1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. alext592
    alext592
    alext592
    @Громозека, спасибо за ответ). Еще, баня 5х6, брус 195, мансарда. Между сваями 2,5 метра. Швеллер 14 не слабоват? Сверху еще обвязочный брус будет!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Брусовой дом работает как жесткая коробка. Так что где именно будут перерубы не так уж важно .
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Известны ли кому-либо случаи, когда металлическая свая (или сваи) фундамента, преждевременно выходили из строя, сжирались коррозией, от использования их в качестве контура повторного заземления дачного дома?
    Подобные вопросы обсуждались уже в электрических темах.
    Но интересно мнение сваеведов. Есть ли реальные риски преждевременной коррозии сваи от использования ее в качестве повторного заземления? Известны ли на практике такие случаи?
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Риски есть. ИМХО На практике о таких случаях не слышал.
  5. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Скажу так, преждевременная коррозия в любом случае будет. По работе эксплуатирую промысловые трубопроводы. Труба с толщиной стенки в 14 мм из стали 20А с наружным антикоррозионным покрытием (обмотанная лентой Полилен) в нормальных грунтах умирает за 15 лет эксплуатации. Факторов много - блуждающие токи, коррозия, химико-биологический состав почвы и тд. С точки зрения только заземления, скорее нет, чем да. Ибо на объектах контуры заземлений приварены к сваям также, по 20 лет стоят, то конечно сталь была СОВЕТСКАЯ, и все делали на совесть.
  6. Chuzzer282
    Chuzzer282
    Chuzzer282
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста а, можно ли поставить на бетонные столбики каркасник 6х10? Имею ввиду кубики на подушке. И на каком грунте это будет приемлемо?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На слабо или не пучинистом .
  8. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Уважаемые, задался вопросом увеличением запаса по несущей способности грунта, соответственно возник следующий вопрос: в разных источниках читал что свая должна быть уже ростверка по 10 см с каждой стороны, условно во внутренней части дома у меня ростверк 40 см, и сваю хочу с 30 до 40 см увеличить. На форуме данный вопрос поднимался, писали что ухудшается связь свая-ростверк, на самом деле это критично? Заливку буду производить в один проход.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сваи и ростверк одновременно ?
  10. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Да, с хорошим, плотным вибрированием.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    ) Глупости пишут!
  12. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Словом все норм, при грамотном исполнении)
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Конечно! Вопрос из-за установки опалубки, когда не умеют ее собирать вот им нужны еще 10см!)
  14. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Вопрос к практикам, чем ближе стройка, тем больше мыслей о практической части задуманного плана. По форуму читал, что при монтаже рубашки из рубероида для свай, она способна выдерживать без проблем до полуметра над уровнем земли без подпора. Первое, насколько это правдиво? и второе, часто бывали случаи когда опалубку разрывало импульсом вибратора, а что же будет с этой рубашкой при вибрировании в этом случае? (рубашку не порвет) ?
    P. S. Я буду по мере составления и прорабатывания плана работ частенько всех здесь беспокоить вопросами, ибо тему отдельную начинать рановато. Всем добра и спасибо!
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно порвет. Надо укреплять рубашку снаружи пластиковой сеткой. Да и вообще Как вы собрались стыковать рубашку из картона с опалубкой роствека ?
