1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Михаил New
    Михаил New
    Михаил New
    Добрый вечер.
    Подскажите что делать. Поставил свайный фундамент 16 свай ф108, 2 метра глубиной, над землей 70 см. Обвязка профилем 30х60. Поставили полутораэтажный пятистенок колодец сруба дома. Бревна начинаются с диаметра 35-40 см. Так вот фундамент просел примерно на 5 см. Строители говорят что вроде как равномерно по периметру. Грунт-глина. Завтра проверю сам уровень. Это нормально или нет что просел фундамент? Если нет, то как его усилить? Может быть столбы по углам залить?
  2. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    @Михаил New, какая изначальная длина свай? Какой грунт? Кто вкручивал? Тяжело шли?
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это не нормально. Фундамент перегружен. Ваш дом на фото весит примерно 60-70 тонн (и это в недостроенном состоянии). Это по 4 тонны на сваю. Не самая маленькая нагрузка. Надо знать какой был упор в конце заворачивания. То, что грунт глина - это еще слишком мало информации. Скорее всего дом придется разобрать и фундамент усиливать (увеличить количество свай и возможно их длину). Ошибка в проектировании. Для любого грунта, для такого дома необходимо большее кол-во свай.
  4. diman995
    diman995
    diman995
    Казань
    Доброй ночи. Если кто не спит - буду рад совету! Итак:
    Предстоит собрать дачный дом (сруб) 1,5 этажа, 6*6, вокруг с трех сторон - открытые и закрытые веранды.
    Под всю застройку пробурены лунки д25см, глубиной 1,6-1,8м (угловые под домом - с расширением основания буром тисэ), всего свай на дом 6*6 - 16шт - по 5шт на стену. + дом. 9свай по- опоры под лаги (контр-брусья). Общее кол-во свай - 46 шт.
    далее будет обвязка из бруса 200*200 и 100*200, на которую встанет сруб и все веранды. Перепад высот на участке по крайним точкам - 45 см.
    В планах -
    1. собрать опалубку над лунками - от 25*25 до 40*25 - под два и три кирпича соответственно.
    2. Вывести уровень этой опалубки +15 +/- см от земли - подогнать так, чтобы потом кирпичем выйти в один уровень)
    3. Армировать сваи (3 прутка, стеклопластиковой арматурой)
    4. Залить заводской бетон (м200)
    Вопросы:
    1. Армировать ли площадку под кирпичную кладку? В два уровня? Связать ее с арматурой сваи?
    2. Опускать ли в сваю рубероид? Слышал мнение (от тисэ, по-моему), что молочко, впитывающееся в грунт вокруг сваи, только будет лучше ее держать в грунте.
    3. Прочность столбиков из полнотелого красного кирпича достаточна для опирания сруба? Или использовать фундаментные блоки 20*20*40 со всеми вытекающими (увеличение площади площадок)?
    Повторюсь - дом ДАЧНЫЙ. Но с возможностью заезда зимой.
    Заранее благодарю за ответы.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Всем доброго дня. Такая проблема, затеял я новый фундамент под тираской, старый был мелкий столбовой и всё ходило ходуном, так вот, забурился я на 1.5 метра и пошла вода, по началу как вытащил бур она как из под крана лилась, сейчас конечно меньше, но подходит. Плывуна нету, до воды 20 метров, глина. По запаху вода по началу была с запахом тухлятины, сейчас уже нет. Делал я у себя фундаменты, но такова не было ни когда. Может эта талая вода, уже неделю черпаю из ямы эту воду, уже заливать давно пора, а я всё черпаю, уровень воды примерно 15 см. Если она подходит и не извесно сколько еще будет подходить, по какой технологии залить бетоном столбы?
    Хелп ми. Время уходит
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Залить столбы наверху, а потом готовые опустить в пробуренные ямы и забутовать. Само собой уровень придется ровнять потом.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Так точно не получится, даже по простой причине-не смогу поднять, да и личшний гемор с опалубками. я ж говорю, времени ухлопал много, а столбы еще не залиты
  8. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    Подскажите пожалуйста, на участке пробурили скважину 20 метров, 6 метров из них сухой песок, потом толстый грунт, видимо извсетняк метр (проходили долго) участок в лесу, воды до отметки 6 метров нет, фундамент хочу под Газосликатные блоки биктон сделать 40 см на 40 см, на сваях буроналивных. Правильно ли ?
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    На таком грунте можно изголяться как угодно.
  10. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    то есть грунт хороший ?
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Да.
  12. MaloyD
    MaloyD
    MaloyD
    Вологда
    Есть вопрос. Если делать МЗЛФ с утепленной отмосткой в первый год, а дом ставить на следующий, нужно ли утеплять голый фундамент на зиму?
  13. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    Подскажите пожалуйста, как можно сделать пол в гараже на винтовых сваях, точнее интересует стык пола и стены.
  14. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    А то стоит ли делать сваи на песке ? ?
  15. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    Сегодня копал под кольца жб яму, метр песка, полсе метра плотная прослойка, на вид глина, но не глина, лопатой пластами отходит, после снова песок, стоит ли делать сваи ?
