включая условия эксплуатации (регион и т. д)!
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Плита 200 сетка12 200 х200 с ребрами вверх по периметру. Так называемое корыто и пусть потихоньку тонет. А если плиты на крышу то тогда столбы бетонные через 2 м в пропуски. И нас и детей переживет. И совет- делай повыше стены чтобы потом пол поднять. Трамбовать больше 1 м всякого мусора у наших дорожников получается но это ненадолго. А раму на 5 метрах насыпи делать это безсмысленно.
  5. Tusya2108
    Tusya2108
    Tusya2108
    Фундамент свайный, дом из двойного бруса. Сваи сделали 15,06.19, дом на текущий момент готов, только без окон. Строила компания и у них же фундамент (их подрядчик. Судя по стенам есть подозрение, что один угол дома наклоняется. Вызвали их померить все, приехали с уровнем (трубка с водой) и сказали, все ок. Мы ничего другого от них и не ждали. Может есть какая -нибудь организация независимая, которая может нам понять правы мы или нет и чтобы с хорошим оборудованием и письменным заключением.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добры день.
    Сегодня практически в любом районе есть геодезисты способные выполнить вашу задачу, есть и частные лица. Только вы должны понимать:
    1- проверить отметки углов фундамента относительно друг друга самое простое и вам сделают.
    2- но если вы хотите посмотреть динамику фундамента всего дома, то это надо смотреть уже с привязкой к внешнему реперу и во времени с интервалом месяцев 6 в течении пару лет.
    Вот как-то так.
  7. Tusya2108
    Tusya2108
    Tusya2108
    Спасибо .
  8. sergb24
    sergb24
    sergb24
    Добрый день.
    Вопрос вот такой. Фундамент планируется из блоков 20х20х40. Что если заместо геотекстиля положить в яму толстый полиэтилен мешком, в него уже отсыпать подушку, высушить, поставить блоки, а потом как бы этот мешок завязать к блоку или приклеить на жидкий гудрон. Чтобы вода не попадала внутрь. Ну и от уф сверху защитить. Как думаете?
  9. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Это был мой вопрос в форуме. Ответ к сожалению не получил. Поэтому сделал так как на фотках. Может пригодится кому-то.
    photo_2019-08-14_17-46-01.jpg photo_2019-08-14_17-45-58.jpg photo_2019-08-14_17-45-52.jpg photo_2019-08-14_17-46-01.jpg photo_2019-08-14_17-45-58.jpg photo_2019-08-14_17-45-52.jpg
  10. Gasvrn-servis
    Gasvrn-servis
    Gasvrn-servis
    Здравствуйте, участники форума, хочется услышать ваши комментарии по поводу пучения и правильности установленного фундамента, вообщем ситуация такая: построил каркасный дом 6х4 на свайном фундаменте (бурились отверстия диаметром 250 мм на глубину примерно 1 метр, в центр ставилась труба оцинкованная диаметром 130 мм, в нее арматура и заливалось все это раствором, в оставшуюся полость тоже заливался раствор) свай получилось где то 16 по периметру и 2 в центре, грунт средне пучинистый, сверху где-то см 50 чернозем, потом песок) интересует будет ли пучить сваи зимой и деформироваться постройка! забыл, вокруг дома будет опалубка где метр, возможно под нее положу утеплитель. Хочется услышать Ваши комментарии.
  11. al185
    al185
    al185
    На пучинистом основании непременно #11...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  12. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Неужели так все плохо со свайно-ростверком? Мне проектировщики заложили в проект именно его после проведенной геологии.
    Отказаться?
    В приложении отчет геологов.
    Дом планируется 100 кв. один этаж. Двойной брус. Сваи 300 мм, глубина 1.9 м. Кол-во 35 штук.
    Ростверк на небольшом уклоне от 40 до 80 см с углублением 10 см.
  13. al185
    al185
    al185
  14. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    А если по делу? Пока у меня не возникало ощущений о непрофессионализме или рвачестве компании которая мной выбрана для постройки дома. Обсуждались все варианты фундамента. После проведенной геологии был выбран именно свайно-ростверковый. Дополнительно предлагают сделать уширение пяты свай.
    Или только заглублять ленту и лить плиту? Но удорожание в полтора-два раза оправдано?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Чем Вас МЗЛФ не устраивает? Тем более под двойной брус. Вам тупо пытаются впарить более дорогой фундамент.
