1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Сейчас думаю сначала сваи залить, потом ростверк. Сетка как на фото, садовая?
    Местами Можно по контуру сваи из глины рубашку сделать, которая после бурения останется)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да. Снаружи .
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Технологичнее так, но критично отклонение столбов от вертикальности, намаетесь собирать опалубку для ростверка. Вот в этом вопросе и кроется ответ почему столбы делают на 10см Уже чем ширина ростверка- 5см либо вправо, либо влево)
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    У Кострова есть тема про строительство дома с аналогичными техническими решениями. Хочется конечно в один проход все сделать, вопрос только в грамотной реализации. Не горю желанием два раза бетононасос заказывать, учитывая что минималка три часа по три тысячи за час. Времени до лета много, обдумаем.
  5. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    Добрый вечер форумчане. тему создавать не хочу их и так много.
    Итак: Московская область, грунт на штыка лопаты 2-3 земля, дальше песок, без глины, до 2-х метров., планирую поставить каркасную баню, 7,5*7,5, (7,5*4 беседка, 3,5*3,5 парная, 3,5*4 душевая) на втором этаже одна комната, меньшего размера, тупо что останется под крышей, по мебели минимум, жить там никто не будет, комната отдыха, бильярд. Вопрос достаточно ли мне будет столбового фундамента, асбестовые трубы 150 или 200 на 180см в землю, на 50-60 над землей (чтоб потом если полы менять под дом залезть можно было) в трубы бетон и все., по 6 столбов в ряду, 6 рядов, и доп два столба где будет печь ?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Незачем на такую глубину, песок не пучинистый грунт
  7. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    а на какую рекомендуете ? столбы выбрать диаметром 150 или 200 ? 6 столбов в ряд, выходит 1,25 между столбами не редко ?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Убрали растительный слой грунта и на песке ставите фундамент. По идее Вам должно хватить 9-12 столбов на опорных площадках, площадь опорных площадок расчетное, в зависимости от общего веса строения.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Gotik008, вам можно на песок залить ленточку толщиной 15-20 см и дальше вверх хоть кирпичом хоть бетонными блочками выкладывать.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Почему даже при небольших морозах стало выдавливать столбики под холодной пристройкой. Закопаны глубоко, гладкие (из плпстиковых труб залиты раствором с арматуркой)?
  11. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    углубится на пол метра и не парится ?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно снять плодородный слой. Больше заглубляться нет смысла.
  13. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    да но если делать ленточку, в отличии от трубчатого втрое дороже и в случае чего разобрать намного сложне а постройка все таки не жилая, веса большого не будет, может будет достаточно трубами ?
  14. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Хочу сделать хоз. блок 9*3 на столбах. Почва пучистая. В некоторых местах 80см и уже вода. Весной когда большое половодье заливает водой.
    Углубится думаю на 1,5м и над землей 0,5м. Оалубка пластиковые трубы для канализации (они дешевле асбестовых) диаметр 100мм или 150мм. внутрь арматуру повтыкаю и залью раствором или бетоном (это тоже вопрос. Столбы буду ставить через 1,5м.
    Что скажете господа форумчане?
  15. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Вопрос от начинающего по сваям.
    Дом - один этаж, каркас 10х12,5.
    Грунт - 5см плодородка, полметра слегка каменистый грунт, после глина. УГВ ниже 7м. Плато на склоне горы, без селей и прочих каких либо подвижек.
    Заинтересовал столбчатый фундамент своей минимальностью к грунтово-бетонным работам.
    Выкладываю планировку.
    Средняя стена вдоль дома будет несущей для крыши.
    Попробовал нарисовать под это дело фундамент.
    Шаг столбов - 2,05 вышел. Ростверк 300х300 (надеюсь столбы поставлю не "как бык нассал").
    Под несущей стеной естественно продолжил ростверк.
    Слева от несущей стены построил ещё одну ленту, дабы у лаг была точка опирания, чтобы не было батута. Ибо пролёт большой даже для 200х50. И там зона активной жизни. Логично, что эта часть фундамента несёт нагрузку лишь от полов и не несущих перегородок. В принципе можно там либо столбы реже поставить, либо расширение внизу убрать, ибо слишком с запасом.
    По идее конструкция получилась с очень большим запасом даже при грубых расчётах.
    Как бы сделали проектировщики с бОльшим опытом?
    Есть идея сделать вовсе без ростверка. Деревянная обвязка из пакета досок. Проще, быстрее. Не надо короб опалубки под ростверк городить. Есть опасение, что пучение грунта выдавит столбы от центра постройки наружу. Под домом будет вентзазор, промерзание глубже будет.
