1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Утеплить грунт чтоб не промерзал.
  2. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Они с расширением "тисэ"? Какой уровень грунтовых вод? Какая глубина промерзания? И какой грунт?
    Интересуюсь, оттого, что прикидываю столкнусь ли я с такой проблемой.
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Как вы предлагаете утеплить-землю окружающую столбик, так там у меня во время дождя ручей бежит. Или раскопать допустим на 80 см поочередно и обмотать чем то?
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Трубы закопаны расширением вниз. Уровень грунтовых вод только по весне поднимется до основания столбиков. Глубина прмерзания думаю к 80-1м после длительных морозов. Грунт суглинок, хотел обсыпать песком, но не стал-подумал что он будет впитывать воду до основания.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    О как!
    Как мертвому припарки!
    В первую очередь поверхностный дренаж- водоотведение, потом утепление грунта и столбов.
  6. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    А что за трубы? Пластиковая канализационная? Стыковое расширение? Какая глубина труб?
  7. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Канализационные, пластиковые, стыки расширены. Глубина 1.8м.
    Обмотать думаю раскопав поочередно 8-10мм пористым утеплителем с "золотинкой",забыл как называется.
  8. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    Всем доброго дня, строители рекомендуют поверх ленточного фудамента (на глубину промерзания) залить плиту тощиной 15 см с опорой на цоколь. Не уверен, что это рационально, планирую теплый пол.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно планируете.
  10. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Здравствуйте, помогите правильно распределить свайное поле. Хотя бы направить в нужном направлении. Дом - каркас с мансардой. Грунт болото, 0-1,5 м торф, на 1,5-2,3 м чтото типо густого чернозема, далее (<2,3 м) речник, камни. УГВ = -30 см. Вот план, на нём отмечены места свай. (примерно, скорее всего неверно). Зараннее спасибо. план №4 - копия.jpg
  11. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Винтовые сваи.
  12. Skorp76
    Skorp76
    Skorp76
    Доброго времени суток! Подскажите кто может по оптимальному типу фундамента. Условия следующие: 1. плодородный слой 0,1-0,3 м
    2. Суглинок светло-коричневый и коричневый, мягкопластичный, опесчаненный, с толстыми прослоями супеси текучей и текучепластичной, с линзами песков пылеватых водонасыщенных, с редкой галькой. Неоднородный по составу и сложению. Мощность слоя 2,8м
    3. Суглинок коричневый и красновато-коричневый, тугопластичный, местами полутвердый, интенсивно опесчаненный, с линзами песков разнозернистых водонасыщенных, с включениями гальки крупной до 15%. Местами отмечена валуноватость. Вскрытая мощность слоя до 3,2м.
    4. Напорные подземные воды (верховодка) были вскрыты на отм. 1,2м
    5. Дом в Ярославской области планируется двухэтажный (без мансарды) примерно 10*10м из теплой керамики.
  13. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Покритикуйте пожалуйста фундамент Планируется каркасник в 1.5 этажа, грунт -50..60 плодородка дальше суглинок глина (ручной бур скользит, не берет). Контора заверяет меня что2.5 длины хватит.
  14. Stolzakazof
    Stolzakazof
    Stolzakazof
    Добрый день.
    Собираюсь построить на участке 1,5 этажный дом из газоблоков с баней внутри (почва - глина)
    вот проект:
    обратился в одну из фирм там мне сделали предложение возвести такой фундамент:
    много слышал что в свайно-ростверктном фундаменте много тонкостей.
    подскажите соглашаться ли на данное предложение
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Полуметровые сваи в диаметре! Круто!)
