1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Gasvrn-servis
    Gasvrn-servis
    Gasvrn-servis
    А лучше сколько толщину брать утеплителя? 5 см пенопласта норм будет?
  2. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  3. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    А сваи по периметру зашиты? Чем? Или продувается все под домом?
    Для меня самое непонятное - зачем снаружи сваи раствором заливали? Ну и метр - это мало для средней полосы.
  4. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    5 лучше чем 2, но хуже, чем 10!
    Как можно что-то оценивать не зная условий!
  5. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Правило: зазор между отделкой цоколя и отмосткой должен быть 5-6 см, ч. б. не повредило морозным пучением.
  6. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Нет такого правила! Морозным может и 10 и 12 см поднять! И больше, в зависимости от конкретных условий.
    Скользячка с нижним операнием вопрос решает!
  7. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Вы бы пояснили, что это за скользячка. Ну, раз нет такого правила, делайте без зазора. Фотографий поврежденной отделки цоколя много. Морозное пучение поднимает на 10-12 см там, где меры против него не приняты, на открытой местности без снега, но наличие отмостки, особенно утепленной - это уже меры для снижения пучения, поэтому 6-7 см достаточно. Вот, например, строительный консультант говорит про такой зазор в 6-7 см:
    Помимо этого эти же цифры встречал не раз на форумхаусе.
  8. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    @avs21039, Скользячка - это скользящее по цоколю вверх и вниз крепление забирки или каркаса ступеней, о котором выше писал коллега.
    А утепленая отмостка (без необходимости для использования фундамента) - слишком дорогое средство сохранения целостности декоративной облицовки цоколя!
    Помимо цифр от консультантов есть реальная практика, где эти цифры больше... Зависят они от множества частных факторов, поэтому общего правила нет.
  9. al185
    al185
    al185
    Выдумали безграмотные инетные "консультанты"...
    На самом деле эта цифра расчетная для каждого конкретного объекта - степень пучинистости конкретного грунта умножается на нормативную глубину промерзания. Вот грамотное правило...
    Например для среднепучинистого (см. ГОСТ 25100-95) в МО 0,07х1,4м=10см... для сильно и чрезмернопучинистого м. б. и 15см, и 20см... а в Сибири и 30см, и более...
    На пучинистых наоборот неутепленная дорогое удовольствие - когда она (бетонная) разваливается через 2-3 зимы и перестает отводить воду, наступает эра реконструкции фундамента и отмостки... и здания... причем у безграмотных она длится вечность #277...
  10. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    А речь шла об отмостке в контексте взаимодействия с цоколем. Некоторым фундаментам отмостка бетонная не необходима, так зачем её городить, да ещё и утепленную? Чтобы цокольная облицовка висела на своём месте? Дороговато будет.
    Конечно, когда отмостка, это необходимый для нормальной эксплуатации фундамента элемент - есть смысл при незначительном её удорожании получить максимальный функционал.
  11. avs21039
    avs21039
    avs21039
    @StroitDama, @al185 - вы столько наговорили, искренне рад за объем ваших знаний. Подменять аргументы и уводить в сторону - это приемы демагогии, пусть упражняются в этом политики. Мною было сказано "правило: зазор между отделкой цоколя и отмосткой должен быть 5-6 см", чтобы предупредить человека @dimawar, который задал вопрос #2906 по отделке цоколя (над отмосткой, что видно по фото), который писал, что в видеоинструкции по монтажу панелей рекомендуют оставить зазор 1-1,5 см внизу между отмосткой и фасадной панелей, на случай морозного пучения или всяких подвижек грунта. Чем плохо такое правило, не понимаю, больше - некрасиво и надо использовать другой способ, вообще без зазора - рвет отделку цоколя, меньше - мало. Правила нет, так и *опа есть, а слова нет. Если @dimawar умный человек, он примет это к сведению и сделает необходимый зазор или возьмет другое решение, но он уже будет предупрежден. Жалко, что структура ответов на форуме не выстраивает автоматически связь до человека, которому надо было бы увидеть этот ответ, а сам не догадался процитировать в тот момент и @dimawar. Вы, @al185, тогда предложили сделать 1-2 ступени из дерева или бетона и скользящее крепление к цоколю, опору на отмостку, на что я и обратил внимание. Естественно, опора на отмостку в таком конкретном случае - дело рискованное. Я такого решения не встречал, хотя перелопатил сотни страниц на форуме по отмостке и отделке цоколя, мне было бы тоже интересно. Если можно поподробнее, как вы видите такое крепление профиля к низкому полу терассы. Я, например, в похожих условиях недавно делал ступени крыльца, которые крепились на сваренные из металлического уголка тетивы, которые, в свою очередь, опирались на тротуарную плитку, а к крыльцу крепились на петли для ворот. Это можно назвать, скорее, качающееся или вращающееся крепление. Вот такое решение мог бы предложить со своей стороны.
    Надеюсь, против такого правила, вы не будете возражать: "Без вежливости наше общение превратиться в ад".
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Здравствуйте всем читающим здесь-в теме где разрешено не создавать новой темы! Пришло время мне перейти в эту тему фундаментов. Я хочу понять Различие в работе свай ТИСЭ и Коротких (до 5м) забивных ж/б свай и особенности, которые надо учесть. Вопрос к модераторам и экспертам-возможно уже где-то на форуме есть подобное сравнение, чтобы там поучаствовать, не внося разночтения в другие темы? Переадресуйте меня. Спасибо.
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @avs21039, спасибо за такой развернутый ответ, но у же сделал. И нет у меня скользящего крепления к стене, нет зазора между облицовкой и отмосткой, но я сделал плавающие углы каркаса.
    Плюс мои панели из шифера тяжелые, поэтому зазора почти нет.
    Посмотрим как перезимует.
    Пока что выглядит так:
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Фундамент висячий ростверк на столбах на склоне, подскажите варианты отделки и утепления цоколя такого фундамента? Спасибо!
  15. avs21039
    avs21039
    avs21039
    плавающие углы каркаса - тоже рабочее решение. На этих фото видно, что отмостка утеплена, поэтому должно быть все нормально. Правда, в Красноярске морозы бывают сильные, поэтому, напишите, и лучше где-нибудь в FAQ, в теме отчетов, как перезимует.
