1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Почему столбчатый если
    , а рельеф
    ? Или нулевой уровень повыше?
  2. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Что значит нулевой повыше?
    Перепад высот полметра на всю длинну дома если наберётся.
    Цоколь хочу повыше. Чистовые полы в доме пока что замечательно получаются на уровне 950мм над землёй. Да и каркас подальше от влаги земли и брызг, тоже феншуйно. Бетоном это из земли в случае мзлф дюже дорого поднимать.
    Цена и возможность сделать своими руками всё(кроме бетона, его пускай миксер делает!).
    Бюджет минимален. Это, пожалуй основное.
    Если нет разницы, зачем платить больше?)
    И работает ли ростверк против сил, выпучивающих сваи из центра постройки наружу? Арматура вроде при этом в теле сваи вообще не работает.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ) Это и есть
    Вот поэтому нужно посчитать варианты МЗЛФ и столбчатого и выяснить разницу и стоит ли при 95см чистого пола- 30см ростверк- 30см опорные подушки столбов= 35см высота столбов заиметь геморрой.
    С чего должно пучить если
    Если предположить что действительно это может произойти, то ж. б. монолитный правильно выполненный ростверк распределит возникающие нагрузки. Деревянный 'ростверк' будет лишь основой каркаса.
    ) Ну не скажите! Слишком у Вас просто !)
  4. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    МЗЛФ считал. И сваи сейчас считаю.
    Сваи пока выигрывают по цене)
    Высота сваи над землёй (земля-ростверк) пока заложил 40см. Какой в этом геморрой?
    Да пучить не должно в любом случае, но первобытный страх заставляет думать об этом)
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Предполагаю учитываете лишь об'емы бетона, о трудозатратах даже не подумали, а зря!
  6. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Ещё как подумал. И копание грунта под мзлф посчитал, и засыпки/отсыпки, утепление периметра, самого мзлф и прочие земле-бетонные работы.
    Мотобур где взять есть, расширитель "тисэ" - тоже решаемо, да даж купить можно, а потом с небольшой скидкой продать его дальше. Стоит недорого.
    Лепить опалубку на весу конечно удовольствие ещё то, но дюже проще чем копать, даже трактором. А опалубку потом на каркас пустить.
    Тут и особо считать не надо, тисэ дешевле выходит. Осталось понять нужен ли мне ростверк из бетона или хватит обвязки из дерева. Надёжность столбов вроде сомнений у меня не вызывает. Осталось "лишние" выкинуть только.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стесняюсь спросить, Вы до сих пор что- нибудь строили? Ваш грунт трудно копать трактором, а Вы планируете бурить буром ТИСЭ, :)]а главное зачем ?! :son:
  8. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Строил. Но только "капитальные строения" с лентами на 1.8м глубиной.
    Грунт копать трактором не сложно. Я имел ввиду, что трактор - это деньги.
    Бурить планирую мотобуром. А уширения тисэ, насаженный на тот же мотобур бур тисэ. Товарищ так делал. Вышло хорошо. Но он вообще в другом районе строит, так что "делай как сосед" тут не катит.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Отлично! Но не плохо было изучить и немножко теории. Чего добиваетесь углублением фундамента когда причин для возникновения с. м. п. нет, а самый надежный пласт грунта на поверхности ?!)
  10. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    смп - силы морозного пучения?
    Углубить на 1,5 метра сваи тисэ, дабы в случае если по каким-либо причинам возникнет пучение (правда я не могу сказать по какой именно), столбы не выдавило. Оно же даже на не пучинистых грунтах тоже есть, только в гораздо меньших величинах.
    Ну и вопрос экономики на первом месте.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы понимаете что собираетесь пробить утрамбованный природой пласт грунта и опереться на пласт с меньшей несущей способностью? Потом пробить ручным (пускай будет и мото) :)]буром грунт с каменистыми включениями это жесть!
  12. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Благодарю!
    Теперь понял. Соседи делали геологию участка, постараюсь у них узнать результаты.
    Но вашу мысль осознал. Ещё раз благодарю. Будем думать дальше.
    А с другой стороны несущей способности даже у торфяника хватит для каркаса на таких столбах.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Любите сложности ?!)
  14. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Пока что стараюсь их избежать.
    Если бы любил уже бы на..вертил бы, а потом обсуждал "как дальше делать")
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Подскажите. Что мне сделать весной, после оттаивания земли.?Проблема в том, что эти столбики под холодной пристройкой дома стало выдавливать из грунта от мороза. Хотя закопаны они на 1.8м (сделаны из пластиковых труб диаметром 160 и залитых раствором с арматуркой).Весной думаю осадить их ударами кувалды на прежнее место. а вот что придумать на будущую зиму не знаю.
