1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Минус сваи плюс бетон на заглубление. Где тут сильно дороже? Но попрошу сделать расчет по МЗЛФ.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Какой там плюс на заглубление то? У Вас чернозёма 20см всего.
    Стоимость бетона - не самое большое в цене фундамента.
  3. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Покажите проект с расчётом фундамента и станет ясна позиция проектной организации. Что значит "дополнительно предлагают уширение пяты"? Что в расчёте - уширение или необходимо, или нет? Частенько, Заказчик считает, что ему спроектировали фундамент, а по документам - ему лишь порекомендовали один из вариантов, причем без расчётов! Выясняется это на стадии "клюнул жареный петух", Заказчик начинает "прозревать" и добуквенно читать ТО, что на самом деле написано и в проекте, и в договоре... Но, как правило, уже почти поздно! Поэтому, хотите совета - выкладывайте то, что есть.
    А на счёт свайно-ростверкового фундамента - он хорош в своём роде, для решения своих задач, исправно несёт возложенную на него нагрузку, НО! ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ РАСЧЁТА И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ! Как, впрочем, и любой другой! Только вот последнее время этим словосочетанием называют такие ужасные поделки совершенно никчёмных "лепил", слепленные из чего попало, как попало, а иногда так, как и не придумаешь нарочно! И эти "уродцы" никакого отношения к свайно-ростверковому фундаменту не имеют! Вот с ними, как раз, ВСЕ ПЛОХО!
  4. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Здравствуйте подскажите как сделать правильные тумбы под курятник, хозблок, построенные по каркасной технологии.
    Я сейчас представляю это так.
    Убрать плодородный слой с пятна застройки, насыпать песка, пролить/провибрировать послойно 10 см + 10 см. Сверху поставить тумбы из блоков на тротуарную плитку...
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А если ещё геотекстиль под песок- то будет "огонь", как сейчас выражаются.
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Скажите а если просто залить бетон в трубу, без уширения внизу, чем хуже? Думаю наоборот лучше будет - эта пятка же может выдавить трубу. Столб 1м для лёгкого навеса.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Как пятка трубу то выдавит? Она ниже уровня промерзания.
  8. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Если уширение делается для увеличения площади опоры сваи. Если расчётная несущая по грунту для площади сваи без уширения достаточная, то уширение не требуется.
    Если уширение делается для работы на вырыв (выдергивание) - оно несколько по-другому делается.
    Если опора не опускается ниже уровня промерзания, то уширение будет способствовать "некорректному" поведению сваи (выползающие из земли столбы заборов, калиток, перекошенные терраски и пр.). В таких случаях необходимы доп меры, предотвращающие движение конструкции от сил морозного пучения. (для каждого случая они свои, но стоят доп денег, поэтому дешевле заглубляться ниже промерзания)
  9. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Даже для лёгкого навеса опоры должны не просто стоять, а стоять относительно неподвижно...
  10. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Озадачил строителей предоставлением расчета. А по "моим" грунтам (средне-сильно пучинистые):
    "При соблюдении мер защиты от вспучивания вопрос, какой фундамент лучше выбрать при строительстве на глинистой почве, для владельца загородного участка становится не актуальным. Минимальный бюджет строительства обеспечит выбор винтовых свай или буронабивных в опалубке из полимерных труб. Ростверк по столбам, МЗЛФ обойдутся дороже, максимальные затраты обеспечит плитный или заглубленный ленточный фундаменты"
  11. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Откуда же такая шикарная цитата? Одно только "вспучивание" чего стоит!
    При строительстве на ЛЮБОМ грунте при выборе типа фундамента вопрос рассматривается только в комплексе! И цена, как ни странно, играет далеко не первую роль!
    Оценивать и сравнивать можно только стоимость завешенного нулевого цикла (до одинаковой степени завершенности) для различных типов, но только подходящих конструктивно под условия задачи, с учётом стоимости всех необходимых и желательных мероприятий (водоотведение, утепление и т п), влияющих на эксплуатацию. Только так можно сравнивать в режиме "дороже-дешевле". Иначе - каша из топора! (выбираем дешевенькое, потом сверху помазать, снизу прпитать, утеплить само и грунт вокруг, и в конце палкой подпереть, чтоб ветром не шатало!)
    А ещё, есть понятие "стоимость эксплуатации" и расчётный срок службы.
  12. Gasvrn-servis
    Gasvrn-servis
    Gasvrn-servis
    Здравствуйте, участники форума, хочется услышать ваши комментарии по поводу пучения и правильности установленного фундамента, вообщем ситуация такая: построил каркасный дом 6х4 на свайном фундаменте (бурились отверстия диаметром 250 мм на глубину примерно 1 метр, в центр ставилась труба оцинкованная диаметром 130 мм, в нее арматура и заливалось все это раствором, в оставшуюся полость тоже заливался раствор) свай получилось где то 16 по периметру и 2 в центре, грунт средне пучинистый, сверху где-то см 50 чернозем, потом песок) интересует будет ли пучить сваи зимой и деформироваться постройка! забыл, вокруг дома будет опалубка где метр, возможно под нее положу утеплитель. Хочется услышать Ваши комментарии.
  13. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Вы хотите услышать "все хорошо" или "все плохо"?
    С точки зрения строительных технологий - нарушено многое, если не все! Как будет стоять? - ХЗ! Очень большая лотерея!
    Переделывать Вы же уже не будете! Нет!
    Для будущих аналогичных вопросов - так делать не стоит, если есть желание получить прогнозируемый результат!
    Может у коллег будут иные эмоции в качестве комментариев...
  14. Gasvrn-servis
    Gasvrn-servis
    Gasvrn-servis
    переделывать уже нет возможности, зима покажет, отмостка утепленая поможет?
  15. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Не навредит, это точно!
    Но целесообразность её оценить очень сложно!
